F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А я в "Минск" 1986 года выпуска (покупал с рук у знакомого) лил смесь 1:30 (масло М-10 либо М-8 - когда как) и двигатель вполне себе нормально работал (ни стука, ни постороннего звона, ни "прихатов" ни разу не было, хотя часто ездил с пассажиром + на багажнике сумка или мешок с чем-то) - отъездил так 4 сезона (2001-2005 годы), потом ещё и перепродал, поменяв в движке только кольца.
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Это насколько же надо было конструктору не любить людей, чтобы бензопилу назвать Дружба? :)]
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В те времена назвать пилу "Тёща" почему-то постеснялись:).
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Насчет пропорции масла и бензина. На относительно современных пилах, типа Х365 или Х340. Не могу оценивать ресурс и долговечность, оцениваю только качество работы двигателя. Масло Эхо, сжег литр за зиму-весну, немного конечно. Если пила длительное время работает под нагрузкой, почти без перерывов, хорошенько прогревается и не остывает, то 1:40 или 1:50 практически одинаково. Если короткими циклами, на холостых, и часто заводить холодную то лишнее масло во вред. Мои ощущения.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вот оно, ваше масло, получается. Там и ИЛСАГ, и АЦЕА и АПИ и ЯСО. Все смешано и получена отличная вязкость. Без присадок- то есть экологическое. :super:
    https://www.alibaba.com/product-detail/Mineral-Engine-Oil-CF-20W60-CD_60509039208.html?spm=a2700.7724857.normalList.33.2e6b1fc56ZRyIR
    Вообще, если сравнить одно масло 5W30 и другое масло 5W30, то окажется, что оба SAE одинаковые. Причем от партии к партии масла, их вязкость будет плавать. Но в "коридоре" 5W30. Т. е. нефиг даже заморачиваться с выбором этикетки.
    Если на улице лето и вам не надо 5W, то можно лить масло М8. Оно как раз будет SAE30. Присадки то пофиг вам?
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Естественно, если вдруг доллар упадёт относительно других валют, цены в национальных валютах этих стран на американские товары (включая моторные масла) снизятся.
    Другое дело, что про скорый крах экономики США и доллара, я слышу с первого класса школы, то бишь с 1977г. Уже и страны той нет, а воз и ныне там. Видимо, нужно ещё немного подождать:)]
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня в инструкции на Нептун (бронзовые втулки в шатунах) была след рекомендация по пропорции:
    - 4т масло 1:25
    -2т масло 1:40
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я слышу с 67ого. Не жду уже. Понял. что фейк. :)]
    Но фейком, оказалось и то, что с противоположного конца. :close: Тоже уже не жду. :)]
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Дело не во втулках, а в том, что под этот длинный поршень смесь не попадает, имхо. Лей хоть 1:25, хоть 25:1. Ну и подшипники не японские и даже не китайские...
  10. hotag
    hotag
    hotag
    У Иж юпитер 4 -1:40 если масло 2т ,или 1:50 ,точно не помню.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вихри с роликами имели рекомендацию 1к50. Естественно, речь о 2т масле. Ну может, у них поршень короче.
    Ко втулкам, не смотря на не японское происхождение, претензий не было.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    2Т масло- это заклинание такое или название бренда? :)]
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Смешно. Особенно учитывая ветку.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А мы с друзьями про 2 т масло и не слышали, лили касторовое да МС 20 а когда ни того ни другого, то автол. Но моя тесная дружба с мотоциклами закончилась в конце восьмидесятых, а специальные масла появились у нас позже.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря что считать крахом экономики.
    Если устойчивое превышение расходов бюджета над доходами, ещё и растущее год от года, то оно ещё лет 40 назад произошло.
    Если последствия этого в виде дефолта, то его не будет никогда. По крайней мере, пока есть возможность напечатать нужное для покрытия дефицита бюджета количества налички или дописать несколько циферок к величине нужных банковских, а затем сбросить этот излишек долларов "туземцам", пускай работают над производством товаров, которые будут обеспечением для этой долларовой массы. По-существу, везде, где доллар является законным средством платежа параллельно национальным валютам, происходит "борьба нанайских мальчиков", увеличение объёма выпуска товаров для укрепления национальной валюты параллельно будет вызывать и укрепление доллара безо всяких усилий для этого со стороны ФРС. С учётом того же, что внутри США у доллара конкурентов нет, при этом там хоть что-то по сравнению с внутренним потреблением, но всё таки выпускается на экспорт, укрепление доллара будет идти опережающими темпами. Так что в существующей ситуации фактически нет такого понятия как "экономика США" в чистом виде, а есть что-то вроде "экономика долларового сегмента мировой экономики", в котором доходная часть принадлежит США, а расходная распределена между всеми остальными участниками сегмента. Соответственно, чем те более упорно будут работать, тем беднее будут становиться по сравнению с США.
    Где-то может быть и снизятся, а у нас в стране, независимо от того, в какую сторону меняются цены за рубежом, продавцы цены в магазинах только увеличивают.
