F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    d5b6694e90f793c6906a64922237659cbaac67fd.png Gazpromneft Moto 2T – моторное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов), садовой техники (газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп, снегоуборщиков) и ручного мотоинструмента. Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и малозольного пакета присадок масло обладает высокими противоизносными свойствами и эффективно защищает двигатель и выхлопную систему от зольных и углеродистых отложений.
    Олеомак 56-й уже 30 литров топливной смеси с этим маслом переварил и не поперхнулся даже.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У нас один чел, кстати мой хороший знакомый и коллега-лесоруб, льёт в мотоцикл Иж Планета 5 бензин pulls95, тот самый бензин что я использую ко всей своей бензотехнике. И ничего не греется и не ломается. Эта Планета ездит много лет, и больше по горам между прочим. Что есть то есть.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ёрничать не обязательно.
    Для каждого силового агрегата существуют свои допуски по маслам.
    Также как и масла классифицируются по определённым требованиям.
    Если масло по API, к примеру, имеет классификацию TA (силовые агрегаты до 50cm3), то это не означает, что масло бензопильное, бензотриммерное, мотопомповое или ещё какое-либо, также как и масла классификации TC не являются мотоциклетными.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вполне серьезно, есть у меня такое масло
    Ravenol.png Равенол.png сейчас цена на него просто космическая.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    И как оно?
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Оно содержит полиизобутилен как эховское, и поэтому на холостых и полугазе слегка гадит, не
    так сильно, но все же. А на полный газ, все чисто.
    О, у меня же ошибка в написании, CIK-FIA конечно же, извиняюсь.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А масло какое и в какой пропорции ?
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Извините, но цена на 2Т масло в России ничего не говорит о качестве такого масла, а наоборот только вводит потребителя в заблуждение!
    Пример - вот другое масло для картов (тоже кстати включено в список-допуск CIK FIA) Eni Kart 2T.
    Стоит оно сейчас в Москве 754 руб за 1 литр.
    Если ориентироваться только на цену масла (при этом подразумеваем, что цена точно характеризует качество) - то получается, что Ravenol Racing Kart почти в 4 раза лучше?
    Я не верю в это!
    Смотрим на описание Ravenol Racing Kart и справа мои комменты при использовании в бензопиле:
    "Применение Racing Kart 2T обеспечивает:
    1. Низкий износ - очень полезно
    2. Высокую устойчивость к сдвигу при тяжелых нагрузках - полезно, но нет чрезмерно высоких нагрузок в бензопилах
    3. Защиту от истирания поршня - очень полезно
    4. Отсутствие лакообразных отложений увеличенный срок службы двигателя - очень полезно
    5. Отличную вязкость при любых температурах - не важно для бензопил, правильнее отличная смазка при высоких температурах
    6. Сгорание без остатков и отложений на свечах зажигания - очень полезно
    7. Улучшенный ход техники - вообще непонятная фраза, но полезная способность масла
    8. Отличную смешиваемость - не очень важно"
    Теперь про Eni/Ride (Agip) KART 2T читаем:
    Agip KART 2T
    "Agip KART 2T полностью синтетическое моторное масло для мощных двухтактных двигателей картов с водяным или воздушным охлаждением. - полезная информация про воздушное охлаждение при выборе 2Т масла.
    Масло приготовлено с использованием отборного синтетического базового масла, касторового масла и тщательно подобранного пакета присадок. - не очень мне важно из чего и как масло построено!
    Пригодно для смешивания с бензином с содержанием свинца и без него. - вроде бы в России тетраэтилсвинец запрещено применять в качестве антидетонационных добавок к бензину - но скорее полезно, чем нет!
    Специальная формула Eni Kart 2T обеспечивает надёжную защиту двигателя от заклинивания даже при реверсивном движении на высоких оборотах. - очень полезно, потому как при "реверсивном движении на высоких оборотах" наступает неизбежное масляное голодание.
    Использование синтетической основы обеспечивает чистоту двигателя и защиту от износа, что необходимо при высоких термальных и механических нагрузках, типичных при различных соревнованиях. - очень полезные качества масла! Высокие термальные нагрузки вполне могут возникнуть при попадании смолы на ребра охлаждения и их загрязнения или неисправностей карбюратора, приготовившего обедненную смесь!
    СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ Low Smoke - неплохо!"
    Если применить критерий выбора 2Т масла - качество-цена - то Eni/Ride (Agip) KART 2T привлекательнее намного чем Ravenol Racing Kart?
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я не спорю, Ravenol покупал четыре года тому назад, как раз примерно за эти 750 рублей.
    То же самое могу сказать по маслу Elf Moto 2 Race, три года назад цена поднялась сразу в два раза
    у оф дилера до 1600р. Подорожание Эльфа меня расстраивает больше всего, хотя
    до сих пор в некоторых интернет магазинах его можно купить даже дешевле 800р. Такая вот
    стратегия, вполне возможно что и на Eni цена повысится.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы эльф 976+ попробовал, жалко его никто не юзал, хотя это одноклассник мотул 800, а мотул 800 имеет по чистоте движка больше положительных отзывов, да и вообще по мне получше наверное, всякие двойные эстеры, мотокроссеры его охотно юзают.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вот такое у нас есть, по 700р. MOTO 2 RACE обеспечивает оптимальное смазывание, тем самым предупреждая преждевременный износ деталей Спецификации 100% ester, SAE 40 Цвет – синий Плотность при 15°С кг/м3 - 916,7 Температура вспышки - 276 °C Вязкость кинематическая при 40 °C мм2/с - 111 Вязкость кинематическая при 100 °C мм2/с - 15,5 Индекс вязкости – 142 Температура застывания - -48°C
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    У газпромнефтевского масла присадки кальция более чем в два раза меньше чем в штилевской
    краснухе.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Продаваны что-то за Elf Moto 2 Race слишком много денег просят!
    800 руб за литр ему справедливая цена, учитывая что это не спортивное масло!
    "ELF MOTO 2 RACE– смазочный материал, предназначенный для применения во всех скутерах и мопедах, оборудованных 2-тактными двигателями.
    Соответствует требованиям международных стандартов API TC, JASO FD и ISO L-EGD.
    ELF MOTO 2 RACE– смазочный материал для ежедневной эксплуатации. Уровень свойств продукта позволяет применять его также в любительских мотогонках. Перед использованием смешивается с топливом. Количество добавляемого в топливо масла определяется на основании рекомендаций производителя техники.
    ELF MOTO 2 RACE – высокотехнологичный 100% синтетический продукт. Обеспечивает правильную работу самых совершенных двигателей даже в самых жестких условиях эксплуатации. Продукт на основе 100% ЭСТЕРОВЫХ базовых масел. Продукт успешно прошел испытания в самых сложных соревнованиях."
    Вот реальные цены на спортивные масла ELF до падения рубля!
    У Газпромнефти есть масло поинтереснее указанного Вами - называется оно "G-Motion 2T".
    Полусинтетическое моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, скутеров, мопедов, снегоходов, генераторов, снегоуборщиков, садовой мототехники и ручного мотоинструмента.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Оно
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    По видимому да.
    У меня тут вопрос возник, кто знает, каким из масел лучше кормить 75сс 2т двигатель, с 5лс и 6000макс/об. чугун гильза.
