Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Просветите про взломостойкость роллет.
    Например сделаны роллеты со встроенным монтажом. Механизм - воротковый введен в дом над рамой окна.
    Если делать роллеты без замка на концевой ламели (внизу), то злоумышленник просто снимет защитный корпус, отсоединит механизм и поднимет роллеты.
    Так?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При воротковом приводе тип подвеса роллетного полотна - ригель блокирующий, нижний замок не требуется. И выломавши короб нельзя поднять полотно, ригель блокирует, а вот при подвесе пружинно-инерционном можно поднять, потому при таком приводе нижний замок нужен .
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Наличие ригельного замка может задержать злоумышленников. Остальное ч/з короб за пару минут.
    Главный плюс роллеты - злоумышленник не знает, есть ли за ней датчики сигнализации, скажем так, психологический момент.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Если лезет человек который имеет представление о ставнях, полотно поднимется через 30 секунд и это не ломая ригеля. А если учесть что у негодяя в руках будет какая нибудь железяка типа фомки (он же короб чем то курочил), а так же учитывая ПЛАСТМАССОВОСТЬ этих самых ригелей, то и 30 секунд не понадобиться.
    Я всегда говорю людям, что если скрадуны лезут целенаправленно, то они залезут полюбому и ставня только немного оттянет время проникновения. А вот залётный подумает три раза, стоит ли ему греметь на всю округу куроча ставни.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А если сравнить обычный короб и короб встроенного монтажа, который снаружи отделывается штукатуркой и внешним покрытием, то встроенный вариант короба вскрывается также легко, как и обычный или хоть немного сложнее и дольше? Понятно, что у него все равно есть снизу люк, но все-же. Если сравнивать два варианта короба: обычный и встроенный - кто сложнее для "вскрытия" профессионалом?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @CrossVik, встроенный, однозначно
    У меня один заказчик обложил короб камнем фасадным, одна роллета сейчас сломалась(
    В пятницу поеду к нему и выложу фото как он это сделал, и как мучились, чтобы вскрыть короб
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В такой посложнее будет влазить :) 2_14-Kerngedaemmt-RU-11.gif
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если такая схема короба, а нижнюю ревизионную крышку прикрутить на пару шурупов с головками, заказанными у знакомого слесаря (например круглые с двумя отверстиями и ключ к ним)?
    Так взломостойкость повысится или все бесполезно, вскроют также быстро, как стандартный короб?
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Крышка сделана из люминия и вскрывается обычным консервным ножом...
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ну это Вы утрируете:aga:
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ни капли сарказьму)
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Значит мы разных производителей юзаем;)
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У него-то с консервным ножом по крышке придется повозиться до приезда ГНР.
    А по существу, любое изделие имеет свой класс защиты.
    ОФФ. Приходилось юзать ружжо, которое пробивало три броника насквозь;)
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По Германии прокатился, так сказать два типа рольставень на почти одном фасаде.
