F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нет у матюля такого мануала.
    При дословном переводе говорится о том, на сколько процентов можно снизить концентрацию масла в смеси без нагрузки (на 0.5%), а не до скольки.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Причём здесь неудачное место? Пила моросила прямо с коробки, модуль изначально был бракованный. Пила из самого первого выпуска 19 года. Владелец сначала пытался регулировать карб и менял свечи, и только потом понёс в сервис.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ну, я "посчитал", что воздуходуву и пилам -это не гран при. Тем более выше писали @hotag, что можно и 1:200, но это не есть 0,5 % от 1:50 (хоть я и считаю плохо)
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Точно. Теперь Вас @IljaajlI, понял. Картинка помогла. И дополнительные буквы:)]
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Таки плохо... Не от 1/50 0,5% надо считать, а вот так (беру наиболее популярные пропорции):
    1/25 - это 4% масла в смеси;
    1/33 - это 3% масла;
    1/40 - это 2,5% масла;
    1/50 - это 2% масла;
    1/100 - это уже 1% и, соответственно, 1/200, как писал (и мешал вроде) Хотаг, это как раз и есть 0,5%. Последние две пропорции - весьма экзотически в бензопильном мире и их Вы можете пробовать на свой страх и риск.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Раз зашёл разговор:aga: (точнее полетели новые копья:)]), коллеги, как вы считаете нужно ли мотюль который 800 мешать 1:40, или хватит 1:50 ? (как я и делал. Мне не жалко масла, просто есть ли смысл ?)
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да понял я про 0,5 %, я в контексте выше
    вот и понял, " на сколько процентов снизить" а как раз таки правильно " до скольки"
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Считаю плохо, читаю по-русски нормально:aga:
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Про маркетинг в контексте пропорций к холостому ходу в системе с маслонасосом уже сто раз разжевано.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не знаю как в Новосибирске, но в центре все нефтепереработка давно переделана под 95 прямой гонки.
    А если перевозчик топлива добавляет в бенз мочу ослика - это не говорит про продукцию заводов!
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    А я знаю. У меня знакомая работает на нефтеналивной станции в Сокуре (НСО) и она лично отвечает как технолог за добавление этих присадок. Между прочим, выиграла корпоративный конкурс "лучший по профессии". Машину дали.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    А что касается "федеральных сетей", то как правильно заметил @yury59, это частные лавочки и ИП-шники, работающие по франшизе, то есть под общим брендом. Тот же Лукойл, я теперь за километр обхожу, после того, как нарвался на плохое топливо. Вот вам и "евробензин".
  13. kanu07
    kanu07
    kanu07
    Polar0id А Лукойл фирменный, где принимают карты Лукойла или франшизный, где не принимают?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что не складывается?
    На карельской может. А на нашей среднерусской комельный рез даже бросить хотел. Зарывается в снегу всеми 4 мя колёсами и все. А макушка - толку от неё? Пополам и то мелкие полешки.
  15. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    У меня карты нет, я не знаю. Но в 2 местах, где заправлялся - мелким шрифтом "ИП такое-то".
