F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если Вы о том, что говорил Ярослав - то он вел речь о 95-м "Pulse", в РФ такого, скорее всего нет... Ну или в ваших краях это "Экто" - не знаю... Пропорция, выведенная многолетней практикой Ярослава (а он - профессиональный лесоруб и ремонтник бензотехники) - 1/40 (25 мл масла на 1 литр бензина) и действительна как для А-92, так и для А-95. Я бы следовал его рекомендации насчет пропорции - и не только для приобретенной 372-й, но дело Ваше...
    :ogo::ogo::ogo: Сколько-сколько? Может, литр на 20 литров хотя бы? (а рекомендуется как минимум 1 литр на 40 литров бензина) Ибо литр масла на 5 бенза - это будет масло, разведенное бензином, а не бензосмесь...
  2. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Серьёзное заявление
  3. almos65
    almos65
    almos65
    У меня инструкция к мотопомпе Робин-Субару требует смеси 1:25. Так и лил краснуху Штиля.
  4. Evgenamg
    Evgenamg
    Evgenamg
  5. Evgenamg
    Evgenamg
    Evgenamg
    1/50 пропустил
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    С таким послужным списком:) и таким "автопарком"впору вам советы давать, а не спрашивать. Даже странно слышать вопрос за пропорцию. Какие ещё нюансы...железо и железо. Хоть Шведское, хоть немецкое...хоть китаЦкое.
    Хускварны ваши отличные пилы, что 254, что 372. Последняя если за десятку, так вообще подарок...судьбы.
  7. Evgenamg
    Evgenamg
    Evgenamg
    Так в том и дело, все шло своим чередом но тут почита, и закрались сомнения? Может чего не понимаю или не знаю, на 372 грешат я так понимаю, перегрев, вот и задал вопрос! может что-то изменилось
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Перегрев не имеет никакого отношения ни к качеству ни к "фирменности". Если пила исправная - так даже если перегрев случится на цыганке - это не показатель плохого качества. Если пила исправная (оптимальные настройки, нет утечек и т. д.) - единственной причиной перегрева являются низкокачественные бензин и (или) масло. Ну или если нажать на газ без нагрузки и держать пока не заклинит:)).
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Почитал тему про бензин для штиля, нет ясности чем лучше ее заправлять. Люди мешают 1\4 часть аи92 и 4\5 аи95. Для смазки цепи народ берет моторное масло для дизелей. Так что брать и в каких пропорциях в сегодняшних реалиях на заправке, для обкатки первоначально и потом для работы? В инструкции про био масло пишут. Взял штиль MS250С, в комплекте масло для топлива и вторая цепь. Авторитетно заявили на холостых не обкатывать - сразу пилить понемногу.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Вот вы представьте себе, что вы не дачник, купивший пилу дрова попилить, а профессиональный вальщик. Который не форумы читает, а работу работает. Пилой. Работает так, чтобы ему эта пила прослужила максимально возможный срок при профессиональной работе по несколько часов в день.
    Как вы думаете, если немного самому подумать, а читать всякую дичь:
    - он в лесу занимается смешиванием "1\4 часть аи92 и 4\5 аи95"?
    - для смазки цепи использует моторное масло для дизилей?
    - обкатывает бензопилу, используя какой то специальный бензин и масло?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Масло сразу используйте максимально хорошее, которое можете себе позволить. Если в комплекте (скорее всего) Штиль краснуха (минералка), то оно к их числу не относится. Если пилить будете немного, то поделив стоимость литровой бутылки на два-три года, поймете, что использовать масло хотя бы за 500-600 руб/литр не так накладно.
    Октановое число бензина (92/95) ничего не говорит о его качестве, а только о антидетонационной стойкости. Чем выше это число, тем позже в двигателе возникнет детонация и разрушение ЦПГ. Присадки есть в любом бензине, даже в советском 76-м были. Лейте максимально доступное хорошее топливо с брендовой заправки.
    Специальное дешевое масло для цепи стоит рублей 150 за литр, М8 рублей 100. Смотря сколько пилить будете и выльется ли для Вас эта разница в значительную сумму. Биоразлагаемое меньше загрязняет окружающую среду (хотя его тоже делают не девственницы на альпийских лугах из воды горных рек), но со временем полимеризуется, становится густым и не благотворно влияет на пилу. Его желательно сливать из пилы каждый раз после работы. Главное, не используйте отработку.
    Обкатывать на холостых даже не думайте. Сразу в работу, только палочки потоньше, перерывы в работе почаще и масло 1/40.
    И чтобы цепь постоянно острая была.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Ну для начала с покупкой! Хороший подарок себе взял.
    Дам практический совет. Бензин только 92-й. Без вариантов. Масло Echo Power Blend - золотая середина между красной Штилевской минералкой и синтетикой Stihl Ultra, которая оставит Вас без штанов. Пропорция 23-25 мл масла на 1 л. бензина. Отмерять медицинским шприцем 20 мл (полный до поршня он будет 23). В инструкции 20 гр/л, но вам надо, чтобы пила работала дольше, поэтому 23-25 мл в зависимости от температуры на улице (на жаре-25). Масло для цепи любое ЦЕПНОЕ АДГЕЗИОННОЕ. (Энкор. Хамер, Гарден Ойл, Резойл и еще 1000 и 1 бренд). Обойдется недорого. Но НЕ отработка и НЕ М8 и прочие дедовские заменители. Такая экономия выйдет дороже. Плюс к этому всегда острая цепь, следить за воздушным фильтром и сроком хранения топливной смеси. И пила будет служить беспроблемно и долго. Говорю как владелец 250-го Штиля без ремонтов в течение 7 лет:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берите 92-й бензин на хорошей заправке. Масло Штиль, что в комплекте, отличное масло. Можете использовать его. Только смесь разводите 1:40 и постарайтесь его хранить не более двух-трех недель.
    На цепь можно взять обычное масло м-8. Био масла лучше неиспользовать
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Эт точно. Я исключительно Mobil1 (купленный в Финляндии, во избежание подделок) лью.
    Отдираешь этикетку, а там надпись: "Сделано в Украине". :aga:
  15. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    В бензин лили только родное красное хускварновское, в лукойловскую канистру 50 литров банку, чтобы не нарушать пропорции). В маслобак отработку, работали на березе, цепь ходила месяц, шина 2-3 месяца, потом сдавали все эстакадчику, он их просто добивал). 262ХР это АК-47 в мире бензопил, кому нужна нормальная пила купите, почините, обслужите и в быту вам хватит так, что ее только ваши внуки унесут в музей, к тому времени лес будут валить лазерными пилами.
