F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Согласно статьи в общем то я прав ТАД-17 подойдет. По поводу на цепь, попробую в Хитачи летом залить.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, обычное ТАД-17, и Роснефтевскуюю минералку по 200р за литр в мотор. От Ликви Молли у МБ слипнется что нибудь:)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Тад 17 я бы не лил, лучше какую нормальную трансмиссионку а не эту бодягу, минералку от Лукойла или подобных к примеру - гл 5-4.
    Читал в тестах в Тад 17 не обнаружили присадок трансмиссионных, так что прецедент есть что может быть бодягой
    А в ваз 8-9 тоже с завода лили моторное в коробку, не было тогда маловязких трансмиссионок, так что мотоблок значит надо 75-90 ,75-85, 75-80, 70-85. Или подобное маловязкое
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На МБ кмк пофигу что лить, редуктор не высокоскоростной и менее нагруженный чем КПП авто. В вазоские "долото" лил 5-ку по моему так как в деталях коробки присутствует медь. Давно было уже смутно припоминаю на 9-ке коробас менял, стандартная для них проблема вылетала 2-я.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вспомнил, 5 как раз ест медь из-за фосфора, 4 нет, но 4 тогда не было и лили моторное пока 4 не появилась. Только не долото а зубило)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно, зубило:) значит 4 лил, с инетом тогда было туго, поэтому прислушивался к советам бывалых мужиков в гаражах:) У них тоже были 9, 99 и 10 в основном.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Тут возникают некоторые вопросы, хотя и график вполне нормальный. Обогащённая смесь горит быстрее
    всего и энергии выделяется больше всего. По мере обеднения, она горит медленнее и соответственно
    теплоотдача на стенки цилиндра увеличивается. Большая температура на 7500 оборотах только
    в районе выхлопа, хотелось бы видеть где конкретно она измерялась. Две остальные точки измерения
    вполне нормально выглядят. И смазка на этих оборотах лучшая.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Мне повезло больше, я знаю людей, которые ходят в церковь :).
    Ну так это зависит от мощности, а не от типа масла. Вот сегодня взял себе желтого китайца 3,6 л. с. Сравнил с Рысью, что тоже где то около такой же мощности и понял, что китаец по пластику лучше, по весу одинаков, а инструкция к китайцу имеет больше рисунков, русских букв и страниц текста. Тарахтят они одинаково
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С покупкой, вряд ли там есть 3,6 л/с судя по наклейке 52сс, так что объективно 3 л/с. Зачем пломба стоит на крышке? Упор точно правильно установлен?
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А у него упор правильно стоит?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Точно не правильно.-
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видимо да, но это бытовая пилка и нередко мет упоры на них отсутствуют или вторичны. Вы сейчас поспорить хотите или действительно не знаете как они должны быть установлены?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Даже меньше - 2,7 л. с, если цилиндр с 2-мя широкими каналами продувки, 3 л. с - это у 4-х каналки будет. Как же любят китайцы завышать мощность - просто жесть... Видимо, думают, если написать 3,6 л. с - то пила сразу сравняется по мощАм с Ш-260 :aga:
    Неправильно, но в принципе - пофиг. Пилить от этого она ни хуже, ни лучше не будет ;)
    @Партизан32, с покупкой. А Рысь эту свою, со звуком как у новой, покажете? Есть вероятность, что Вы стали счастливым обладателем двух совершенно одинаковых бензопил китайского производства с разными наклейками и цветом корпусов :)
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтоб не спёрли :)
    Сейчас бывают пломбы даже с двух сторон. Представьте себе такой абсурд.
