F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Могу подсказать ещё один доступный и простой (всеми забытый) вариант вместо второй безопилы\ТОПОР родимый. Только очень хороший топор. Как раз в Вашем случае пилу выручить дело нескольких минут.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну по бензокосам ничего толком сказать не могу, уже написал, что мало ими работал, а по пилам всё же останусь при своём мнении. Тапку в пол!
    Мощными большими пилами мне нравиться работать очень. Конечно и для 50 кубовок работа всегда найдётся,но это уже совсем другой коленкор. Вес конечно недостаток существенный, но достоинства его перекрывают полностью. Да и смотря кому какая большая, а кому не очень. Мне так 70 кубиков и дальше, пожалуй уже и не надо.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если переходить на синтетику..насколько я понимаю. поршневую желательно раздербанить. почистить. промыть и. только потом. можно заливать синтетику?..без разбора никак не почистить? какой-нибудь ортофосфорной или уксусной кислотой?
    @SergeyPT2, неее...это если в суке зажало..можно..а если. в дереве..тушите свет..только вторая бензопила..проверено лично..спиной и руками.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я имел в виду конечно не рядом с шиной топором колупаться, а полностью напряжение со ствола снять перерубив ствол-выше,ниже.Стволик не толстый и высота подходящая. Если нет второй пилы. Домой за ней ехать?
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Топор тож всегда в машине..на всякий...
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Скоро буду чистить, диагностировать 365. Пол года отработала, последний месяц и неделя на сабере. Гляну, фото скину. Пила рабочая, но надо посмотреть почистить...
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Т. е без разборки-чистки сразу лили сайбер?
  8. almos65
    almos65
    almos65
    А запах выхлопа какой на сабере? Специфический?
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, ничего не чистили
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Честно, сам много не работал на нем. Только заводка, настройка после чистки и ремонта. Ничего не учуял мой нос. 2т и 2т. От работников не слышал негатива.
  11. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Поделюсь своей небольшой статистикой по смесям. Мешаю масло Echo полусиниетику и бензин 92й, примерно 1 к 45. Обороты приближены к максимальным рабочим, но стараюсь загружать пилу или бензокосу, чтоб не воздух пилить. Тонкое пилю 40кубовой, а толстое 65кубовой, две пилы под рукой, есть возможность выбирать. Проблем с нагаром не наблюдается вроде. Раньше была пила Echo680, вот к ней не мог зимой смесь подобрать, ощущение было что не нравится ей моя смесь, много масла)
    И про зависшие деревья, тоже беру топор, и веревочку небольшую, чтоб пила при падении не ударилась сильно. А в очень редких случаях даже домкрат гидравлический может помочь, когда лежачее дерево очень неудрбное
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот у Вас - оптимальный вариант с пилами, на мой взгляд. Поклонники "одной универсальной пилы" скажут "Дороговато - 2 пилы", но если подумать - то 2 пилы, каждая для своих задач, явно дольше проживут при нормальном обращении и ГСМ, чем маломощная пила, работающая часто с перегрузками от пиления толстомера или большая и мощная, работающая часто на тонкомере, "рубая" большей частью шины и цепи воздух... Все это ИМХО, конечно - спорить ни с кем не собираюсь...
    И опять согласен с Вами - в последнее время стал даже перегружать временами сучкорез, пиляя, как некоторые 180-ми Штильками, все подряд им (на днях 2 толстых ствола клена больше, чем на его 30-см шину, покромсал - медленнее, конечно, чем даже 52-кубовой пилой распиливал, но электропилу лениво и опасно было таскать по слякоти)... И свершилось чудо - не то, что нового нагара нет, а и старый куда-то подевался :ogo: - поршневая стала чистой, свеча тоже, а масло ведь пока так и не сменил... "Краснуха" Штиля :nono:
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Это она как положено поработала в нагрузку, - в надлежащем режиме, думается.
    Газ в палас и пащёль, пащёль, пащёль :aga:
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Какой тут спор...одна хорошо. а две лучше...если уж одну покупать и. если не на делянку валить. а для дома-дровишки.яблони обрезать. лучше все ж 50плюс..не совсем много..и вес. и мощь оптимальные.
    Наблюдаю за поршневыми своих пил -цилиндр чистый. поршень коричневый..на одной только- Долмаре 6400 на поршне черное пятно. по середине. по краю получше будет..но ей и пилю сейчас больше остальных-береза.липа.клён..почти баобабы..буду переходить на синтетику. хотя и"синька" Хускварны вполне устраивает..дымит только первые секунд 20-30 когда завел..и холодная. .в работе же- .не дыма не запаха.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    На 1:100 кстати замечаю на первом запуске вроде быстрее в работу включается и подсоса после долгого простоя не требует, смесь то лучше горит.
    Фукс 100s наверное буду в 1:75 мешать иначе лакирует - его удобно сразу в баке мешать - при одноразовой работе, очень легко смешивается.
    А мотул 800 надо начинать на 1:150 юзать.
