Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @asyes,
    1. "СКРЫТЫЙ" монтаж обычных коробов за вентфасадом
    2. Обзор приводов надежность-цена
    3. Типы систем управления в том числе с покупкой оныхина алибабе
    4. Типичные ошибки при установке
    5. Правильная приемка изделий
    6. Способы удешевления типового заказа без потери качества
    7. Оптимальный профиль для " большинства окон'" шириной до 160 см
    8. Типовые требования к проему на этапе строительства
    9. Способы утепления проема за коробом включая схемы
    Да полно вопросов, которые не раскрыты
    Специально для @SergeyPol,
    1. Эстетика. для меня и думаю большинства эстетика важна изнутри, а не снаружи помещения, ведь я живу внутри. Так вот рекламируемые вами системы с доступом изнутри, страшные как атомная война в том плане, что предполагают пластиковую белую внушительных размеров полосу над окном в пределах откосов. Это очень и очень некрасиво.
    2. Система импортная и привязана к курсу, да, традиционные тоже выросли в цене, но заметно меньше.
    3. Да пластик легче, но я не хочу пластиковые ламели по цене алюминия.
    4. Удобство при монтаже, возможность сразу в проем все вместе- это не аргуме5т, это геморрой. Растет вероятность неправилтного замера, у 19 из 20 компаний нет опыта монтажа, скорее вмего будут проблемы с гарантией.
    5. Ламинация, процент ламинированных в частном домостроительстве высок, а короб с вышеупомянутой полосов внутри не заламинировать.
    В общем система имеет право на жизнь, но у нее столько ограничений, что она для интузиастов, а не для большинства. И она не лучше вообще, она лучше по нескольким и далеко не по всем главным параметрам.
    В общем кидаю втопую перчатку, если большинство тем на форумхаусе раскрыто весьма детально и разнообразно, даже у Надежного с церезитом есть апоненты и конкуренты и самостоятельный опыт, то по рольставням тема не раскрыта вообще и виновником хочется назначить лобиста единственно правильных, уникальных, лучше чем у соседа встрренных коробов.
  2. Olunchik
    Olunchik
    Olunchik
    @Todosman, согласна полностью. Очень жду ответов.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Todosman, вот, наверно первый раз видно реальные потребности людей, есть над чем поработать:)
    Евгений по своей части сам пояснит, я попробую по своей.
    1. Эстетика штука такая:) как все фломастеры.
    Эта внушительная "полоса" 100мм белая, может быть и в цвет окна изнутри. По-моему никого не раздражает белый верхний откос у окон без короба. 09.jpg Balkontuer_innen.jpg IMAG0100.jpg IMAG0103.jpg
    Страх страхом, но монтаж и обслуживание на этажах выше первого, согласитесь, и безопастнее и проще на порядок, да и дешевле.
    2. Да, верно, играем в курсовую игру. 20 лет назад пвх окна от туда целиком привозили, потом профиль, а теперь его здесь производим. Может и до таких систем дело дойдет, но уже более современных.
    3. А причем здесь пластиковые ламели. Или это такой стереотип, если короб пвх, то и защитное полотно тоже?
    Комплектация не системозависимая может быть любой, соответствующей параметрам коробов. Я применяю полотна Алютеха AR39/N и AER44/S, соответственно пена и экструзия. Они мне легкодоступны. ПВХ ламели под конкретный заказ и долго. Евгений знаю еще интереснее ламели применяет.
    4. Почему? Вам за раз ставят и окно и рольставни. А если только окна, то вероятность неправильного замера меньше?
    Опыт монтажа после первого изделия. А тот монтажник, который по инструкции не сможет смонтировать короб на окне, такого и к монтажу окна я бы не допускал.
    5. Да ламинации наружной больше, и как правило ламинируются только направляющие шины, а наружная панель короба перекрывается фасадом. Если опоздали, то ламинируется обычно 2/3 наружной панели, как здесь
    Внутри выше фото, но очень редко, даже когда окна внутри цветные, откосы то как правило белые.
