Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы посмотрите как в деревянных домах верхние наличники делают - произведение искусства. Эту доску здесь схематично показал, плотники творят чудеса.
    Вот в горизонте примерно
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сергей, должна нормально работать, если расчет будет верным.
    1. Электропривод раскручивает вал, а полотно при вертикальной установке опускается под силой тяжести. Решение не стандартное, но нужно создавать условие, компенсирующее силу тяжести при горизонтальной установке. Возможно будет ступенька на втором этаже.
    2. Пружину будут компенсировать руки, которые будут тянуть полотно. ;)
    3. Карданная система тот же принцип, что и электропривод.
    @renovod73, на приведенном Вами видео и показано, что сила тяжести компенсируется спральной крышкой. В России таких нет.
    А параметры проема есть?
  3. renovod73
    renovod73
    renovod73
    @SergeyPol,
    По факту ширина пролета 850, но я хочу накладной монтаж (получается на полу мансарды, чтобы направляющие не мешали на лестнице), поэтому и дал ширину 920. А 3400- это от стены до конца ступеней
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @renovod73,
    Сорри, проглядел. Проверил по расчетной программе. На эту высоту (длину) = 3400 мм пружина не рассчитывается ни с одним типом профиля.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Жень, ну ты же сможешь:)
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я бы не утверждал так однозначно об элементарности.
    Параметры улитки зависят от длины полотна и диаметра вала намотки, а длина полотна зависит от типа профиля и высоты (при вертикальной установке) роллеты, а диаметр вала намотки зависит от типа профиля. Приведенная на видео конструкция больше чем уверен имеет ряд ограничений: 1. тип профиля, 2. ширина и высота конструкции, в которые Ваш размер 3400 мм вряд и входит, т. к. при такой длине полотна диаметр улитки может составить не менее 500 мм:ogo:
  7. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Интересна цена ЭКСПЕРИМЕНТА;):
    если заказать-таки рольставни моего формата с электроприводом, профилем "потолще" (теплее) и начать их "доводить до ума"?
    Кстати, каких размеров будет короб при этом? Подскажете? Места для короба достаточно:)
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @renovod73, я все правильно с размерами понял?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вал там сразу 60-й должен быть, чтобы крепить консоли.
    Полотно 39-41. Боковые замки с роликами. Алютеховские крышки не нужны. Расчет и изготовление их из капролона. Нужна методика расчета, чтоб понимать какой барабан получится.
    Надо это где то стырить:)
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SergeyPol, Сереж, я смотрю в сторону компенсации силы тяжести вторым электроприводом. Думаю над синхронизацией. Но нужно понять совпадают ли мое понимание размеров.
  11. renovod73
    renovod73
    renovod73
    @asyes,
    Правильно.
    Это на противоположной стороне? как тут?
    или тут?
    https://www.youtube.com/watch?v=keU7AjyNGkw
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @renovod73, на первом видео пружину поставили, на Вашу длину не пройдет. А на втором видео не понятно, что стоит в противоположном коробе, пружина или электропривод.
    Но в целом, накопали Вы в нужном направлении:victory:
    Чтобы просчитывать и рассчитывать подтвердите или откорректируйте размеры "https://www.forumhouse.ru/threads/48635/page-34#post-14819587"
  13. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Подтверждаю, 920х3400
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Размер короба 250 с профилем 45-ым пенным
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это более доступно, но здесь лестница и второй короб как то будет портить картину:)
