Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SergeyPol, второй короб прятать в межэтажное пространство или формировать выступ на втором этаже. Хотя по факту нужны только боковые крышки и вальная система.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Очепятался, 205 мм, 250 с 55-ой пеной
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А зачем 55-я, сопротивление теплопередачи с 39-41-й в погрешности думаю. Ригеля там не нужны, компактнее короб будет на 40-ом валу. Короб будет нужен все равно для безопастности, чтобы кого то не намотало:)
  4. renovod73
    renovod73
    renovod73
    НУ 250 с 55-ой это не 500:), даже если улитку делать со стенками 2мм, немного набежит.
    Вот набросал, примерно, как идет лестница
  5. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Доброго всем вечера, читал читал так и не понял, есть тут кто может сразу мне внести изменения в проект каркасника все что нужно сделать на этапе строительства для внешних роллет на окна первого этажа, желательно потом с дальнейшей установкой, и сразу примерно цену озвучить. ответ можно сюда или в личку. Заранее спасибо. Район стройки Лен обл Мурманское направление.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Евгений, выручай:) а то апять сорвусь с такими вопросами. :)
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SergeyPol, так твой же земеля, @vns1966.
    @vns1966, проект каркасника в студию или в личку, плз.
  8. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @asyes, спасибо напишу ему в личку
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы определитесь какие хотите, чтобы торчали или были скрыты в стене.
  10. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Подскажите специалисты.
    Есть защитные рольставни с электроприводом, накладной монтаж. Возникла необходимость утепления фасада дома (кирпич щелевой). Рольставни будут демонтироваться и после утепления фасада (мокрый фасад) будут установлены на прежние места.
    Вопрос в том, что будут уменьшены проемы за счет утепления. Если оставить прежний размер роллет по ширине, то получится довольно уродливо.
    Задача уменьшить ширину роллет. Кто делал? Какие проблемы могут быть?
    Сам пока до них не добрался по причине зимы, может когда сниму разберусь, инструмент разнообразный, как и руки имеются.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Фото бы не помешало.
    По уменьшению ширины короба и полотна основная сложность, чтобы получить чистый рез короба. Полотно проще, отпиленые боковые замки вынуть и забить обратно в полотно. Таких скоб и степлера скорее всего не найдете, бейте самой малой скобой и загибать с обратной стороны. Ну вал еще укоротить. Роллет Уже 650мм нет надеюсь, чтоб на короткий мотор не попасть.
    Если есть фото, я бы еще у Надежного поинтересовался, специалиста по утеплению фасадов, наверняка у него такая ситуация была либо похожая.
  12. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Фото мелкое под рукой
    Если что, завтра по-светлому сделаю крупнее.
    Роллет уже 1200 мм нет.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Чалат, болгарка с диском 0,8, степлер, если пенонаполненный профиль, если экструдия, до боковые заглушки на выброс, надо заглушек в профиль докупать. Еще клепки и клепальщик, ну и "шурик" со сверлами. И терпение и аккуратность к инструменту.
    В целом уменьшение ширины одной роллеты занимает от получаса до часа.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У человека, который этим занимается каждый день на стационарным оборудовании:)
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Даже на "коленках" это не сложно. Главное - понимать новые размеры. Пусть на первую потратит пару часиков, потом быстрее. В итоге и получится в среднем не более часа на одну:victory:
