Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Господа, подскажите. Скоро стройка, хочу поставить скрытые рольставни и возник такой вопрос, возможно ли разделить установку на несколько этапов, сначала поставить окна + "короб" для полотна, а вторым этапом сами рольставни + моторы.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Podmogov, такие рольставни присмотрели? или
    Суть в том, что окна и рольставни монтируются разом, а дальше облицовывайте наружку и внутрянку.
    Можно это установить и без полотна с валом и мотором, и заниматься отделкой. Потом еще раз платить.
  3. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @SergeyPol, Да, ставни такие, я думал разделить на этапы, чтобы нагрузку по финансам уменьшить, т. к. в планах на этот год поднять коробку, а в след. году заниматься отделкой. Т. е. на этапе строительства коробки и установки окон поставить короба от ставней, а в след. году перед отделкой поставить полотна с моторами. Насколько такой подход жизнеспособен?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Podmogov, такой способ просто жизненный:) растянуть финансовую нагрузку, опять же нужно понимать, что это как с покупкой машины в кредит, конечная сумма будет несколько выше:)
    Но лучший вариант это ставить окна с коробами с валом и мотором, т. к. кабель мотора выходит из головной части короба и будет запенен. И останется только потом открыть короб и вкатить полотно да настроить концевики.
    Из чего дом поднимаете?
  5. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @SergeyPol, Деревянный каркас
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Каркас или брус?
    В каркасе и в клееном брусе 200.
  7. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @SergeyPol, Каркасный дом, толщина стены 300мм
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня тоже каркас, толщина стен 200мм. К стати интересное решение со спрятанным коробом внутри. Это наверное можно было сделать во время монтажа только. У меня всё смонтировано уже, но стоит вопрос по установке рол ставень.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если с данным вариантом созреете, то для понимания размеров коробов, высота окон до 2м - 200х220мм, выше 240х255мм. И соответственно размещение блока окно+рольставня в проеме для последующей облицовки.
  10. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    По минимальной ширине есть какие-то ограничения? А то у меня на лестнице узкие окна, 70-80 см шириной.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, здесь это единый элемент окно+короб и монтируется разом.
    Сейчас вам на фасад крепить как то в силовую обвязку проема, как то облицовывать примыкания...
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Есть и зависит от применяемых моторов. В моем варианте минимум 700мм по окну для АН моторса, для Марса Зомфи до 600мм.
  13. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @SergeyPol, а можно для понимания примерно прикинуть стоимость 2х этапов для окна-двери размером 2.8 * 2, т. е. "коробка" и "ставня + мотор" ну и работа и если делать все сразу.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  15. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
