F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Вопрос такой назрел. по окончании работы, если пилить не предвидится в ближайшее время нужно слить остатки смеси из бака, и выработать из карба остатки. А как это сделать то? Смысли. вот я перепилил что нужно, больше нечего пилить, как мне карб то выработать, на холостых нельзя же гонять пилу. Сколько его там остаётся в карбе бенза? Держать еще кусок дерева для выработки?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На несколько секунд работы. При прогреве во время первоначального запуска пила работает на холостом ходу во много раз дольше.
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Слить топливо из бензобака, завести двигатель и погонять на средних оборотах. Сек через 10 заглохнет, значит, в карбюраторе сухо.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Там надолго не хватит бенза при пустом баке, я чуть подгазовывая вырабатываю, максимум минута или 30 секунд. Можно просто курок газа посередине держать, на половине максимальных оборотов. Можно и на холостом ходу выработать -ничего не будет на таком малом времени.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Для малых работ вполне сгодится канистра от назамерзайки (4-5 л.). Для того, что бы разводить смесь бензина с маслом перед использованием, подойдет бутылка от минералки (1-1,5 л.).
    Купите обязательно брендовое масло для 2Т двигателей в спец пильном магазине. Любое, но от Stihl, Husqvarna, Echo или Oleo Mac. Чем дороже (ближе к синтетике), тем лучше. Но от этих брендов сгодится любое.
    Купите еще (4-5 (1?) л.) любое самое, самое дешманское (в любом магазине) масло для двигателя (например М-8) для того, чтобы налить в пилу для смазки цепи. Но существует и специальное. Оно дороже. Вообще расход такого масла будет почти в 2-1,5 раза меньше, чем бензина.
    Купите в аптеке пластиковый шприц на 20-25 см3. И точно по шприцу мешайте масло, из рассчета- на 1 литр бензина (лучшего, 95 (92), надо 25 кубиков или грамм масла. Это пропорция 1:40 (она проверена на практике с этими Брендовыми маслами).
    Можно снять пробку с бутылки от масла или минералки, замерить шприцем объем этой пробки и в последствии наливать масло пробками, что есть удобней и быстрей.
    Главное не готовьте много смеси сразу, а только столько- сколько выработаете. Ибо смесь с этими маслами, при некачественном бензине, хранится не более 2 недель, судя по форуму.
  6. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    @ttrtt, спасибо за дельные советы! После ночной смены проснётся мой будущий "лесоруб" поделюсь с ним.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Пока, потихоньку, ступайте в спец пильный магазин и аптеку (чтоб не отвертелся)...:)]
    Вам понадобится в районе 20 долларов. (1 литр 2Т масла + 5 (1?) литров масла для цепи М-8 + шприц + махонькая воронка.)
    Потом (после 3-4- 5 литров выработанного бензина) еще надо будет напильник Ф4,8 мм с плашкой от Oregon, Stihl или Husqvarna для заточки цепи. Присмотрите.
  8. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    Была я на неделе в таком оф. диллерском Штиль. Масло в наличии было только 1 из рекомендованных видов за 950 рублей, в какой-то не товарного вида емкости, и продавец, какой -то помятый, не желающий ничего продать.
    А в синем и зелёном магазинах я так понимаю такое масло не купить.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Дело в том, что много подделок. По-этому надо идти только в спец магазин. Забейте в Гугле и посмотрите, как выглядят литровые банки этих брендовых 2Т масел для мотопил, триммеров в оригинале (там тоже с пристрастием отфильтруйте). И лучше купите в банке\канистрочке в запечатоном виде.
    Stihl HP, Stihl HP Ultra (красное или зеленое). Или Husqvarna 2T oil.
    https://www.google.lv/search?q=Husqvarna+2T+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7AURU_ruLV498
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Смотря что будут пилить - может и после 3-4 баков понадобиться, а это всего 1,5-2,4 л (не помню навскидку емкость бензобака Оли-51). Особенно если при распиле бревен на чураки землю цепанут пару раз или внутри ствола спиливаемого дерева окажется земля вместо сердцевины (мне такое попадалось уже несколько раз на старых деревьях)... :close:
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    media2.24aul.jpg (цена в районе 100р.)Плюс 4 л. 92-ого бензина, плюс любое моторное или трансмиссионное масло 2-3 литра, плюс круглый напильник 4.8 мм. На первые 3-4 часа работы пилы вполне достаточно. Если пилить брёвна на дрова то на 12-15 кубов хватит. И ещё при "мирной" домашней работе с пилой Время распределяется примерно так: 15-20 мин. пилите, 40-45 мин. подготавливаете материал и убираете распиленное (если в одиночку работать). Вот и прикиньте сколько можно работать на 100 мг. масла
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Опять краснуха :aga:, у краснухи подделок море - а то мужики обрадуются что в хозмаге краснуху всего за 280 р /литр нашли :)]-а это подделка.
    Вот эти ещё есть, не хуже минимум. Я бы из них выбирал
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так Вы сходите в "красный" магазин и купите хотя бы на гарантийный период оригинальное масло для 2Т мотора от Олео Мак:
    Пилу то Вы купили Олео Мак и чтобы избежать возможных инцидентов и не нужных препирательств с сервисерами при необходимости гарантийного ремонта советую пока использовать и моторное 2Т масло от Олео Мака!
    Там же и масло для смазки цепи купите - например вот такой Rezoil в литровой упаковке:
    Там же и дешевый заточной набор от Rezer "операторам бензопилы" купите с круглым напильником 4,8 мм для цепей шага 0,325 - пусть сначала научатся точить таким - потом можно и получше купить!
  14. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    @Techno05, Вот спасибо Вам!
  15. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    Заказала, привезут 26 марта.
    1. Масло Rancher LUBRILITE цепное 0.946 л REZOIL Rezer 03.008.00019
    2. Заточной набор 20BP-LP SERIES & 95VP Oregon Q90407
    3. Масло для 2-тактных двигателей Prosint 2T Oleo-Mac 3555-006
