F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Если добавить в смесь топливный стабилизатор Амсойл Gasoline, то подольше сохранится.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    В сайбере есть стабилизатор в мотул 800 не знаю.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    В сайбере конечно он есть, но у Амсойла есть отдельный стабилизатор бензина 1 флакон/150 л бензина, при котором он гарантирует хранение бензина до 1 года. Типа можно на зиму смесь не сливать с ним.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Не, бензин не золотой, это ладно для генераторов аварийных или мотопомп пожарных.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    У вас Хускварна НР или ХР?
    НР полусинька, ХР синька.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    НР :) "Синька" - я о цвете масла...
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Если ещё на Эховском попробуйте, дыма практически вообще не будет, как и потёков из глушителя.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    На хусковском тоже не будет наверное, у него же Т сгорания небольшая, не как у краснухи. Хотя конечно от многого зависит еще.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Забыл отметить в своем отчете о первом использовании, что никаких потеков нет! Раньше постоянно пластик защиты глушителя был весь в масле после работы, сегодня - сухой, ни капельки масла на нем нет, глушитель тоже сухой :super:
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня залил в чемпион 240 наведенную ранее смесь мотул 800 в 1:150. Бачок на откатал на досках с гвоздями, пила заглохла, начал наливать новую порцию - вроде бенз на дне еще есть, налил - завожу -глохнет, на газе работает с переключениями то низкие то средние, обороты не набирает, на гашетку реагирует неправильно, при заводке -заводиться с трудом, потом сразу глохнет. Такие дела:) Подумал сразу что вчера 5 блинов с комля сосны 40 см отрезал на 1:150 на 460 хуске. Думаю тут наверное хана поршневой и там тогда тоже не совсем хорошо. Короче свеча, похоже или карб богатит или свеча накрывается, начала налетом покрываться, уже 2 года это наблюдается на средних, низких оборотах. Почистил и пила запела как раньше.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А может, попробовать свечу более "горячую" поставить? Масла же совсем мало, а она вон как "загорела"... :ogo: А по идее, не должна - на высоких оборотах нормальная свеча, подходящая движку по калильному числу, хорошенько самоочищается...
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно проще: шина в резе - полный газ, пока подвигаем бревно - пила молотит на ХХ, отдыхая от нагрузки... И так циклично повторяем...
    И повторюсь - странно, что у Вас пила плюется Хусковским маслом... Моя "китаянка" находит его вполне "съедобным" - ни капли не выплюнула из глушака, хотя вчера я 1,5 бачка "откатал" за час с небольшим... Вот Штилевскую "краснуху" выплевывала активно... Почти постоянно пластик защиты глушителя был загажен несгоревшим и выплюнутым маслом... :close:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    НР масло Хусковское или Штиль? Если Штиль - то я бы лучше "Ультру" лил, движок чище будет после обкатки...
  14. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Масло HP хускварна
  15. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Буду чередовать бак НР бак Ультра только вымерять не удобно (шприцом меряю по пол литра буду лить в бак 13 мл Масла 0,5 бензина 95 и так же с ультрой
