Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Нормальные пожелания к рольставням.
    Закладные наверно имеют право на жизнь, вопрос в другом, как к ним прикрутить направляющие.
    Я по наружним не специализируюсь, опытные в них может подскажут.
    А чтобы такими ухищрениями не заниматься, есть система рольставень, которая крепится на окно и монтируется в проем единым блоком. А потом утепляйте себе на здоровье. из узлов примыканий только откосы вывести. 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif ZeichnungGS.gif
  2. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    К сожалению, тогда рольставни надо покупать сразу с окнами, а на этот год рольставни ни как не входят в бюджет, да и ваши посты я читал, но окна уже были заказаны.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да сразу, и это минимум двойная сумма, если вместе с окнами. Возможен конечно вариант установить комплект и смонтировать, но без защитного полотна, а это около половины стоимости комплекта. Зато все будет установлено и облицовано, а допустим на следующий год уже закатать полотно.
    Тут похоже как с кредитами:) либо сразу и все облицовано, либо частями со своими отдельными нюансами.
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Значит уменьшить в длинну и ширину не проблема. Это хорошо, можно поэкспериментировать. Предлагают ролставни с ручным приводом 2х1,53м а нужно 1х1,1м
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Предлагают задаром что ли?
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так 1х1 дешевле стоють на пружине готовые.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Ссылку можно? у нас то все в три дорого, считай остров. Мне без изысков с ручной крутилкой
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, действительно, у вас получатся в два раза дороже, чем у нас.
    Но ручной есть шнур (дешевле) и вороток как мотор.
  10. SvatS
    SvatS
    SvatS
    Одесса
    SergeyPol, это тот случай?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    После небольших экспериментов установил рольставни в прицеп, хотя по такому принципу можно вставлять и в проём окна.
    И окончательный вариант.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Надо поставить рольставни.
    Рама утоплена на 5 см относительно стены. толщина пенных швов 2 - 2.5 см.
    Собираюсь выбрать 5 см блока над рамой и чуток балки деревянные и поставить короб так, чтобы рольставни ходили впритык к оконной раме.
    Второй вариант - подпилить чуток деревянные балки, конструктив позволяет и завести короб за подшив свесов. Тогда все пойдет по плоскости стены.
    Габариты рамы 2 метра ширина, 2.6 высота.
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Пустив ставни по плоскости окна, лишитесь возможности установить москитные сетки. Так что если от подпиливания не пострадает конструктив свесов, делайте по второму варианту... Тем более что при первом их всё равно пилить придётся... При высоте окна 2.6 м короб ставни минимум 205 мм будет, так что боюсь на стекло всёравно залезете.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Lexsey, тоже склоняюсь к варианту с зазором, по плоскости стены. При таких габаритах ламели какие нужно брать экструдер или пена будет работать, ничего не поведет?
    Защитных функций роли не несут, только защита от солнца и зимняя консервация.
