Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну да. Не столько от самого Алютеха, сколько от качества продукции.
    Предполагаю делать так же, если у меня до рольставень дойдет . Как Вам их инструкции? Все было понятно?
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Проблем не было.
    В крайнем случае, и Вас проконсультирую...:)
    Главное, понять расчет размеров при заказе. Да и с этим проблем не должно быть - можно просто указать размеры проема и способ установки они сами и расчитают. Вам только подтвердить их расчеты надо будет.
    Устройство роллет не хитрое, основные детали все погонажные и претензий к качеству не было.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Костя, зачем тебе их инструкции. Зови меня, и мы все с тобой подберем и поставим.:|:
    Качество у белорусов вполне приличное. Впрочем и у китайцев тоже, вроде, ничего. Немцев они на пару давно уже с рынка выперли. Движки раньше были дешевые итальянские, теперь вроде и сами тоже делают. Анодировку освоили.
    А с автоматикой, действительно, у ролетчиков никак. Тоже как-то мудрили в стародавние времена какой-то хитрый алгоритм на релюшках (тока ролет было меньше, а алгоритм позаковыристей). С тех пор наборы "автоматики" как были стандартными так и остались.
  4. DoorHan
    DoorHan
    DoorHan
    Гость
    Я прошу прощения, это Вы о ком? В Китае разве производят автоматику или рольставни? :)] На последнем МосБилде были ВСЕ! производители со всего мира (DoorHan, Алютех, Hormann, Somfy, Gaposa)- я там ниодной китайской фирмы не заметил.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Меня интересовало именно качество поставляемых комплектующих и последующие эксплуатационные свойства конструкции собранной самостоятельно.
    Рассчитать, скорее всего, смогу и сам. Тем более, что доступна база для расчета роллет для ПС3, но так как никогда этим не занимался ... надо будет разбираться.
    Спасибо.
    Вот я, краем уха, слышал, что белорусы стали с толщиной стенки баловать.
    в качестве флуда:|:: Честно говоря не наблюдаю за сектором рольставень, но думается, что в Китае их точно производят. Почему-то есть такая у меня уверенность, не знаю, правда, почему. :|:
  6. DoorHan
    DoorHan
    DoorHan
    Гость
    Роллета в любом случае работает только в одной плоскости. Монтаж накладной- при этом минимальная площадь рольставни- это площадь проёма + высота короба + ширина направляющих.Располагается полотно либо вертикально (любая площадь проёма), либо под углом / горизонтально (при небольшой площади проёма и обязательной торсионной системе, которая втягивает полотно в короб).Роллета с автоматикой располагается только вертикально.
  7. Gak
    Gak
    Gak
    Хочу поставить рольставни на окна, окон еще нет, надо в один день вызывать замерщиков окон и рольставней? Дом - бревно ( хочу крепить в проем и над окном подпиливать брус. чтобы было красиво) надо 11 полотен в среднем 140 на 150, везед хочу электроуправление, степень защиты-самая высокая, сколько мне обойдется данное удовольствие. какую фирму электронники посоветуете, ответ пожалуйста в личку!! А забыл, цвет- шоколадный!
  8. westboot4
    westboot4
    westboot4
    всем привет.
    дом - деревянный- наружи кирпич.
    Окон еще нет, будут пластиковые. планируются установка рольставень ( или ролевень , не знаю ка к правильно)). Замерщиков вызывать одновременно и для окон и для ролеров ? как лучше установить ролеры ? как монтировать окна ?
  9. Tanani
    Tanani
    Tanani
    Добрый день!
    Тоже жду в личку предложение по стоимости фурнитуры и монтажа рольставен для 4 двухстворчатых окон стандартного размера (14500*1350 мм) в клинском районе (64 км от МКАД). Дом бревенчатый, сруб стоит 3 года. Монтаж планирую встроенный. Предложение по самим окнам тоже с удовольствием рассмотрю. Оконных проемов ещё нет, соответственно, окосячка не выполнена. Дом планируется для ПМЖ, но ближайшую зиму будет стоять без отопления:(
  10. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    В загородный дом планирую установить пластиковые окна, подскажите как лучше комплексно решить вопрос зашиты от случайного проникновения:
    1. Рольставни скрытого монтажа (SKS-штакузит)
    2. Защитные ставни
    3. Стекла триплекс. Взломостойкая фурнитура.
