Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    @SergeyPol,По полотну, в городе одна роллета из десяти экструзия, остальные пена:), вот уж не думал...
  2. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    А теперь главное: технология... Чтобы и не болтались при под'еме/опускании и не цеплялись за направляющие... Да и мотор явно мощнее нужен
    Ладно, монтировать сам буду, посмотрю чего там и как. Ведь и немцы и алютех в Белоруссии то же самое делают. Немцы-видоизмеяют профиль- под прутки спец место. У алютеха попроще
    Тока мотор надо наверное помощнее заказывать...
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В городе по закрытому полотну роллеты пальцем слегка постучите, чтоб никто не видел:)
    Да не нужно ничего в ламели засовывать экструзионные, вы сечение ее посмотрите.
    Бывает утяжеляют концевой профиль на ленточном или шнуровом приводе для облегчения размотки легкого полотна.
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я чего озаботился: бытовку мою старую с кЕтайской жОлезной дверью вскрыли, засунув монтировку меж дверью и коробкой, аки картонную. Вот я и хочу усложнить жизнь ворам, хоть ибуду монтировать многоуроавневую системузащиты. Думаю, лишними прутки не будут. Сегодня к вечеру мысль возникла :)
    Я хочу на электроприводе- пружинные как- то не очень приглянулись. Хотя счас денег не особо...
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    @SergeyPol, спасибо, Вы мне уже здорово помогли
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Поставите роллеты, маргиналы дверь будут портить:)
    пруток также согнется, как и полотно, и выйдет из направляющих.
  7. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да уж эти скоты:(
    С дверью конечно помучаются, а прутки, да пружинитьбудут собаки. Если только арматуру тонкую найти- и то на случай перепиливания, так тоже спружинит...
    Направляющ е меня не вдохновляют:. Вот у немцев составные на р6 или хотят бы у алютеха на р5
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да никто их пилить не будет, не гири же:) знающий без шума и пыли вскроет, только зачем в неудобное окно лезть, когда есть дверь в ватной стене.
  9. MrAndrey1978
    MrAndrey1978
    MrAndrey1978
    Балашиха
    @Lumma,
    Здравствуйте! На противозломность так же влияет тип монтажа, это должен быть встроенный тип монтажа в проем (картинку прилагаю), так как уже в этом случае нет возможности подцепить роллету и элементы крепежа будут скрыты, но так же есть свой минус- потеря светового проема из-за высоты короба. Объем короба ни как не влияет на прочность, объем короба зависит от намотки полотна, чем выше конструкция тем объемнее короб. На счет параметров вала все по принципу короба выше перечисленного (площадь конструкции, вес полотна и тип управления), единственное что второй параметр говорит о толщине стенок вала, это влияет только на долговечность работы конструкции. Шины направляющие к профилю AER44/S лучше выбрать GR60x21S - они более прочные, чем еще часто предлагаемые GR53x22I/eco. Что касается электропривода - SOMFY конечно очень хорошая автоматика, и гарантию на свою продукцию они дают 5 лет, но и цена соответствующая, есть электроприводы марки An-Motors - ее изготавливают специально для компании Алютех, и цена в 5 раз ниже, по опыту работы с этой автоматикой нареканий к ней минимальны - шумно работает, главное выбрать привод для работоспособности на 50-70% выше веса полотна, т. е если у нас полтно весит 20 кг, то привод должен тянуть вес не менее 30 кг., обычно это первый параметр в артикле (NM1-PP/40-12, NM1-PP/30-16), в приводах Somfy все наоборот - например Solus 2 PA 10\12 тянет 20-25 кг.
  10. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Перечитал 8 страниц, но не нашел какой кабель заложить при постройке дома для управления роллетами? Так понимаю надо 4 жилы (PE, N, Ф вверх, Ф вниз), а сколько кушает привод для окна с проемом Ш1690хВ1500 чтобы посчитать сечение?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Стандартный под освещение .
  12. mitya12319
    mitya12319
    mitya12319
    Провод 3 / 1.5 мощность двигателя 150 w/0.65 А. можно установить систем nero умный дом. она работает импульсом по электро проводке (розетки)
  13. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Скажу как инженер-электрик: хватит 2 жилы. Можно мощный контрольный кабель с экраном, 4 жилы по 0.75. эти жилы скрутить по две. Вообще лучше с тройной изоляцией, но хватит и с двойной (изоляция провода + общая). Хватит самого завалящего 0.75 (две жилы по 0.75) - хватит за глаза, что бы Вам не говорили умного "электрического"
  14. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    У меня окна вровень со стеной+утепление 50 мм+контробрешотка 25 мм. Поэтому хлипккие направляющие с ненандлежащим креплениемЮ не как р5 или р6 - гомно
  15. mitya12319
    mitya12319
    mitya12319
    Провод по хорошему нужен 4 жила, земля ..заземляют единицы по этому 3 жилы !
