Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Доброго времени суток всем участвующим в обсуждении роллет!
    Планирую поставить роллеты на дом на аватарке. Часть вопросов обсуждал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-136
    После долгого изучения принципов работы роллет и предложений на рынке остановился на алютехе. Причем Выданные мне ТКП корректировал, в итоге: три окна (ш/в) 1600х1350, при чем одно из них с возможностью аварийного подъема, одно 1000х1350, одно 600х600. Электропривод- SOMFY Solus 2 PA 10\12, наличие нижнего профиля, куда входит ламель ("Обрамление 90 нак.), Профиль AER44S, вал RT60х0.8, направляющая шина GR60х21S. Стоимость 104 000 руб. И это шикарный вариант, остальное дороже. С профилем AER55mS и направляющими GR75х27S, тот же вал, стоимость 145 000 руб.
    Спрашивал, может лучше установить вал 70х1,2 - сказали будет дорожеЮ но на качество не повлияет. Профиль AER55/S сняли с производства. Короб считали SB45/250, блок-ка подъема AEG84F.
    А противовзломные по классу р5 от 6120 евро, в другой конторе 500 000 руб, в третьей писал на другой ветке - цена шокирует.
    Прошу подсказать, на чем остановиться? Какой профиль-шина-вал-тип электропривода итд?
    Надеюсь на помощь спецов и тех, кто уже эксплуатирует.
    Спасибо.
    П. С. и как присобачить к стене, чтоб не выдрали? Фото монтажа по р5 прилагаю, но это р5 :( в моем случае грустнее...
  2. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Ребят подскажите, кто на местном форуме рольставни наружные монтирует. Нужно на 8 окон разной ширины, дом кирпичный в центре Москвы, будет установить рольставни с автоматикой. напишите в личку контакты, пообщаемся.
  3. mitya12319
    mitya12319
    mitya12319
  4. mitya12319
    mitya12319
    mitya12319
    Сайдинг не треснет скорей всего нужны будут дополнительные направляющие под конструкцию. сайдинг прижимается.
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Вопрос экспромптом: что мне может помешать вставить в каждюю ламель, скажем пруток или два диаметром 4 или 5 или 6 мм в 44 или 55-й экструзионный профиль? Чем технологически этоможет быть не возможно? Взломостойкость повысится на класс при мин. Доработке. Возможно потребуется более мощный мотор и вал? Чем переплачивать в 4-5 раз за то же самое
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я правильно вижу по аватаре, стена брус.
  7. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Тогда зачем вам банковская защита проемом? вырываются направляющие, или выпиливаются, пусть ламели хоть из титана.
  9. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я писал, ссылка выше, мне вскрыли створку окна, но вынести ничего не успели. За домом в принципе смотрят хорлшо. Буду ставить на сигнализацию+ поставлю видеонаблюдение через инет+ ревун+ датчики разные+ рольставни
  10. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Это жилая деревня и за домом смотрят, он на виду хотя если в4 ночи как гитлер:) нападать, то пригодится. Будет шум
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ограничтесь AER44/S и крепежем направляющих, а как, опытные подскажут, я по наружним не силен. Потом отделкой они перекроются.
  12. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Спасибо. Так направлющие вроде как не перекрываются. Идет отделка от них в стороны. Хотя я тольклько приблизительно представляю дальнейшую технологию отделки. Сейчас меня вбольшеймере интересуют поднятые выше вопросы
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Отделка будет плясать от места установки. Вам это и должны подсказать.
    По полотну, в городе одна роллета из десяти экструзия, остальные пена:)
  14. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    А пруток д5-6 можно вставить ;)
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не влезет в ламель, 4-ка максимум.
