F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @hotag, два вопроса:
    1. Что для БП (хуска, штиль) и бензокосы (кайман) и ветродув 4mix/ опрыскиватель 2 микс лучше: 800 фактор лайн или оф роад?
    2. Есть ли у Вас информация о влиянии отличном от масел штиль/хуска на РТИ бензотехники? (т. е. я вполне допускаю возможность наличия в составе вышеупомянутых масел каких-либо компонентов снижающих трение, но и одновременно разрушающих РТИ пилы/косы/бытового инструмента. В то время как у краснухи от штиля- все шланги/сальники без негативных последствий. Имеем разные цели: результат гонки/и...к примеру восьмой год полностью рабочий инструмент включая РТИ)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    1. Неизвестно, но больше упоминается оф роад, по характеру работы движка у меня техника тоже в оф роад режиме работает, я бывает и почти на холостых отрабатываю бачки и не заморачиваюсь, так как на 1:100 это не имеет особого значения, это вот 1:40 - там приходиться на высоких работать иначе вся цпг в нагаре будет.
    2. На свой страх и риск, если масло не имеет допусков садовой техники. У меня как то за 3 года вреда никакого гоночные не нанесли, даже с касторкой уже 2 года юзаю и все отлично в рти и поршневой
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    На ненашенском ютюбе читал коменты под видео про МОТЮЛЬ 800 именно оф роад- там некоторые именно его льют в БП, а не фактори Лайн (который у меня). Типа оф роад как раз более подходит под режим работы пилы. Лично я -хз. Думаю может его попробывать? Так то к мотюлю притензии нет (притензии только у пальца от сажи:aga:)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я думаю разница не сильно большая.
    По крайней мере Pollini не делает различий а просто пишет Motul 800.
    2 тыщи евро стоит кстати двигатель 130 поллини тор Эво.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А вот это уже интересненько... Присмотрел я тут пару масел с допуском Хускварна - по Вашей логике, можно покупать и пробовать.
    _
    По поводу краснухи в смесь для ИЖей - люди знают, что это минералка, никто его за синтетику не принимает... Кстати, логика у них такая: если бензопила с её 14 000 об/мин работает (наверно, 180-й Штиль), то чего ИЖ не будет ездить? У ИЖаков движки ведь менее оборотистые.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Еще раз :)
    Хускварна минералка и минералка Штиль в одну и ту же цену. Но почему -то некоторые считают, что Штиль не стоит этих денег. Но, в то же время Хускварна из того же масла, но на 20% не пойми из чего, за ту же цену, что и штиль- вполне себе достойный бренд. Как -то чувствуются не предвзятые двойные стандарты.
    По поводу мешать одно масло с другим, по моему мнению, глупость. Зачем мешать одну минералку с другой минералкой? В чем сакральный смысл? Это все равно, что восьмерку с восьмеркой мешать. Или с десяткой.
    У нас, кстати, когда появились первые масла с допуском 1/50. Многие стали разводить смесь на свои дружбы и уралы в такой пропорции. И, как следствие, у многих движки клина словили :)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Федя, речь шла о смешивании бензина А-92 для советских мотоциклов с минералкой Штиль НР и (или) Хускварна НР - не одновременно 2 масла в одну заправку бенза, а разными людьми (ну, не все балдеют от минералки Штиль и там)... Может, я невнятно написал - хз... Ок, в следующий раз разжую в деталях :hndshk:
    Уверен? Это лабораторно доказанный факт? Или просто так считают люди в твоем профессиональном окружении? Производитель у этих масел вроде разный...
    И да, я понял - в чей огород камушки и таки считаю Хускварна НР лучше чем Штиль НР - хотя бы тем, что на него пока никто и нигде не встречал подделок :) Хотя есть пару масел китай-ТМ, похожих на Хуск НР... цветом :aga: И всё - ни запах, ни качество и близко не похожи, и никто не пишет на нем "Хускварна НР" :no:
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тем не менее 180-й работает долго и успешно на краснухе в пропорции 1:50, а менее оборотистые движки из времён СССР на том же самом топливе очень быстро клинят.
    Нижний подшипник шатуна у них клинит. Практически любой 2Т тех времён на таком топливе долго не проработает.
    А почему бензин выделили ?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А Федор написал
    Из чего я сделал вывод, что он подумал о смешивании масел Штиль НР и Хуск НР, а не этих масел по отдельности с бензином для разных движков и разными людьми.
    Посмотрим, сколько ИЖ Ю-4 Хотага отбегает "на 1/50, а то и 1/80-1/100", правда, на маслах покруче бензопильных.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А не подделывают его не потому что его невозможно подделать. А потому что спрос меньше на порядок :)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я и не утверждаю, что его невозможно подделать - подделать можно всё! Доказано китайцами и не только ими... :(
    Кстати, китайцам явно надоело делать подделки под брендами Штиль и Хуска - сейчас в магазинах всё больше и больше появляется бензопил (китай, 5200) с названиями Макита и... Бош! :nono::aga: При взгляде на последние у меня сразу в башке возникает вопрос: это ж с каких таких пор Бош увлекся бензоинструментом? (уже и мотокосу под таким брендом видел - китайка, 52сс заявлено и ажно 3,8 кВт :)])
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Так я то по инструкции к мотоциклу буду разводить :aga: 1:50 ,это нормальная концентрация гражданского масла для Ижей.
    Ну а гоночные можно и поменьше, у них пленка гораздо устойчивее гражданских.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот не помню в какой пропорции в Восход и Иж МГД-14 разводил, но старался ехать либо впереди, либо чуть отстать, потому как мотики друзей дымили нещадно, а мои нет:) Восход побольше, но там карб мне мозг регулярно делал, а Иж с Пекаровским карбом хорошо работал.
  14. hotag
    hotag
    hotag
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно и 1/40 лил, скорее в той пропорции что на канистре была указана, уже не помню. Литров 6 приблизительно МГД 14 сжег, но еще и в бензокосу его лил и тоже не помню в какой пропорции на баке написано 1/25, наверное так и лил:|:
