Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Скорее высота... У обычных ставень короба имеют одинаковую высоту и ширину, здесь увеличение по ширине идёт видимо из-за утепления...
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Все верно.
  3. Esengard
    Esengard
    Esengard
    Липецкая обл., Усмань
    Здравствуйте, подскажите вариант постановки роольствен на окно с косыми наружними откосами, под рукой одно только фото, позже могу скинуть поближе и покачественнее
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У меня подозрение, что в вашем варианте оформления четвертей, наиболее оптимальное решение в насадном коробе, схема выше. Но короб либо остается почти весь видимый, либо думать над его декорацией. Может кто работает с Алютехом и Дорханом предложат варианты, хотя их всего два.
    Нарисуйте схематично с размерами горизонтальное и вертикальное сечение.
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Крепление к наружней стене через дополнительную направляющаю, или ещё какую нибудь проставку, ширина проёма равна ширине между светлым кирпичём. Короб ессно над проёмом снаружи... Вообщем классический вариант...
  6. Esengard
    Esengard
    Esengard
    Фирма предложила вариант: выровнить угол от окна, установив уголок из пластиковой или металлической трубы, разрезанной вдоль под углом, шириной равной ширине направляющей, прикрепляя его к откосам (коричневый кирпич). Будет ли держаться такая конструкция и насколько она надежна? Как это будет выглядеть эстетически? Может кто сталкивался с подобным?
  7. Esengard
    Esengard
    Esengard
    Вот новые фото: IMG_4366.JPG IMG_4371.JPG IMG_4369.JPG
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мдя, городить проставку до уровня угла откосного кирпича, наверное из той же алюминевой направляющей, и уже на нее рабочие шины и короб.
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вот так у нас всегда) сначала создадим себе трудности, а потом мужественно их преодолеваем). Отливы скорее всего придётся тоже поменять, шире сделать, дабы рольставня снизу во что то упиралась.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кстати да, на отлив не обратил внимания.
  11. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, сколько ориентировочно будут стоить 2 комплекта бежевых рольставней с монтажом в проем окон шириной 1500 мм и высотой 1400 мм, управление с помощью электроприводов AN-Motors с настенными выключателями.
    Профиль алюминиевый пенозаполненный, т. к. никаких требований по прочности нет.
    Из-за облицовки фасада вокруг окон камнем накладной монтаж невозможен, т. е. ставни только внахлест на пластиковые окна, поэтому хотелось бы подобрать максимально компактно скручиваемый профиль, который умещался бы в минимальный короб.
    Вообще какой при таких параметрах будет реальная высота короба: 125, 137, 150, 165 или больше? Профиль, наверно, лучше самый маленький AR37 или AR39?
    К кому посоветуете обратиться?
    Заранее благодарю!
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У меня предусмотрен проем для рольставень. Торцы стен в оконных проемах будут выровнены и затем установлено окно.
    Вопрос - как после установки окон крепить направляющие рольставень к стене или прямо к раме?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  15. а.pavluchenko
    а.pavluchenko
    а.pavluchenko
    Ваша роллета, согласно калькулятору на сайта Алютех, стоит приблизительно 175 евро 1 штука.
    Себе тоже брал Алютеховские, даже у самых маленьких профилей довольно прочная алюминиевая лента – от 0,28 мм, чего не скажешь о других производителях. Некоторые используют ленту толщиной менее 0,25 мм. Такая лента относится к алюминиевой фольге для технических целей.