    Такая система рольставень ни в коем случае не замена наружным.
    Проще монтаж и удобное обслуживание, лучше энергосбережение (нет зазоров) оконного блока, да и сам короб до -30 держит спокойно, шире монтажный шов. Красивый вид фасада с оформленными наружными откосами. Рулонная противомоскитная сетка интегрируемая на любом этапе, либо сразу, либо через год. Дверная рулонная сетка.
    Наверно я как то по другому бы выразился, не для энтузиастов:) а все таки, для тех кто понимает ее преимущество на своем этапе стройки перед традиционными и в данный момент не маловажный, может себе позволить, т. к. она дороже. Хотя если на круг все работы прикинуть, разница может и снивелироваться со встроенным коробом Алютеха.
    Ограничения конечно есть, и по ширине 4,5м и по высоте до 3,5м элемента Типы конструкций.jpg
    Буду рад ответить на возникшие вопросы.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1. Варианты скрытого монтажа есть у обоих производителей рольставен.
    2. АН-Моторс - оптимально, Зомфи - круто, но дорого, есть еще Найс и пр.
    3. Вариантов управления масса, от ручного до управления по 220В. По алибабе не скажу, но и там можно найти что-либо. Если роллета с мотором, то самое простое - клавишный включатель.
    4. Ошибок при установке тоже масса. Самая частая - неправильный подбор профиля и привода с автоматикой.
    5. Главное - проверить работоспособность системы и внешний вид.
    6. Изменение профиля, выбор базовых цветов, снижение удобства от систем управления.
    7. Если высота не более 2-х метров, то 45-ая пена или 44-ая экструдия, зависит от цели, с которой ставится роллета.
    8. Ровные поверхности.
    9. От пенофола до мин. ваты.
    Общие вопросы - общие ответы;)
    Если Вас, @Todosman, интересует что-то более конкретное, то спрашивайте.
    Полгода один из форумчан решал, как ему поступить и что поставить. В итоге получил то (https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-48#post-6878178), от чего до сих в восторге:aga: А искал он панарамное остекление
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вот, вот, вот:)
    Будет время, про ламели расскажи.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сереж, что именно про ламели рассказать?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Которые с просветом в натяге. Не стандартные с перфорацией, где то даже ролик видел.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Там ламели 44-ая экструдия, и вставки между ними.
    А видео это? ;)
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да оно. Там ведь можно 2/3 делать глухой, и треть верхнюю с подсветом?
    И интересуют параметры намотки и картинки ламелей и вставок если не секретные:)
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SergeyPol, вставки можно ставить с любого ряда. Параметры намотки такие же как у 44-й экструдии. ;)
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не меняются? А с пеной можно?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Пена легкая, нижние ламели плохо расходятся.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А в сечениии нет посмотреть?
    Понимаешь, как бэ:) кроме пены и экструзии люди и не знают, да и то очень малая часть, у основной группы интересующихся, рольставни это замена решеток, колючки, рва с крокодилами и пулеметных вышек по периметру...
    Побудить задуматься о своем комфорте и энергосбережении, задача не простая, менталитет меняется поколениями, но по чуть чуть :)
    Просто хочется чтобы тема была на уровне с окнами, и вопросы бы задавали перед, а не после! куда крепить, в пвх раму или пенопласт, и как эту мандулу над окном потом отделать.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SergeyPol, мне тут один клиент из РОС...С-а доказывал, что роллета - только безопасность, никакой энергоэкономии:aga: Типа у него одно высшее - техническое, а второе - высшая школа ФСБ. Вот не пойму, где он мозк потерял? :aga:
  15. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Добрый день, форумчане.
    Хочу закрыть роллетой (расположенной горизонтально) лестничный проем на неутепленную мансарду, дабы не топить лишнее. Размер пролета 920х3400мм, планировал профиль с пенным наполнителем, управление-выключателем.
    Но в одной конторе мне сказали, что "конструкция работать не будет, поскольку в горизонтальной плоскости невозможна намотка полотна на вал".
    Что можете посоветовать?
