F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Спор ни о чем!
    Разговор не получился совсем - очень аккуратный и умный потребитель по Вашему мнению вполне может "применять мочу вместо масла" и еще при этом у него хватает наглости говорить, что "он здесь ни при чем" при возникшем заклинивании пилы?
    Это дескать виноват производитель - "производитель забыл покрыть цилиндр хромом"!
    Рассуждения пользователя о "якобы неправильном покрытии хромом цилиндра" производителя с многолетним международным опытом производства и продаж просто глупость извините полная!
    А может быть сначала надо научиться вместо мочи масло рекомендованное использовать и тогда у него проблемы "пила словила клина" просто не возникнет?
    "Чем кумушек считать трудиться,
    Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
    Ей Мишка отвечал.
    Но Мишенькин совет лишь попусту пропал."
    Автор: И. А. Крылов
  2. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Про мочу вместо масла тема раскрыта) интересно было бы узнать статистику, у кого на каком масле и при каких условиях пила заклинила, сломалась, или наооборот, на М6 или М8 долго работала
  3. hotag
    hotag
    hotag
    На паленом ломается, хотя странно - из чего его делают тогда, на автомаслах же работают. Догадка есть из чего но озвучивать не буду раз договорились:aga:
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    СССР овская 2Т техника тоже не любит современное топливо. Например если в Урал заливать бенз 92+ штилевскую минералку в пропорции 1:50 (обычное топливо для современных пил). То Урал быстро словит клина. Причём клин не ЦПГ а нижнего шатунного подшипника. ПД-10 так же клинят от современного топлива (шатунный подшипник)
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Мало масла?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Получается так - зазоры большие наверное -ударные нагрузки выше на точки трения, качения. Масла побольше и погуще.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я лью, и Вам бы советовал, 92 простой с того же ОККО. И в пилу, и во всю другую технику. Иногда стоит по пол года/году (в 4 т) - и все ок. Генератор, косилка, мотоблок... На моей была сорвана резьба в механизме натяжения цепи. Замена - копейки.
    Извините, что влез.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Понимаю что очепятка, но как не поёрничать,:|: Урал конечно словит клина, так-как он четырёхтактный, и если масло только в топливе, то колену, да и распреду быстро кирдык прийдёт.
  9. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Речь идёт о бензопиле или мотоцикле?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Тфу-блин, про пилу то я и забыл. :aga:
  11. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Я тоже не сразу понял. На мотоцикле и сейчас езжу, а пилой такой не пилил:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Автомобиле:)...
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На ПД-10 крутящий момент большой, нагрузка на подшипник будет выше чем на пилах.
    Встречаются чудаки, льющие бензопильные масла в современные мотоциклы, результат тот же, ну и наоборот, некоторые пользователи боятся лить мото масла в пилы. :)
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нет ни бензопильных, ни мотоциклетных масел.
    Есть масла с разной классификацией по (API, JASO, ISO, ACEA, ILSAC, SAE и не только) и нормы по количеству масла для определённых элементов/узлов в агрегатах.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Аха, надо еще CIC-FIA добавить:pioner:
