F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я вот все хочу выпросить у знакомого пилу его старую, 361-й, и снять цилиндр. Да взглянуть на него изнутри, так сказать :)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще странно что на полностью снятых ограничителях работают- производительность то падает - не может 60 кубовка грызть как 120 кубовка, может не давят совсем и древесина мёрзлая - цепь просто скребёт. Ты сам то пилил соседским 361? Короче есть где то ответ, нюанс какой то, но мы то нюансов не видим со своих диванов) а ты видимо упускаешь или не знаешь секрета)
    Может на оборотах низких работаешь, я видео смотрел, вроде газовать ты не любишь.
    Тахометр свой китайский проверь в сервисе - бывает врут, на этом китайцев ловили. Я новый за 500 рублей мультиметр так списал - изначально вольтаж меньше чем на самом деле показывал, купил за 2000 более менее бренд, этот норм.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А при снятых полностью ограничителях давить и не надо - пила сама так цепляет древесину, что вылетающая стружка довольно таки больно бьет по правой ноге, если чуть подставишь под струю - даже сквозь штанину джинсовую... А если такая цепь затупится - всё, суши весла... Не потянет, наверно, даже 60-70 кубовка - нажимаешь и пила "давится", а не елозит тупыми зубами на бешеных оборотах, как при стандартном ограничителе...
    У меня ограничители сточены сверх нормы (примерно до 0,8-0,85 мм вместо стандарта 0,65) - и производительность в теплое время года прекрасная, вот зимой - да, падает, поэтому зимой точа цепи, ограничители не трогаю долго... А вот на малявке ограничители стачиваю только когда уже половину длины лопатки зуба сработаю, иначе производительность и правда сильно упадет, а мне это совсем ни к чему... :no:
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    361 легче, может поэтому не давится под своим весом. Чел который мне принес 361 также имеет и 365 и он сказал что хуска крепче и мощней. И он не один такой кто мне говорил, я про тех кто занимается профессионально заготовкой дров. Тем более это не 361, а 341 .
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Легче и обороты рабочие выше - зуб меньше в мерзлое углубляется. Но тем не менее у Коткина то он говорит что слабее его 365, значит вопрос к пиле или цепи, может цепь китайская какая с АлиЭкспресса.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Где - у Федора на 365 или на 361-х его коллег? Сомневаюсь, что люди, всерьез занимающиеся дровами, будут "кроить" на цепях. И зачем цепь на Али заказывать? Их полно в продаже в российских и украинских реальных и инет-магазах - на любой вкус и кошелек. Может, я чего не понимаю? :hello:
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Парадокс какой-то получается, надо попробовать одеть новые цепи или премерно одинаково сточенные и сравнить. Я даже позвонил знакомому дровосеку и сказал что я сравнил 361 и 365 и первый оказался мощней, после чего была пауза и следом вопрос " ты чё курнул чего то " :aga:. Вообще не поверил .
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У них там производительность по 30-50 кубов дров в день. Чурки по полметра длиной. Причем, день не рабочий по 8-12 часов. А световой. Так что там никто не скребет. Все работают без перекуров.
    Я сам не пилил. Но наблюдал не раз. Благо, работаем по соседству.
    Я всё жду знакомых ребят, когда те работать выйдут. С ними проще. Можно и посоревноваться, и помериться. И тахометром на их пиле обороты замерить. Можно и самому попилить.
    А газовать я не люблю впустую. А в дереве обычно в полный газ пилю. Там по другому денег не заработаешь.
    Тахометр можно проверить еще на автомобиле или летом на ПЛМ. Или на бензогенераторе. На машине свой тахометр есть- можно будет сравнить. На гене обороты стабильно одни и те же-3.000 об/мин.Другого варианта проверить тах нет. А покупать дорогущий японский я не хочу. :)
    Еще интересный момент, как расход топлива. На 361-х штилях расход топлива ощутимо ниже, нежели на моей 365-й. Если на своей я расходую 2,2 литра бензина на 10 кубов дров. То на 361-м штиле всего лишь 1,2-1,4 литра на те же десять кубов. Причем, такой расход на всех штилях 361, что на базе работают.
    Интересно было бы услышать мнение всех наших Хусководов и Штилеводов относительно расхода топлива на своих профессиональных пилах.
    В общем, я замерял расход на разномере. 16 литров бензина на 70 кубов дров, ровно грамм в грамм чурка в чурку :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепи сплошь Орегон с чизельным зубом. Закупаемся у одного и того же дилера. Благо, что он один и остался у нас в р. центре.
    Я сейчас поставил себе штиль с чиперным зубом на грязную древесину. Как допилю, так обратно на орегон чизель перейду.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Хуса и объемом больше, но чтоб на литр больше жрала. Если карб полностью исправен, то надо бы померять зазор в замке кольца. Мож пора уже заменить кольцо, сколько пила уже сожрала бенза ?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Какой каверзный вопрос.
    В литрах даже не скажу тебе :) И в дровах тоже не скажу. Много.
    Но компрессия-то отличнейшая. Если я раньше без декомпрессора пилу заводил. То теперь всё, каждый раз его включаю. А не то и по пальчикам иногда перепадает:aga:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Значит, дело таки в настройках карба или в самом бензине... Заправляешься там же, где и коллеги с 361-ми?
    Странно это... Твоя 365-я реально сильнее 361-го, а тут как-то наоборот... Да ещё и обжора, хотя не должна бы - более сильная пила делает ту же работу быстрее и если и скушает немного больше бензина, то не сильно должно быть заметно...
    Может, Ярослав зайдет да подкинет ещё идею - в чем тут дело? :faq:
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    365 не превереда к топливу, может Фёдору показалось со стороны, штили визгливые и из- за этого кажется что быстрее пилит. Тут надо 365 vs 361 делать, по-другому не разберёшься .
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По расходу мне показалось Соло 675 и Jonsered 2077 схожи, на обоих обсыхал прямо в работе, заглушил и бац она уже не заводится, глядь в бак а там пусто:), причем 2077 еще и масло хорошо кушает, но тут я не стал подачу уменьшать, хотя и гарнитуру поменял на более короткую. Непривычно вначале было после Эхо 350, здесь что WES что TES бенз только нюхают, едят меньше Хитачи 39сс, ожидаемо СбА 651 ела побольше Хуски 545 которая отличается низким расходом причем как бенза так и масла, для дома очень удачная пилка у Хуски получилась.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, от качества бенза, на мой взгляд, расход тоже зависит... Я уже не раз говорил, что мои китайки 92-го больше жрали, причем, особенно это касалось т. н "Евро", чем 95-го... И 95-го тоже - Пульса расходуется чуточку поменьше (сужу по расходу малявки), чем простого 95-го, хотя в работе они и одинаковы :) Пульс беру на ОККО, простой 95-й - довольно хороший - на АЗС Chipo, неподалеку от моего дома, буквально 800 м до неё.
