Одноэтажный дом 90 кв. м. на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 15.09.19.
  1. Serj67
    Serj67
    Serj67
    Прошу прощения за вклинивание в тему!
    А если одноэтажник же, но не каркас, а кирпич (25 см.) с утеплением, такое армирование как у вас прокатит или считать нужно отдел но?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Армирование, что я показал - это Dorocell T001. Там нет нагрузок, как в кирпичных домах. Для кирпидона скорее всего не прокатит даже технониколевский карбон под рёбра. Нужно считать.
    В основном по признакам несоответствия заявленной марки. Потом уже идут потребительские качества.
    В основном Карбон. Причём первый слой всегда ЭППС. Второй слой чаще он же, но могут быть варианты.
    :ogo::close::flag::no:
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Нет. Везде подача к наружным стенам
    А вот это уже точно не по фен-шую- применять под ребрами и полами пенопласт одинаковой высокой плотности.
    Уложили арматурную сетку д6 мм. Подставили стульчики. Смонтировали коллектор. Накачали воздуха с давлением 5,8 кг. Установили маяки. Сделали и заармировали остатками арматуры площадку на выходе на задний двор. В нее уйдут излишки бетона.
    Все выходы канализации и др. сетей обрезаны чуть ниже уровня плиты и заглушены.
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Уложили и провибрировали два миксера бетона, выпили кофе IMG_20190919_135304.jpg , сняли маяки и...
    ... и дfвай выглаживать бетон. IMG_20190919_161802.jpg IMG_20190919_153852.jpg IMG_20190919_153921.jpg IMG_20190919_153910.jpg IMG_20190919_155202.jpg
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Вечером сильно похолодало. Температуры были близки к нулю. Бетон вставал очень долго. IMG_20190919_161924.jpg
    Затереть смогли только на рассвете
    IMG_20190919_185600.jpg IMG_20190919_185621.jpg IMG_20190920_130116.jpg IMG_20190920_071726.jpg IMG_20190919_185627.jpg IMG_20190920_063606.jpg
