F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. Сайт профильный- должен предоставить как можно больше информации по своему товару.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот. Гдекато так и получается, разница в литр на 10 кубов дров
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Уменьшается, согласен. Но и У 361-го на толстомере да если с напарником на откидывании чурок из-под пилы и ног, расход еще меньше становится. Там вообще на двух заправках можно и по 14 плотных кубов дров напиливать. Один пилит, а другой чурки подхватывает и откидывает. Скорость распиловки становится просто впечатляющей. И расход топлива еще больше уменьшается :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Что то разница слишком большая, с учётом что 361 даже не двумиксовый, ещё и с открытыми каналами, и форсировка не особо сильная. Прямо троллизм какой то) ещё мощнее при этом по версии Коткина) похоже его пила все таки потеряла мощность- либо китайцы продали бракованный тахометр либо что то с цпг или карбом.
    Как правило малоежки слабее по работе у движков с сходной компоновкой, бензин это выделяемая энергия а энергия это мощность пилы .
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все хорошо в меру, если бензина слишком много то он тупо заливает пилу. 545 режет быстрее 651 и при этом экономичнее, в толстомер не загонял, там возможно паритет.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Экономичнее - в основном из-за предпродувки. У 361 же предпродувки нет. Но предпродувка крадёт пиковые мощности хотя движок становиться более резиновый по тяге с холостых.
    А режет быстрее из-за большей быстроходности движка. У 651c и sp как на бытового предназначения снизили максималку до безопасных 12500 .
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    То есть при валке на одной заправке можно 45 кубов уронить, один раз в день заправляться ? У меня почему то было 1 заправка = 1 фишка (15-17 кубов). На 365 так же, но у неё бак на 150 мг больше.
    Какая связь напарника с расходом бензина ? Он же не пилит...При работе вдвоём один пилит, второй откидывает тюльки. При работе одному сначала пилишь, потом глушишь пилу и откидываешь. А пила бензин жрёт только когда работает.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не только... Хуски 5-й серии всегда выдают максималку - при любой погоде и состоянии воздушного фильтра, 651-я (любая) на такое просто неспособна, у неё нет "мозгов", автоматически подстраивающих качество смеси под, допустим, сегодняшние условия (там мороз, снегопад, дождь, жара - температура и плотность воздуха будет разной и состав смеси тоже туда-сюда будет гулять). Но в этом есть и плюс - 651-я не так скоро "заглючит" и откажется работать на паленом масле и неважном бензине. Поэтому, хоть я и далеко не пищу от Соло, но 651-ю можно брать и в лесную бригаду, а вот 545-ю без передвижного пункта диагностики и сервиса я б туда не пустил :hello:
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Посмотрел ролик " что лучше штиль или Хускварна " на канале Макс техник про. В принципе говорит как есть не лукавит. Кто хочет посмотреть про 361-365, и спор будет закрыт. А лучше сюда кто нибудь скиньте .
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот интересный вопрос если к примеру не много напилено, но мешает и проще откинуть и продолжить работу, зачем глушить когда откинуть все можно за пару минут.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Поправка, просмотрел блин:hello: данные на 7000 об/мин 2,0 л/ч
    На толстомере медленнее пилится, но если смотреть в граммах/кВт⋅ч на 7000 расход больше.
    361.png это 361-й
    Скорее крутящий момент, он у 365-й больше.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот, как-то так. Хошь верь, хошь- не верь.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот, посмотрел видеоролик у паренька. Со многими его доводами согласен полностью. :)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А заметил в начале ролика ма-асенький ляпсус, который совсем не красит его как такого матерого лесоруба с 10-летним стажем? На 250-м цепь одета задом-наперед :)] - я это сразу просёк...
    А так - да, доводы у него, скажем так, интересные... Штилевод - он и в Африке Штилевод :super:
