Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Усиленное полотно тяжеловато будет, либо делить. Пенонаполненное роликовой прокатки 52х14
  2. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @SergeyPol, Там будет 4 створки, по бокам глухие, 2 в центре - распашные двери. Можно сделать отдельно на боковые и одну на двери.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не удачная конструкция. Ее надо делать из трех блоков через статические соединители - глухарь-дверь-глухарь. В одной раме нельзя и створки на импостах, хлипкая конструкция, хоть она сверху и усилится.
    Либо дверь между брусьев, а глухари до 700мм расширить.
    Вообщем с таким проемом и назначением, сначала его конструктив надо продумать.
    Проще всего в одной раме с 52-м полотном целым, но конструкция хлипкая, импоста гнуть будет и створки болтаться.
  4. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Ну в общем конструктив конечно будем думать, мне сейчас надо понять по рольставням. Может тогда взять для примера обычное окно в две створки 1.5 (Ш)*1.7 (В)
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  7. Mariner
    Mariner
    Mariner
    А подскажите пожалуйста знающие. Решили на кирпичный 2-х дом установить рольставни, но т. к. окон больше десятка, то однозначно с эл. приводом. Вопрос. Как питание выводить для наружнего-накладного крепления и каким проводом (имею ввиду не сечение, а количество жил), если учесть, что хочу автоматизировать процесс? Спрашиваю тут, т. к. с устновщиками/продавцами рольставен не общался еще - рано, но эл-ку сейчас по помещением делаю.
    Спасибо
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Минимум две:)
    Скорее всего у вас кабеля 3х1,5 под освещение закуплено пару километров, если на два этажа.
  9. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Да, так и есть)
    А как лучше выводить провод наружу. В отдельное отверстие или по верхнему углу оконного проема аккуратно проложить?
    Спасибо
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Тут я вам не подскажу, надо ждать еще роллетчиков. У меня кабель внутри.
  11. Mariner
    Mariner
    Mariner
    В процессе изучения темы и сопоставляя с тем, что имеется у меня, прихожу к выводу, что у меня есть шанс внутри рольставни поставить. Фото нет, но описание проема и стен такое: размеры проема 2000*1500 дом сделан из теплой керамики в 2 блока - 3-4см воздушная прослойка - облицовка в пол кирпича. Выходит, что пожертвовав высотой окна, есть шанс воткнуть в проем рольставни)
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Mariner, у вас дом построен и окна вставлены? если окна не установлены и не заказаны, высота перемычки от чистового пола около 2300мм, то еще можно с утепленным коробом вместе с окном.
    Если сверху четверть такая же как по бокам, то будет видна наружная панель короба.
  13. Mariner
    Mariner
    Mariner
    именно так! потому и решил рольставни сначала прикинуть.
    Да, на такой вариант и рассчитываю, четверти сверху нет :(. Площадью остекления в угоду взломостойкости готов пожертвовать.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я наверно тут неприятное скажу:) но полностью рассчитывать на рольставни мягко говоря наивно в плане серьезной взломостойсти, то же самое любой оконщик скажет про окно в плане взлома. Как любой элемент защиты предназначен на определенное время в зависимости от квалификации.
    Она есть, но не как у Христа за пазухой. И это надо понимать. От монтажа зависить доступность до элементов рольставень. Где то они вот рядом бери и красный с малым шумом. Где то элементы спрятаны за строительной конструкцией, уже много больше шума будет и времени потраченного.
    Создать сложности хулиганам, не испортить фасад, и не затруднить обслуживание на любом этаже.
    Иной раз глядя на закленные фольгой стекла, хочется спросить, готовы пожертвовать 200мм сверху светового проема, чтобы комфортнее жить? :)
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Это как посмотреть. Я хорошей "машкой" в кирпичной стене отверстие, куда можно пролезть, за малое время прошибу.
    А по теме - ессно, пультовая охрана в первую очередь будет, благо один из "офисов" их с оперативными бригадами в 5 минут езды от дачи.
    Ну а рольставни еще и функцию доп. утеплителя в отсутствии нас сыграют, т. к. зимой назедами по выходным собираемся быть. А летом та же история, только с охлаждением.