    Дом из газоблоков, проёмы с четвертью.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А как спланировать установку рольставен в строящийся дом?
    У мня КББ(300)-ПСБ(100)-зазор(30)-облиц.кирпич(120).
    Где взять эскиз и схему установки Встроенной рольставни?
    Помогите
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Именно СЛУЧАЙНОГО, ибо кому надо тот и через стену пройдёт! И это надо понимать, рольставни не панацея.
    выдержка с сайта производителя:
    "Уникальные рольставни "СКС" не имеющих аналогов на российском рынке. Система SKS предполагает включение рольставен в единый конструктивный блок заполнения оконного проема, который полностью убирается в "четверть". В результате рольставни не выступают за плоскость стены. Конструкция рольставен обеспечивает удобный доступ изнутри помещения для технического обслуживания механизма. Для этого в верхней части оконного проема предусмотрены специальные ревизионные люки. "
    Вы представляете себе размер верхней четверти, что бы полностью спрятать в неё короб рольставни? Минимум 150 миллиметров. Прогрессирующий сегодня УЗБЕКстрой вообще не имеет понятия ЧТО такое четверть...
    Либо, при строительстве, надого нижней крышке и стопорного уголка с двустороннем скотчем, а также двух металлических фланцев стыкуется в единый конструктивный блок с любым видом оконного профиля из ПВХ, дерева, алюминия или стали"
    А теперь представьте... Вы обходите кучу оконных фирм, ищете хороший многокамерный профиль с соответствующим пакетом, дабы улицу не топить Платите за Пятикамерный Рехау-Брильянт, платите за эти рольставни и получаете...
    "Короб "СКС" из ударопрочного ПВХ (внешняя стенка может быть из алюминия) с помощью упора на нижней крышке и стопорного уголка с двустороннем скотчем, а также двух металлических фланцев стыкуется в единый конструктивный блок с любым видом оконного профиля из ПВХ, дерева, алюминия или стали"
    ... Вместо ПЯТИ камер хорошего профиля, ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ на месте стыка окна и ставни...
    Вы имеете ввиду обычные металлические створки с навесным замком, или болтом с гайкой закрученным изнутри?? Ну это на вкус и цвет. По мне, эстетики ноль. Хотя, по противозломности, явно впереди рольставен, ибо ковырять аллюминивую фольгу с пеной внути куда приятнее сверления-пиления металла тройки, который хозяину на помойку нести тяжко было и он из него себе ставни сгондобил.
    Стёкла, хоть и триплекс, стёклами остаются... При этом, не залезут так разобьют, а стоят они не дёшево. Вся фурнитура сейчас считается противовзломной, но при наличии монтажки... Продолжать не буду :)]
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Хотел написать что такие четверти надо планировать при проектировании дома, до его постройки :)]
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста.
    А насколько эффективны рольставни в защите от солнечных лучей?
    У меня окна спальни выходят на юг.
    Или лучше использовать плёнку на стёкла или специальное солнцезащитное стекло заказывать при установке пластиковых окон?
    Что наиболее эффективно?
    И какой вид рольставней наиболее эффективен от солнца?
    Защита от взлома меня не особо интересует.
    главное прохлада в комнате без применения кондиционера.
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вполне ::
    Плёнка конечно бюджетнее, но в пасмурную погоду окно может привратиться в "чёрную дыру" ::
    Ещё от солнечного света могут спасти рольшторы, но огни вряд ли спасут от прогрева помещения. :no:
    В вашем случае ставни из алюминиевого профиля с пенополиуритановым наполнителем. :hello:
