Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Примерно так выглядит. Оставлена четверть, будем так окна ставить, хотя способов куча. Обналичка 70 мм нужна (окно чуть утоплено в проеме).
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  3. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Облом, окна почти готовы и почти оплачены, надо было проем выше делать на 200 мм для коробки. Теперь никак, поздно. :( Там нарядно получилось, конечно.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Трудно ли в каркасе перекрутить перемычку выше, не трогая наружную обшивку?
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Можно, конечно, но уже довольно проблематично. Придется сверху как-то крепить. Мне интересно, как в принципе крепят, чтобы не отковыривали одним пальцем. Бомжей много шляется и малолетних деревенских гопников. Я дверь поставил китайскую хлипкую на время, пусть лучше ее сломают и поймут, что в доме даже пола нет.
  7. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Меня вот эта коробка сверху немного оскорбляет визуально. :)
  8. Честон
    Честон
    Честон
    Не покидает идея с зимним садом, за летом поставил каркас и остекление, а теперь хочу закрыть это все дело рольставнями, какие лучше взять?
  9. proektor
    proektor
    proektor
    А площадь застекления какая?
  10. Честон
    Честон
    Честон
    Крыша у меня там теплая, стандартная, стенки только стеклянные две по 15 квадратов разделенные на секции и две по шсть
  11. proektor
    proektor
    proektor
    Ого, нормальная площадь садика у вас. ну я на лоджию ставил дорхан из пенонаполненных профилей. Ко мне приезжали, мерили каждый проем, за то когда поставили нигде не было ни щелочки. Все равно и с улицы приятно посмотреть и спать на первом этаже стало уютнее
  12. Честон
    Честон
    Честон
    Посмотрел их да, такие мне подходят
  13. Элиста
    Элиста
    Элиста
    Добрый день!
    Каркасный дом, на первом этаже 5 окон, из них 3 окна-эркеры, (пирог стены- снаружи: сайдинг, плита ОСБ -9мм, пленка, мин. вата-200мм, имитация бруса)
    Вопрос как можно установит защитные рольставни, как их крепить, если нет твердой основы для крепления, вариант крепить насквозь анкерами, тогда болты будут торчать внутри дома?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Дом газобетон. на этапе проектирования. Толщина стены 400 мм + обрешетка 30 мм+ финишная доска 20 мм. Итого 450 мм.
    Доску можно локально и безпроблемно снимать. Планирую короб SB45, монтаж комбинированный коробом внутрь.
    Как лучше всего организвать нишу под короб? В каталоге алютеха для стен из газобетона какие-то невнятные схемы с висящей в воздухе внешней отделкой.
    Делать Г образные перемычки под карниз или есть другие способы правильно утопить короб?
