Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. id83222981
    id83222981
    id83222981
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чтобы поменять ригельный замок на роллете, надо будет менять концевой профиль? Или есть возможность поменять только сам замок? И как?
  2. mitya12319
    mitya12319
    mitya12319
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Добрый день, подскажите пожалуйста специалисты. Стала застревать роллета. При снятии кожуха с короба увиделось следующие: в торце ламелей имеются пластиковые заглушки, которые слегка вылезают из ламелей и цепляются за небольшую пластиковую деталь на верхнем конце направляющей. Если эти заглушки все загнать на место, роллета несколько раз откроется, но не надолго, пока одна или несколько заглушек не вылезет снова. Ещё не очень нравится стык этой пластиковой детали в конце направляющей и самой направляющей, его собственно не видно, но "за цеп" происходит именно там. Вопрос можно ли решить эту проблему самостоятельно?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо выложить для начала фотографию .
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас скорее всего пенонаполненный профиль, боковые замки должны фиксироваться степлером.
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @SergeyPol, да совершенно верно "скрепки" там есть, но не на всех ламелях. Я еще удивился увидев их там. :aga: Может в этом и причина? Надо подумать как их прошить без глобальной разборки
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    В чем будет криминал если их просто на клей посадить?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Лучше степлером, скобы короткие вы не найдете, берите 4 мм и позагнуть с обратной стороны. Вам же не 20 полотен перебивать:)
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @SergeyPol, их реально прошить сняв только кожух?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Полотно надо с подвесов отцепить и вытянуть на себя, пробивать через брусок.
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    ОК. На следующей неделе расскажу чем дело кончилось :hndshk:
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если на валу не будет дистанционных колец, перед тем как вытягивать полотно, подложите что нибудь между полотном и валом.
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вот пока даже не представляю, что это такое :faq:. Там еще есть две регулировки под "шестигранник" с"+" и "-", это зачем?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это регулировка концевых положений на электродвигателе. Вам надо опустить полотно вниз чуть не до упора в отлив, тяговые пружины из вала отстегнуть, если ригеля с кольцами, раздвинуть кольца по осям.
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @SergeyPol, Сегодня залез. Снял кожух с "катушки", снять полотно с подвесов не представилось возможным, т. к. окно широкое и дотянуться до середины с лестницы стоящей с боку от окна - никак. Городить конструкцию, что бы поставить лестницу на окно, было лениво. В итоге снял направляющую, ламели были прошиты скобками, но заглушки почти все болтались. Удалил старые скобки, пробил все новыми, местами по две. Поставил направляющую, погонял роллету - работает но не идеально, местами цепляет, но двигатель справляется. Разобрал опять, вынул пластиковую деталь в верхнем конце направляющей:
    IMG_20150405_140930.jpg IMG_20150405_140934.jpg .
    Она имела отчетливый износ в результате которого образовалась "ступенька" за которую все и цеплялось. Ступенька была срезана ножом и заглажена наждачной бумагой. После сборки все работало гладко без задержек. Спасибо вам за совет и участие. Вопрос: можно ли купить эту деталь новую?
