Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А вот и заглушка;)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А зачем она нужна, концевой же в отлив упрется, а так в торцевую и щель получится.
  3. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Но ведь профиль как раз и предназначен для того чтоб спрятать направляшки. Я считаю, что с точки дизайна это лучше.
  4. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Получается можно обычные рольставни поставить коробом внутрь помещения, сделав проём на 300 мм выше при строительстве, потом его утеплить и сделать декоративный откос с горизонтальным люком-ревизией? Стена 510 мм тёплая керамика + утепление 100-150 мм базальтовая вата под мокрый фасад. Система с двумя перемычками нужна чтобы лучше закрепить окно в верхней части и в случае трапециевидного окна с вертикальной ревизией?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Можно по схеме с двумя перемычками, нижняя должна быть теплая, потом утепление люка, декорация. Все это обсчитать и время на это. Или сразу окно с коробом и заклейка его фасадом. Внутри по желанию, отделывать или нет. Плюс окно на 50 мм внутрь сдвинется, полезнее для него в такой стене.
  6. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    1. Как в таком случае установить скрытые рольставни на трапециевидное окно?
    2. В чём минус скрытой установки обычных рольставен коробом вовнутрь (без заводской защёлки сверху на раму окна) с ревизией изнутри помещения и утепления короба изнутри общестроительными методами?
    3. На сколько процентов дороже вариант рольставен совмещённых с окном в отличии от описанного выше?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не установить.
    Это сложный вариант. Либо наружные шрегероллады, либо в стене готовить прямоугольную нишу.
    Минус в примыкании короба и рамы (если правильно понял), поэтому и нужна перемычка между окном и коробом.
    На данный момент, из за евро, около 60-70%, при прочих равных. Далее монтаж, время, отделка, удобство обслуживания - считать нужно, может разница и снивелируется.
  8. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Понятно. А в монолитном доме с толщиной несущей стены 150 мм железобетон + 250 мм утеплитель + вентфасад при заливке нужно просто оставить проём 250мм под короб 2*100 под утеплитель = 450 мм нишу для возможности её утеплить со всех сторон?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если вариант единого блока окна и рольставни, то высота проема делается с учетом короба. Утеплителем потом все зашивается. Все.
    Монтаж в зоне утеплителя, снизу опору предусмотреть
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @SergeyPol, Сергей, вопрос назрел. Можно небольшую консультацию?
    Надумал проем "орольставнить" Надоело снег убирать с крыльца.
    Но возник вопрос. Опасаюсь, что дверь в дом, открыванием наружу, будет в короб убираться. (переустановить возможно, есть куда двинуть)
    Сам вопрос в принципе - какой короб будет при высоте проёма 2050 мм? 98755606_6.jpg
    Планирую инерционную пружину.
    И ещё. Реально ли установить ригельный замок не в нижнюю ламель, а в предпоследнюю допустим?
    (здесь банально удобство пользования ключом, так сказать с внутренней стороны)
    Может и ещё есть какие фишки?
    Спасибо.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Энтри, я по наружным поверхностно:)
    на пене 39-41 180-короб, на 44-45 уже 205-й. Поднятие ригельного замка во второю или третью позицию стандартное решение, и от снега полезно, и изнутри можно подлезть через створку.
    На крыльце столбы?
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Не, всё своё, родное. :aga: IMG_4363.JPG
    Благодарю. :hello:Не зря подозревал. 160 мм зазор.
    Буду дверь двигать внутрь.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В смысле, дверь при открытии будет упираться в короб внутри остекления? Если короб в горизонтальное остекление расположить, чтоб выше двери был.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Да, будет упираться. Именно там и планирую.
    Двину, нет проблем. :hello:
  15. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/48635/page-35#post-15131734
    Добрался сегодня до пары роллет. Первую снимал часа полтора, на вторую ушло минут 20. Выглядит профиль и заглушки так:
    Заглушки на скобах, профиль заполнен пеной.
    Вопрос по заклепке, т. е. вы ставите ее обычным ручным заклепочником?
    В процессе снятия 2-й роллеты вылезли два косяка 20-ти летней давности:
    - короб не был закреплен к стене, держался за счет направляющих шин
    - обломлен профиль для шины на боковой крышке короба.
    Судя по почерневшему излому сделал это не я :).
    Крышка 205 на 205мм. Подскажите где купить крышку в районе юга МКАД.
    Еще вопросы по креплению на "мокрый фасад":
    - надо ли ставить трубки под крепеж, между шинами, коробом и несущей стеной, чтобы упор был на них, а не минералвату?
    - за счет утепления наружного откоса окна (25мм минваты) отверстия под крепления шин смещаются к краю кладки и получаются где-то 10-15мм от края пустотелого керамического кирпича. Это нормально или есть какие-то другие решения?
