F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я тоже на краснухе работаю. Весной буду поршень менять - сфоткаю что там есть.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нее. Вова Штиль красным робит. Много. Проф. Ваш покорный слуга раньше ничего кроме красной минералки не пользовал. Давненько правда. Всё как бы неплохо было.
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    1. Если начать использовать краснуху то можно ли переходить на штилевскую ультра, и наоборот?
    2. Как работа на смеси с маслом ультра отражается на карбюраторе?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если была правильная пропорция, хотя бы 1:40 - вполне можно.
    Работа на Ультре хорошо отражается на всём, на всех комплектующих, и в том числе и на карбюраторе.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот, какие дела, Сергей. Сегодня проинспектировав запасы 2т масла в преддверии приличного объёма работы, решил купить (хотя бы заказать, но чтоб быстро) Amsoil Saber, наконец-то. Ан нет его в наличии. По крайней мере у нас. Опять взял Ультру... Такая вот засада. Не то, что б Ultra плохое масло.
    Безоговорочно лучшее, из всех, что юзал. Но уж больно Эмзойл затестить хотел:aga::hello:
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Самым лучшим образом.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    "При потливости ног, а также подмышек"
    "Две капли этого средства, налитые в стакан воды, превращают ее в водку, а три - в коньяк "Три звездочки"
    (Ильф и Петров) :victory:
  8. d5009
    d5009
    d5009
    1. Оф дилеры Штиля все как один говорят, что после краснухи на ультру переходить нельзя, ибо она хорошо смоет нагар, который потом поцарапает и т. д. Ну ведь откуда-то они все дружно это взяли?
    2. Да никак не отражается. Карбюратор просто работает, как положено, и вы про него забываете (при условии хорошего бензина и чистого фильтра).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее будет - "Помогает при переломах и сотрясениях лобковых подмышек":).
    Надо было у них поинтересоваться, что раз от Штилевской минералки образуется толстенный слой нагара, который затем отваливается кусками, то зачем они таким маслом торгуют? Кроме явного вредительства, как можно больше бензопил вывести из строя, другой цели ведь не просматривается. И другого смысла у ихнего стандартного ответа на заданный вопрос тоже ведь нет. Хотя, возможно, они и сами не понимают смысла своего ответа...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я уже говорил и повторю ещё раз, но больше не собираюсь: Ультра не молоток и не зубило, нагар, если он есть, постепенно размягчается и незаметно выводится. Нет там никаких кусков и ничего не отваливается. Фантазеры, да и только. Эти дилеры работали в лесу на краснухе, а потом дружно перешли на Ультру и увидели последствия ? Или гоняли пилы в лабораторных условиях (на холостом или без шины и цепи:):)]:faq:) на краснухе а потом на Ультре ? :faq:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, а и я про то же. У нас этого масла тоже немаленько было выкатано :)
    Благо, что синтетики тогда не бывало. Да и сейчас его днем с огнем не сыщешь :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Силикон-спрей может приклеить резину. Потом уже не снять будет. Я так сталкивался во время сборки канализации в доме. Через некоторое время эти стыки уже не повернуть-не демонтировать было. Перешел по совету наших уважаемых форумчан на детское масло Джонсонс-беби :)
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Это первое о чем подумал, когда узнал про нагар.
    Если это так, то можно просто периодически чистить двигатель маслом ультра, а пилить минералкой. Т. е. чередовать масла. Но, что-то подсказывет мне, что лучше этого не делать, а полностью перейти на ультра, что я и собираюсь сделать на новой пиле которую заправил минералкой, но еще не поздно перейти на ультра.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Мой сучкорез-одноручка отработал 16 бачков (емкостью 0,2 л по 40 минут/бачок в среднем) на "краснухе" - слой нагара был тонюсенький, пленочка... Правда, это в основном работа в полный газ была. Перешел на "Хускварна" НР - уже 9 бачков выкатано, посередине поршень стал чистым, по краям сквозь свечное отверстие ещё видна пленочка нагара. Думаю, с Ультрой было бы также, ну, может, чуть больше нагара исчезло бы. Свеча с "краснухой" имела ровный светло-коричневый цвет, сейчас стала темно-коричневой. Вот и все изменения, не считая отсутствия дыма на "Хуск" НР. Поэтому уже думаю - а может, мне и не нужна та Ультра? :|: Дорогая она для домашне-дачного использования, а попробую - вдруг понравится? :close:
    Что я собственно хотел сказать? При правильной эксплуатации, даже длительной, на "краснухе" нагара будет минимум - нагруженный, хорошенько разогретый движок не успевает им обрастать, масло, видимо, успешно выгорает в камере сгорания вместе с бензином (если бензин хороший).
    P. S. На мотокосе слой нагара приличный после минералки Штиля, но там имели место эксперименты как с концентрацией масла (первый сезон на 1/33 почти все время), так и с приемами кошения... Так что сам виноват, как говорится...
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Придется мне тоже наверное по совету форумчан выбросить в мусорное ведро "всю нажитую непосильным трудом" проф. автохимию от автопроизводителей BMW, Mobil, Wurth и срочно закупать детское мыло!
    Если серьезно ("Силикон-спрей может приклеить резину.") - не покупайте плохие смазывающие силикон-спреи и этих проблем не возникнет!
    Вот старая статья от "За рулем" о тестах хороших и не очень силикон-спреев для автомобилей:https://www.zr.ru/content/articles/919720-silikonovaya-bylina/
