Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Пена от 41-й.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Ничего подобного! Существуют встроенные рольставни с интегрированной рулонной москитной сеткой (см. аватар @SergeyPol) и сдвоенными направляющими (с отдельными ручьями для сетки и ставенного полотна).
    И потом бывают разные варианты установки москитных сеток (кроме рулонных и традиционных на Z-образные скобы): на крючках, на плунжерах.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Проиллюстрирую
    ELITE_XT_3Revision unten.jpg 7_XT_Rollladenlaufschiene_Insektenschutz_малая.jpg
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем привет.
    Надумал себе в деревню рольставни поставить.
    Посоветуйте пожалуйста фирму в Питере.
    Какой профиль выбрать.
    С мотором или ручные.
    Ручные как там с блокировкой если у окна одна часть рамы глухая?
    Рольставни планирую накладные.
    Интересует ширина этих накладок, и места крепления.
    Сколько отступать от края накладки до монтажного анкера (самореза-закладной)?
    Хочу посчитать размер.
    Окна частично закрывает осб, на это осб будут монтироваться накладки,
    да так чтобы крепёж не вошёл в раму окна, а попал в аккурат в брус.
    Всем спасибо за ответ.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото не приложите проёма ?
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Хорошо вечером сфотографирую.
    Там всё просто,
    на стеклопакет по 3 сторонам внахлёст осб (12 мм) заходит,
    снизу отлив.
    P. S. Фото
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ручные или автоматические - ручные только снаружи открываются, нужна будет для закрытия стремянка, автоматические, естественно цена, дороже окна.
    Профиль, зависит для чего Вам рольставни нужны.
    В Вашем случае размеры можно как и впритык к проёму, так и с большим запасом. Размеры коробов и стартовых зависит от размеров полотна.
    Что по фасаду будет ?
  8. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Gagsuv,
    По фасаду будет цсп на обрешётке.
    Планирую цсп закрыть и направляющие от рольставней.
    В ручную разве нельзя открыть окно и рукой открыть закрыть?
    Рольставни нужны как антивальдальные,
    но это не отменяет и другие функции.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Двухсторонняя личина. Как антивандальные нужно подготовить себя к цене за полотно.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Alex1394, я передам вас коллеге по наружным роллетам. Если без рамера и установка собственными силами, объяснит как снять, а инструкция по монтажу здесь https://www.alutech-group.com/product/rolleti/roll/DOCUMENTS/
    Удобнее вариант конечно на моторах, полотно AER44/mS с блокирующими ригелями. На пружинах дешевле, но и менее удобно если их больше пяти.
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Мне бы хоть примерно узнать цену.
    Что-бы я понимал весь масштаб.
    Вот для примера один размер ш х в
    1100х1200
    мотор+полотно AER44/mS с блокирующими ригелями
    монтаж своими силами.
    Сколько будет стоить?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    тысяч 16-17
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Установка в хруще, на контрасте IMAG0621.jpg IMAG0619.jpg IMAG0616.jpg IMAG0615.jpg
  14. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    А вот скажите, по каталогу АЛЮТЕХа получается... Профиль AER44m/S, Вал 40мм, короб 137мм. На странице 12.2 каталога указано, что если использовать ригель ригель RGM/Q, то можно уложить 34 ламели. На странице 1.13 пишут, что на метр надо 22.7 ламелей. Получается при такой комплектации можно в короб запихать 1498мм.
    Этому можно верить?
    Я к чему - у меня пирог стены - (снаружи внутрь) ЦСП/вентзазор 25мм/пенопласт 100мм/ОСП 12мм/каркас. Ширина и высота оконного проема 1450мм. Т. е. в первом приближении есть 137мм относительно пустого пространства. И есть желание поместить там все содержимое короба, возможно и без короба вариантом "коробом внутрь". Т. е. шины на ЦСП изнутри, крышки боковые доработать "по месту" на предмет крепления...
    И второй вопрос - где/у кого можно реально заказать комплектующие? Именно те, которые я хочу. Т. е. полотно, вал, крышки, etc... А то обзвонил местные конторы, так вообще, половина про короба меньше 165мм не слышали :) И продает только полный комплект. А мне, допустим, от короба для внутреннего монтажа только шина фасадня SB-I/FR/m нужна да крышки боковые. От приводного механизма только шкив TPC90 да лента (не устраивают электроприводы от 220В, хочу свое на 12В сгородить). Может кто поделится ссылочкой/контактами? Поближе к Серпухову?
  15. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Вы писали "А вот скажите, по каталогу АЛЮТЕХа"
    Им верить нельзя, эт точно! Как только в конструкции появляется электропривод программа меньше 165 короба не считает. И вообще нормальные люди считают на ней деньги, а комплектацию корректируют сами исходя из опыта работы.
    По вопросу ригеля RGM/Q, это та еще штучка, рекомендую добрать полотно до вала и закрепить на профиль фиксирующий (дешевле и надежней).
    "Т. е. в первом приближении есть 137мм " Полотно рольставни на вал не идеальным кругом наматывается, так что может где то тереть, надо поглядеть, намотать размотать по месту.
    шина фасадная SB-I/FR/m её алютех Вам привезет через месяц из белоруси, и поставка от 36 мп.
    рекомендую заменить на обычные они есть в наличии.
    TPC90 и лента Если пользоваться только летом то пойдет, а если и зимой, да еще на кухне, то только на Мюнхенскую зиму.
    "И продает только полный комплект". так они комплектами и покупают, а нам почти безразницы что пилить, и чем комплектовать.
    Пишите в личку
    С Уважением Андрей.
