F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. genek7480
    genek7480
    genek7480
    В какой пропорции его разводить? напишите.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    800-й? я развожу 1:50, и 1:40 делал, глушитель сухой, хоть масло и без керосина.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я развожу в 1:100-130. Юзал и в 1:150 и 1:200. Край по мне для малофорсированной садовой техники 1:75. Это касаемо 800 мотула офф роад.
    Кстати надо начать изучать обедненные режимы - с такими хорошими спортивными маслами они конечно гораздо легче переносятся чем на минералке, полусини. То есть смешать 1:50 но сделать победнее смесь, это касаемо эстеровых масел 1:100 и выше. Но тут уже тахометр нужен, а он 8,5 т стоит- тот который мне нужен, до лета надеюсь их не распродадут- потом буду постоянно подстраивать технику.
    Кстати может на средних оборотах лучше делать смесь победнее - температура поднимется в поршневой, нагар будет образовываться меньше, смесь вообще будет лучше сжигаться.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Любите Вы экспериментировать да ещё и с дорогой брендовой техникой... Но тут главное, на мой взгляд - чтобы пила сохранила возможность пилить и толстомер (т.е тяга была хорошая), а то можно накрутить, что смесь сжигаться будет зашибись, даже экономно, запуск тоже будет выше всяких похвал, но пила будет пилить только тонкое, а в толстом глохнуть или "вязнуть" от недостатка тяги :faq:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Понятно что не слишком забеднять, но поработать над параметрами смеси надо чтобы легко подгонять смесь под нужды. Как в мотоспорте - где то забедняют, где то богаче делают.
    У меня же на хардкор есть Чемпионы - пила и воздуходувка распылитель. Но и с Хусками поработаю - они же основные рабочие инструменты. Получиться типа портировка для ленивых:) ,масла ж есть хорошие - 800 мотул и амсойл сайбер
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как раз ГЛАВНОЕ это указанная пропорция. Синтетика или хорошая минералка (к которой красн. Штиль можно отнести) и то и то работать будет, а вот 90 % читающих инструкцию (это те, кого нет на нашем форуме:)) как раз по гумаге и будут разводить 25/1,что не есть гут.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так там в инструкции 25 к 1 прописано по Ин паверу, вчера показали...
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, написано. Но я не слушаюсь:). К Гудлакам тоже написано 1:25, но они отлично ходят на 1:40 тоже. Мой Ин Павер при 1:40 находится в отличном состоянии, отработал достаточно много, и если бы это не правильно - или давно крякнулся бы или уже был бы развалюхой. Но... ни то, ни другое. Да и движок его ничем в принципе не отличается от хусковских и штилевских.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Это невозможно, чем больше обороты приближаются к холостым тем хуже двигатель вентилируется и продукты сгорания не все вылетают в глушитель. А если еще и масло не качественное
    то просто караул. Да и как это сделать? Завернуть винт L, перестанет заводится.
    А по пропорции... Тот же MOTUL 800 2T Factory Line Road Racing или Motul Kart Grand Prix 2T
    работают на больших оборотах, и пропорции соответствующие.
    1.png 2.png От объема цилиндра много зависит, я как то уже
    выкладывал американскую статью.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Обеднять Н винтом, хотя бы до паспортных ну или плюс 500 об. Тахометр возьму, потом будет нормально регулировать .
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На моих пилах такой фокус не пройдет, будут срабатывать ограничители оборотов.
    Будет непонятно, на сколько прибавил.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    У меня хуски вроде тоже с ограничителями, но тут можно дойти до требуемых и еще чуток на 1/6 к примеру крутануть. Америкосы же убирают с ограничителями оборотов при портировке.
    Самый нагар кстати на обогащенной смеси прет. На холостых у меня техника подолгу может работать, поэтому лишняя обогащеннка мне никчему.
    У меня кстати и ограничители оборотов винтов на карбе стоят везде. Так что более менее есть допзащита от лишнего перекрута.
  13. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Это на чем так ? Ограничители стоят
  14. hotag
    hotag
    hotag
    В зажигании и на винтах L, H в карбе.
  15. Zugan
    Zugan
    Zugan
    А что за инструмент ?
