Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Неплохие, и короб невысокий :super:
  2. QMaxim
    QMaxim
    QMaxim
  3. QMaxim
    QMaxim
    QMaxim
    Добрый день!
    Прошу поделится опытом. Проект дом практически готов осталось определиться с рольставнями.
    Хотим поставить наружные рольставни смонтировав их коробом внутрь, по схеме с двумя ригелями (перемычками). Стены будут из Ytong + утеплитель + штукатурка. Окна высотой 1500. Что надо предусмотреть: ширина между ригелями, их особое расположение? Правильно мыслю или заблуждаюсь? Схему нарисовал: схема.jpg
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Высота между ригелями зависит от размера короба, а размер короба зависит от типа используемого полотна... Вот както так. :hello:
  5. QMaxim
    QMaxim
    QMaxim
    Спасибо за быстрый ответ!
    По профилю полотна даже не знаю какие лучше, только есть желание первый этаж сделать экструдированный, а второй с пенным наполнителем с высотой проёма 1500. Смотрел каталог алютеха не понял как посчитать. А схема вменяемая?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @QMaxim, при таком раскладе, если что случится внутри короба, то роллету придется или похоронить или все ломать.
    Скиньте размеры проема и желаемый тип ламели, рассчитаю и выложу чертеж с размерами изделия и короба.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @asyes, ну почему ломать, изнутри организовывается ревизионная панель, крышка, и доступ есть и утеплен вроде как.
  8. QMaxim
    QMaxim
    QMaxim
    asyes, спасибо!
    Какой именно профиль (размеры) не знаю, что народ ставит?
    Единственное думаю, на первый этаж из экструдированного, второй с пеной.
    Размеры оконных проёмов (ШхВ):
    1680х1500 (13шт.) 4 экструд., 9 пена
    840х1500 (7шт.) 2 экструд., 5 пена
    600х1500 (1шт.) эструд.,
    600х600 (2шт.) не знаю что делать с рольстанями, это окна гаража, может не ставить
    1400х2400 (1шт.) экструд., это дверь.
    И ещё, если вернуться к моей схеме, короб крепится к ригелю 3?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашей схеме нет доступа к коробу, в случае чего придется полстены ломать .
  10. QMaxim
    QMaxim
    QMaxim
    А с правой стороны сняв утеплитель, который можно разместить приклеив к ревизионному люку.
    Понимаю, что схема не очень хороша, если б было всё просто, Алютех в своих материалах разместил бы подобную схему. Но очень хочется скрытый монтаж коробом внутрь, чтоб на улицу выходили выпуклая часть профиля. Тем более, что форумчане подобное уже реализовывали. Ещё сильно смущает наличие места под короб. Вот узел оконного проёма:
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @QMaxim, а не срезать ли вам ригель, и сделать насадной короб рольставни, который я выше показал. Зачем такие трудности.
  12. nep4uk24
    nep4uk24
    nep4uk24
    Идет процесс обрещетки дома под сайдинг. кирпич, окна вровень, усилитель 100мм и сайдинг. какие закладные установить по периметру окон под рольставни. и на каких расстояниях?
  13. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Прочитал в этой теме про смотровые роллеты, никак не могу найти их в Питере. Кто-нибудь подскажет у кого они есть? Или они уже не актуальны?
    Очень хочется оброллетить террасу!
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    @nep4uk24, что есть усилитель 100 мм?
