F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Kiryukhina, я бы взял или полусинтетику "Хускварна" НР, или оригинальную "краснуху" Штиля (брать только у оф. дилера! Часто попадается "паленка"-подделка такого же красного цвета) и мешал не 1/50, а 1/40 - поршневая и другие узлы двигателя дольше проживут, особенно если часто будут пилиться толстые березы и ещё что потверже. Пропорцию 1/40 всем советует уважаемый Ярослав1971, а уж у него опыта эксплуатации и ремонта бензопил - поболее, чем у любого из завсегдатаев данной темы. Я следую его рекомендации - и слава Богу, мои пилы не жалуются и явного износа поршневых не наблюдается (периодически осматриваю через выпускное окно и свечное отверстие). На новом "Крайсманне" вообще ещё заводской "хон" на цилиндре виден (смесь 1/40 с Хуск НР, сожжено 4 бака по 0,6 л).
    Кстати, на смеси с Хускварна НР пилы не дымят и нагар особо не наблюдается (на сучкорезе так и старый от "краснухи" сходит понемногу). Очень хорошее масло по адекватной для домашнего использования цене. Синтетика (качественная) конечно, лучше была бы, наверное, но мне пока и это масло нравится.
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я, пока шприц новый и риски видно, отрезаю по нужную риску и таким образом превращаю шприц в мензурку (пипку запаиваю). Наливаю масло как раз по обрез.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Оригинально, можно и у лейки отпилить носик, запаять и получить ведро! Но всё же дешевле и проще купить ведро. А поверх рисок на шприце можно аккуратно наклеить тонкий скотч или нанести прозрачный лак.
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Насчет проще - мне проще налить в емкость по края, чем всматриваться в риску.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    В мерный стаканчик проще наливать все же .
  6. d5009
    d5009
    d5009
    В стаканчик, конечно, наливать удобней.
    Но.
    Если наливать по риску - это не моё. Зрение, понимаете ли, подсело, пользуюсь очками для чтения.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это полусинь.
    Интересно бы глянуть.
    На моей технике у этого масла нагар меньше чем у синтетик Teboil c Neste:)]
  8. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    так и сделаю, наверное.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    А, вроде от Тебойл тогда были свеча черная, или Несте:faq:;)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    это же самый неинтересный вариант:), разве что хуски или эхо нет в продаже.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У "краснухи" один недостаток - если пилить, недожимая газ до полного или с частыми перерывами на холостой ход, начнется активное нагароотложение. С этим маслом пила должна быть хорошенько нагружена, чтобы за счет высоких оборотов и температуры (а под нагрузкой пила разогревается конкретно) остатки масла сгорали (или вылетали через глушитель), не откладываясь в виде нагара. В остальном - масло довольно неплохое, но если сранить с "Хускварной" НР - то "Хусковское" заметно лучше, и если есть возможность взять его - то о "краснухе" Штиль НР можно забыть...
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да все они одинаковы. Стираются риски довольно быстро, а если масло попадает (а оно всегда попадает) ещё быстрей. Ну...стоят копейки. У меня мерных стаканчиков штуки 4 разных, но мне почему то шприцы больше нравятся, а если 5 литровку бадяжить, так 10 грамовок навалом.
    Почему спросил за 50 куб шприц...Не совсем обычная тара под смесь 2 литра. У меня много всякой тары в основном тёмное стекло...А тут красивущую такую бутыль дыбанул-1,5 литра...Заправил пару раз, а потом забросил.Ёмкость ни...богу свечка, ни чёрту кочерга:)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ооо, уже повторил ваши слова. На 20 кубовом (на литру) впрочем риски и не нужны. Полный булькнул и все дела. :hello:
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    В любом шприце полный объём больше проградуированного. В пятидесятку например входит около 65и.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Перепробовал разные мерные ёмкости. На медицинских риски быстро стираются. Остановился на этом, старом и добром:):hello:
