F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    И даже -настоятельно рекомендуем - это просто рекомендация.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Желаете поупражняться в казуистике?
    Хорошо - но вот только следующая фраза в инструкции должна слегка Ваc заставить задуматься (а уж судью то точно)!
    "Там же дальше написано "или другого эквивалентного ему масла класса JASO FD или ISO-LED".
    Т. е. производитель не должен ничего доказывать, а теперь доказывать должен потребитель что примененное им масло эквивалентно маслу от Олео Мака!
    "Краснуха" и даже Ультра от Штиля и Хускварна HP, которое Вы и большинство советчиков этой темы рекомендует использовать в Олео Маке совсем даже не эквивалентно ни ProSint ни EuroSint просто потому, что эти масла не соответствуют ни стандарту JASO FD ни стандарту ISO L-EGD!
    И прибежит эта бедная женщина с Олео Маком искать правду потом (не дай Бог конечно!) на этом форуме и совершенно прав будет судья, который согласно обоснованным доводам производителя-ответчика откажет в проведении гарантийного ремонта за счет производителя из-за использования неоригинального масла вместо оригинального от Олео Мака (по "совету друзей" с форума) и самое главное - непонятно зачем это нужно было вообще делать?
    И прибежит эта женщина к Вам конкретно и за некомпетентные "советы" придется Вам этот ремонт оплатить!
    Экспресс анализ остатков масла в смеси очень быстро показывает, что используемое масло не является маслом от Олео Мак и делается просто, быстро и легко!
    И "продвинутый форумами" пользователь запускается автоматически в забег по "большому кругу" в поисках "своей правды"!
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы опять передергиваете, обрезая фразы.
    Там же ясно написано:
    То есть, производитель сначала пишет
    А потом приводит таблицу и уточняет, что она верна для масел класса FD и ISO-LED.
    Для меня нет никакой казуистики в ясной и понятной инструкции Олео Мака
    1. Использовать масла 2Т в пропорции указанной на этикетке.
    2. Желательно Олео Мак.
    3. При использовании масла Олео Мак или других класса FD и ISO-LED согласно приведенной таблице в пропорции 1/50.
    И не понятно зачем Вы однажды ляпнув глупость теперь пытаетесь доказать недоказуемое. Далек от мысли, что Вы не понимаете смысла написанного.
    Производитель в первую очередь будет обязан доказать, что это именно применение некачественного масла привело к поломке. Если Вы вместо масла зальете гавайский ром, а сломается шина, то это никак не может служить отказом в ремонте по гарантии, поскольку к поломке привели не действия потребителя, а брак производителя.
    Уясните - в российском законодательстве нет ссылок на "то потребитель применял или не то", есть требование устранить брак. Вот отсюда все и крутится - был в изделии брак или нет. Если потребитель применял мочу вместо масла, но пила словила клина из за того, что производитель забыл покрыть цилиндр хромом, то производитель будет обязан устранить дефект.
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Хорошо.
    Я кошу диском не на максимальных оборотах, процентов 80, чтобы не перекрутить движок.
    Смесь где-то 1:45, Ультра+92 ГПН.
    Какую "плепорцию" посоветуете для такого режима?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь режим работы и не указали.
    То ли каждую травинку срезаете индивидуально, раскручивая диск до нужной скорости непосредственно перед резкой и останавливая его по её завершении, в результате чего движок основную часть времени работает на холостом ходу, то ли, как нажали на рычаг газа, так и не отпускаете его, пока топливный бак не опустошится. Для первого случая масла в смеси хватает, для второго - недостаточно.
  6. d5009
    d5009
    d5009
    В "прерывистом" режиме никогда не работаю. Запускаю в траву и даю рабочие (0,7 - 0,8 от максимума) обороты, не сбрасывая до холостых, только если перехожу на другой клочок травы. И так минут 20. Каждый день.
    Как понять "для второго (как раз моего) случая масла в смеси недостаточно"? Почему?
    Коса Штиль-120, её родная пропорция 1:50, я и так больше лью.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я в таком режиме на эхо 22 юзал масло эхо, в 1:50. Через сто часов глянул, выпускное порядочно сузилось от нагара, на днище тоже слой 1-1,5 мм был. Не особо страшно. На ультре посмотрите как будет. Я перешёл на 1:100-1:150 на соответствующих маслах.
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Тоже масло Эхо 1:45 или 1:50, кошу или пилю так чтоб обороты были относительно постоянны и близки к максимальным рабочим, и чтоб нагрузка была постоянной. Это или высокая плотная трава без свободных промежутков, или пиление бревна вдоль. Перерывы делаю, но не так чтоб после каждой травинки газ сбрасывать. Думал насчет перегрева движка, но пока не вижу признаков, даже летом, в жару
  9. Битрикс
    Битрикс
    Битрикс
    Просто смешно!
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Смех продлевает жизнь. :super:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    А моча укорачивает:)]
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купите м-8 на ближайшей заправке и не заморачивайтесь больше :)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Или как я - в ближайшем продуктовом подсолнечное :),ну разве что потом прогнать чуток на минеральном перед простоем в 1 мес и больше, хотя я не прогоняю, просто мешаю с минеральным 2/1
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это уж надо нерафинированное брать, для любителей аромата жареных семечек во время работы :)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Не, нельзя, оно засыхает быстро. Если только отдельно черпачком на глушак брызгать во время работы:)
