Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если на этапе проектирования, то можно проемы сделать выше на один ряд газоблока. Больше ничего не надо. Здесь схемы посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/254626/page-56
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Смотрел я такие - категорически не нравится как внутри из за люка для обслуживания + прилично дороже выходит.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если наружную доску можно беспроблемно снимать, то зачем коробом внутрь? Наружу тогда.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2706129/original.jpg
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Внутрь или наружу-кому как больше нравится. При одинаковых размерах самого короба на конструкцию ниши для короба расположение полотна не влияет
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Почему не влияет? Очень даже, если внутрь, то ниша глубже будет.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Возможно... я предмет еще не до конца изучил. А чем это обусловлено?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чем вам так не нравится ревизионная панель снизу?
    По поводу дороже или нет, я бы считал на круг все затраты и удобство обслуживания.
    Да такой короб чуть дороже Алютеха, дальше вся разница снивелируется, не говоря уже о внешнем виде фасада.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Снизу не получится. У меня однослойная стена. А сверху точно не пой вариант. Внешний вид идентичен - все зашито имитацией.
    Давайте считать на круг. Полотно с утеплением 220 высотах180 ширина + мотор. Размер ламели значения не имеет. Материал - алюминий с пеной. Цена в рублях на сегодня.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif Балкон.блок.jpg 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif
    Не понял про однослойность стены, причем она?
    Евро 60р. короб и направляющие белые, AR/39N, AN Motors, ригеля блокирующие. Высота окна уже будет 2000мм. Давайте в личку цену напишу, боюсь заругают:)
  10. demanbuley
    demanbuley
    demanbuley
    Доброго времени суток. Пользую ворота дурхан очень и очень мало. Пока ни чего ни плохого ни хорошего сказать не могу. У меня такой вопрос: рольставня автоматическая с пульта ду, стоит БУ CV_01 и дали выключатель. Выключатель, как написано работает по циклу подъем - стоп - опускание - стоп. На выключателе, почему-то два контакта, а в БУ три и я не могу понять как его прикрутить к БУ. Выключатель, как написано работает по циклу подъем - стоп - опускание - стоп.
    Подскажите плиз кто знает.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @demanbuley, Вам нужен 2-х клавишный включатель с кнопками без фиксации, т. к. на блоке CV01 раздельные клеммы для подъема и опускания роллеты.
    А у этого выключателя сколько положений?
  12. demanbuley
    demanbuley
    demanbuley
    Положение одно без фиксации.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тады менять
  14. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Добрый вечер. Подскажите порядок работ. Каркасный дом. Стена 168, поэтому встроенный монтаж не пойдет. Согласна на накладной. Снаружи еще будет мин. вата 50 и кирпич в полкирпича. Надеюсь, что наружка скроет часть короба и оставшаяся наружная часть будет гармонично немного выступать. Я так понимаю порядок. 1. Монтаж окон в проемы, 2. Создание наружной стены с отступом под короб роллет сверху окон. 3 монтаж роллет под кирпич враспор. Или 2 и 3 мстами поменять?
    И как не ошибиться с оставлением нужного места при обкладке кирпичом?
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как раз в каркасе встроенные рольставни и получатся, только другой системы, а не те которые на магазине. Вот темку полистайте https://www.forumhouse.ru/threads/244142/page-22
