F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А как вам доводы по поводу всего обвеса первой 365? Сломался корпус стартера, ручка пилы, крышка цепи и остальное.
    Ещё бы вместо нижней прокладки использовал под брёвна.
    Зачем такие мощные пилы на 0,6 м3 стволах?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И действительно одета задом наперед. Новая цепь, торопился-волновался :)
    С телефона мне не видно. Пока на паузу не нажал да не увеличил принадительно, только тогда заметил
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я б тоже не отказался от 395 -й хускварны. Тем более на таких стволах.
    0,6 м³- это шестиметровое бревно толщиной в 40 см. Самое то для мощной пилы. Люди работают на сдельщине. Для них скорость обработки много значит :)
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Давайте уж тогда будем точнее один рез 40 см другой 30 см.
    Что там делать 395? Только бензин тратить. 361 и 365 там за глаза, они дольше простаивать будут. Очень неэффективные инструменты для такой работы. Обратитесь к исследованиям ЦНИИМЭ 1998-2000 годов.
    Эти пилы эффективны на деревьях около 45-50 см.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зачем мне теория, если я на практике этим занимаюсь между вахтами иной раз целый день напролет?
    На толстомере 395-я будет работать изумительно. Мне скорость нужна, а не экономия топлива.
    И, если первый рез будет 40 см. То второй будет 38-39 см. А никак не 30 см. Таких деревьев не бывает :)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну дожились - 35 см толстомером стал.
    Так скоро орешник толщиной в 10 см в баобаб переродится!
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дело ведь не в толщине леса, а в его плотности и климатических условий, в которых он рос и в которых его распиливают на дрова.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Alex63A, наверно имел ввиду хлысты не на дрова пилить, а на брёвна когда рез от реза на расстоянии 6 (5.4) метра.
    Правильно пилить надо. тогда такого не будет. Обычно убираешь дольше чем пилишь.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как бы вам не показалось странным, но на морозе любой ДВС пилы выдаёт мощность больше чем при +30С и пилит пила быстрее. я защищал на этом дипломную работу. Рез получается чище и мороженная древесина пишется лучше. Это доказанный 32 года назад факт. Подтвержденный многими лесорубами. При -30С пилить не комфортно- факт, но пила выдаёт на 10% больше мощи чем в жару!
    Точить надо лучше !
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На 6 метрах длины на наших берёзах и набегает около 10 см комель не считаю., там и 2.0 может на 1 метре измениться.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я пилю не много поэтому не знаю как правильно, да и не надо мне этого знать, если нужно что то перекидать или откинуть положил пилу и пока она бухтит откинул. Единственное одноручку надо положить так чтобы глушитель в землю не бухтел, иначе можно пластик поплавить.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ИМХО при минус 30 пилить своему здоровью вредить, даже если пила оснащена подогревом рукояток. А то что ДВС лучше работает при низкой температуре воздуха известный факт, особенно он известен владельцам турбированных авто.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    93DA72EE-1EB4-4F72-9C8A-1558979315C8.jpeg Ну вот под 18 шину куда не шло,
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Только хорошо бы если при пилении таких дров эта шина стояла на чем то брендовом от 60сс.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так ? И шина штилевская на 18", и пила брендовая от 60 сс:) IMG_20210911_121644.jpg IMG_20211017_135322.jpg IMG_20211205_152418.jpg (правда 3-я серия " морально устаревшая")
