F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ещё как стоит. Люди по 3 штуки берут. Лучшая пила в своём классе, из китайских. Часов 300, без ремонта точно отработает.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    свечу стоит менять в ней? какуюнибудь за 150 рболее менее бренд
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Я бы сразу поменял на Bosch, Oregon или NGK аналогичную. Также не помешает протянуть весь крепёж, посмотреть РТИ, укладку проводов, чтобы не тёрло и не пережимало, прокладки бачков, фильтры, зазор на маховике и проверить по тахометру заводские настройки карба. Ну это, конечно, если сюрпризы не любите при работе. :aga: Да, и в первую очередь проверить, не кривой ли коленвал, как вращается сцепление. Иначе все остальное бесполезно, с этим только возврат делать.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Норм. Поло 2018 г. Ну и DSG 7 с ним.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    С языка снял:)]
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что эти коробки поправили? Беда ведь с ними была. Заводской косяк. Даже гарантию на них отдельно до 5 лет делали. Ни в жись:aga:бы с такой коробкой авто не взял. Да и вообще автоматы и пр. не моё.Только ручка! У меня ГОльф шестой был. Немного Тигуан погонял...
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Имел печальный опыт... Выехал из салона в 2011 на пассате 1,8 тоже как и этот поло tsi и DSG 7. Потом три авто сменил. Пришёл в 2018 в этот же салон только за поло:aga: но в стоке. Дсг доработанная, немцы голову на отсечение дают:)]. Итог: четвёртый год, 100к пробег. Полет нормальный (масло Мотюль, замена каждые 7,5к, бенз только 100. Расход 7. Едет:cool:. Ей бы ещё многорычажку с пассата вместо балки- ещё бы и управляла и останавливалась :aga:)
    Тигуан и гольф тоже тема:super:
    Ушли в офф:close:
    Мотюль 800 на подмес заканчивается. Глушитель в ветродуйе штиль br800- черный. Хоть и не дымит вроде. Хз почему. Пилы пока без работы. Думаю ультру попробовать :faq: но она у нас только в сети У Михалыча"
    Ещё и выбор одноручка мозг точит... 194й под заказ 5 дней. А 2511- либо в Урюпинске на Авито #шлитеденьги:aga: либо товара нет и не предвидится...:(
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я раньше всегда для авто дорогущие, крутые масла пользовал. Много лет. А как то в спешке взял Синь Газпром за три копейки...С тех пор (лет 10 как) на нём...Те же яйцы...Вид с боку:aga:
    Иногда крамольные мысли на счёт 2т масел возникают. А стоит ли овчинка выделки в копаниях наших. В муках выбора...?
    Вот у меня сейчас масла среднего класса. Так скажем...Так одна хрень по ходу...
    То бишь. Эха, хуск. Полусини. Н Джи Н синтетика. Чемпион синтетика. FD/Хитачи ещё есть и Штиль минералка. Лью что в голову взбредёт.По настроению. Штиль правда пока в стороне...прокисает:aga::aga:
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не обязательно. Многие китайские свечи работают хорошо и долго.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    В нашем контексте статус важен не юридический а фактический. Понятно что это не госкомпании. Хотя не вижу преимуществ от госучастия - бывает наоборот часто хуже
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А каким боком винт Н к этому явлению? Тут либо со слухом туговато (пропускают первую вспышку), либо тогда уж L завернуть немного - из-за чрезмерного его обогащения тоже будет заливать свечу на холодную, а на горячую просто будет трудно запускаться. Нормально отрегулированная китайка (любая - вне зависимости от названия и кубатуры) дает первую вспышку с 1-2 (или 5-6 - если нет праймера и давно не заправляли) потягов стартера, заводится после этого с ещё 1-2 и уверенно, без каких-либо "провалов/затупов" набирает и сбрасывает обороты.
  12. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ясненько) ОТ ДУШИ, щас моя 120 хуска отремонтируется, и я тахометр заказал, отрегулирую все дела а там надеюсь скидку найду где нибудь на эту бензопилу из касторамы и куплю, реально внутрянка идеальна, единственный минус это пластик, а кстати, как цепь себя показала от касторамовской пилы? или заменить ее лучше?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Орегон как Орегон. низкопрофильный, для комфортной работы до средних диаметров и точных резов в строительстве.
    Это навряд ли. Быстрее - они закончатся.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы бы до конца рассказали про измерение диаметров бревен для определения его объема, что такое диаметр 42 см и 60 см и как он измеряется и при каких условиях - а то не очень понятно как то.
    По ГОСТ 2292-88 это измерение вот так выглядит:
    "Толщину круглых лесоматериалов вычисляют как среднее арифметическое значений результатов измерений двух взаимно перпендикулярных диаметров в верхнем торце.
    Место измерения диаметров лесоматериалов не должно совпадать с местным утолщением, вызванным расположением сучьев или другими пороками древесины.
    У деловых сортиментов диаметры измеряют без учета коры, у дров - с корой.
    Для партии, состоящей из 100 и более единиц, допускается определение толщины лесоматериалов измерением одного диаметра при обязательном измерении диаметров всех бревен партии в одном направлении. У лесоматериалов толщиной до 18 см независимо от числа единиц лесоматериалов в партии может измеряться один диаметр в горизонтальном направлении.
    Диаметр измеряют в долях сантиметра как длину прямой линии, проходящей через геометрический центр перпендикулярно продольной оси лесоматериалов."
    Понятное дело что что верхний торец при измерении всегда имеет меньший диаметр, чем нижний, т. е. измерение по меньшему диаметру без коры и веток 6 метрового бревна в 42 см как раз и даст объем одного бревна 1м3.
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а низкопрофильная цепь чем отличается от не низкопрофильной?)
