Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Вот так хотелось бы
  2. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Всем доброго времени суток :hello:
    Бьемся с супругой на тему защиты окон первого этажа - рольставни или кованые решетки? Сразу скажу, что будут стандартные на сегодня системы охраны (ревун, пульт, видеонаблюдение).
    Изучил всю тему, но не нашел ответа на вопрос - как осуществляется скрытый монтаж рольставен в срубе?
    Предыстория: имею сруб, рубленое бревно 32-34, летом надо окна-окосячку-рольставни. Окна будут монтироваться по наружному краю проема, т. е. установка рольставни в проем не рассматривается. Наружная установка не рассматривается (жуть). Установка внутри не рассматривается. Куда короб ставить - на вершник и выбирать четверть? Но тогда, боюсь, будет задувать так, что катастрофа. А потом он подсядет, и нет рольставен (потом - как закрыть короб, чтобы его не видеть? Не хочется наличник шириной 350... А направляющие пойдут по рельсу, который к окосячке прикрепят? Или лучше выбрать бревна? Опять ббоюсь, что бревна могут сползти, и опять нет рольставен:faq:
    Еще вопрос: будет несколько нестандартных окон (например, 2700*1200, и группа размером 3600*2400). Я правильно понимаю, что здесь короба будут далеко за 200*250? А какие ламели можно подобрать (желательно покрепче), чтобы короба были маленькие?
    Заранее всем спасибо за комментарии :victory:
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Электропривод правильно работать не будет, а вот с пружиной такие вещи делали...
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Скрытый монтаж в срубе-не очень занимательная лотерея... Если накладной монтаж Вас не устраивает, ставьте решётки и будет вам счастье...
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На такой ширине и длине пружина будет работать?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @kamander80, почему в проем не рассматривается? сами хотите скрытый монтаж короба, и куда тогда?
  7. kamander80
    kamander80
    kamander80
    я как раз об этом и спрашиваю - куда тогда? ;) в проем - придется задвигать внутрь окно, не останется подоконника, короб будет торчать и перекрывать часть окна наверху. Неэстетично короче.
  8. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Электропривод желателен, поскольку пользователем будет пожилой человек.
    Посему еще вопросы (прошу прокомментировать, если что не так):
    1. почему электропривод не будет работать? Вообще или есть возможность доработки ...?
    2. пружина (как понимаю торсионная) будет работать на скручивание роллеты, а поскольку в горизонте вес роллеты не будет компенсировать пружину (как в случае вертикального расположения), то для закрытия нужно будет приложить достаточные усилия+ нужно поставить замок для фиксации в разложенном виде (в моем случае доступ к замку при этом будет затруднен)
    3. можно ли использовать "карданную" систему открывания-закрывания, или это аналогично электроприводу (те же грабли)
    4.
    Надеюсь с Вашей помощью победить эту проблему)+ руки у меня растут "по анатомии")
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я не силен в этом типе роллет. Но меня терзают смутные сомнения:) чтобы пружина сработала на длину 3400мм при такой ширине. И дело не в руках. Двигатель отпадает, если только не приколхозить эспандер к концевому профилю:)
    Возможно, в горизонте работала бы роллета со спиралями на внутренней поверхности боковых крышек и роликовых боковых замков, они как бы направляющие для намотки и размотки полотна. Видел как то на ютубе немецком роллету в боковом применении, и вся фишка была именно в хитрых боковых крышках.
  10. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Наверное нужно искать другие варианты роллет:
    -не на окна, а для бассейнов :faq:, там все "в горизонте" работает
    -мебельные (цитата"Отлично работают в горизонтальном положении - удобно закрывать ниши в потолке)
    хотя можно подумать над ..
    -к концевому профилю тросики (с двух сторон), которые через ролики идут в обратном направлении и "завязаны" неким образом (через натяжной ролик и тд) на вал. Этакая "тяни-толкай" система.
    Кстати, а если двигатель использовать только для намотки (открытия проема), а закрывать ручками? Можно? Редуктор позволит такое издевательство над собой?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как вариант, как в рулонных занавесках, так с закольцованный шнур.
    Не не пойдет, двигатель блокирует вал.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Накидали мне схематично, в бревно специалисты могут поправить как правильно наличники и обсада делается 2_XT_Revision_unten_sve.jpg ELITE_XT_3Revision unten.jpg
  13. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Большое спасибо за ответ и схему :hndshk: однако как раз на схеме видно, что наличник получается 350-360мм, а это шандец какая толстая дощечка.
    вощем по ходу придется брать триплекс в усиленный профиль с взломостойкой фурнитурой на окна и раздвижной решеткой на портал
    всем большое спасибо за советы :victory:
  14. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Кстати, нашел ссылку
    неужели у нас так еще не делают? Все же элементарно:ogo:
    Такую переделку и самому можно сделать: улитки на фрезере из капролона (или фторопласта)+ подпружиненные тяги.
    Короче, думать буду:faq:
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @renovod73, да оно. Я просто с такими не работаю. Самому наверно можно, но мне думается там более глубокие крышки как раз для этой спиральной вставки и в стандартную ее не воткнуть. Специалисты по Алютеху может подскажут.
