Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. oleg066
    oleg066
    oleg066
    У меня вопрос дом из газосиликата толщина 300мм с наружи утеплен 50 мм каменной ватой и обшит райдингом как крепить рольставни Могу приложить Фото
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Что це РАЙДИНГ?? Фоты ждём... :hello:
  3. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Сайдинг опечатка.
    Повторяю Вопрос Как крепить рольставни
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ну в общем ожидаемо) Такой уж у нас минталитет наверное, сначала сайдингом отделать, а потом начать мудрить с окнами и ставнями...
    В Вашем случае выход один. Под пластиковыми наличниками должен быть брусок, на котором они и держатся. Так вот через эти самые наличники в брусок и надо крепить.
    :hello:
  5. а.pavluchenko
    а.pavluchenko
    а.pavluchenko
    Покажите же что хоть получилось с рольставнями. Фото выложите, интересно ведь)
  6. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Да конечно, Пожалуйста
    Только я буду усиливать крепление к дому, а то как-то Слабовато
    Дополнительно шпильки на сквозь
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Личный опыт:
    С Дорхан можно поторговаться, идут на встречу, 3 раза приезжал замерщик, первый раз сказал варите 100*100 периметр под ворота, сварили, второй раз приехал, говорит нужно залить пол сначала (странно, сразу сказать нельзя?), в третий раз обмерил все и уехал с предоплатой, привезли попытки с 3й или 4й, то не все сделали, то машина сломалась, то водитель ..., привезли.
    Приехала бригада, пришлось показывать и стоять над душой при монтаже, правда фотографируют все и типа отправляют мастеру, но потом.
    Смонтировали ворота и поняли, что изготовленные двери шире ... все ...
    Забрали, уехали, долго пытался понять когда переделают. Снова привезли не с первого раза. Приехали, смонтировали (при монтаже висел на трубе часа два, через жену говорил как и что).
    Уехали, вздохнул. Работают. Правда ворота скрипят в направляющих, а двери с пружинами ведут себя как-то непредсказуемо, то с половины падают, то опустив до конца сами приподнимаются :)
    Но это не самое страшное из моего опыта :) самое было - это установка пластиковых дверей :)
  8. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Все заморачиваются взломостойкостью рольставней, укреплением -а можете ответить на вопрос какова расчетная по времени взломостойкость рольставней ? люминь, сталь, экструдир. ?
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Зимой промёрзнет. :hello:
  10. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Нет,я выберу коронкой в пол блока на выходе шпильки внутри дома и то-бишь гайка и шайбы будут внутри блока и замажу с остатками того, что выну коронкой
    И того шпилька в нутрии блока опора больше за счет шайб
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    За это не торговаться, за это неустойку требовать надо)
    :hello:
    Как то всё сложновато... Дом с четвертью? Рольставни по ширине попадают в стену или в четверть?:hello:
  12. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Дом с четвертью? Это как :faq:
    Дом из газосиликата толщина 300мм с наружи утеплен 50 мм каменной ватой и обшит сайдингом
    Под пластиковыми наличниками металлический профиль
    Ставни крепится через наличник, профиль и в стену анкерами данное крепление кажется слабовато по тому и доп. шпильки
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ну если анкера Вам слабовато... :faq:
    Какой длинны анкер кстати? Вы о этих анкерах
    Металлпрофиль в газосиликат хорошо закреплен? :hello:
  14. oleg066
    oleg066
    oleg066
    На все 3 пункта ответ ДА
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Может не затянули как следует?
    Попробуйте шуруп по бетону
    Сквозь направляющие в металл. сверлить 6.5-6.8 мм
    Хрен чем отдерёте.
    :hello:
