Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Какие у Вас предубеждения по компактному ригелю?
    По фиксирующему, да дешевле, но для экструзии, для пены не годится.
  2. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Компактный ригель на большие конструкции не подходит (слабоват).
    На маленькие конструкции можно, но в конструкции самого ригеля есть резиночка из пластика!
    Что с ней будет через год, или 2 года? Вот в чем загвоздка.
    С фиксирующем профилем, Выход простой: верхняя ламель из экструзии ставится,
    или сам профиль во всю ширину рольставни,
    Фиксирующий профиль применим только когда надо уменьшить короб, а в остальных случаях лучше стандартная комплектация.
  3. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Под словом «рольставни» разные люди разные вещи понимают
    Начнем с тог что это «РОЛЬСТАВНИ».
    Лирическое отступление о рольставнях с позиции специалиста из чего они состоят:
    1. Разделение по виду комплектации (это по железки)
    1.1 Существует порядка 12 -15 видов профилей из которых можно сделать рольставни.
    1.2 Эти профиля существуют в стандартном цвете Белый, бежевый, серый, коричневый, серебристый. И еще штук 15 не стандартных, а еще можно покрасит по желанию заказчика, или нанести рисунок
    1.3 К виду профиля можно подобрать свой вид направляющих.
    1.4 Можно подобрать вид короба по желанию заказчика.
    2 Разделение по виду управления
    2.1 Ручное управление (Пружинно инерционный механизм)
    2.2 Электрическое управление.
    2.3 Механическое управление.
    · Кардан
    · Шнур или лента
    · Стальной трос.
    2.4 Вид запирающего устройства.
    3 Разделение по виду монтажа
    3.1 Встроенный
    3.2 Накладной
    3.3 Комбинированный
    3.4 Специальный.
    Ограничусь пока этим списком, иначе генеалогическое древо рольставен может разрастись до неудобно варимых размеров. (в каталоге комплектующих до 6500 наименований).
    Из всего этого многообразия можно собрать конструкцию, отвечающую оч. широкому спектру запросов.
    В дальнейшем планирую написать по каждому разделу отдельно и подробно.
  4. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @SergeyPol,
    Подскажите, что надо предусмотреть для скрытого монтажа рольставен. Строю дом из газобетона, толщина стен 500 мм, утепления не будет, по наружней стене будет только слой штукатурки.
    Не пойму где предусмотреть место под ставни, если сразу над окном, то к чему крепить окно, к корпусу роллет? Какой рамер под короб надо закладывать? Можно ли при скрытой установке, сначала установку окна, а потом роллет или надо делать все одновременно?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Andreymar, Смотря какую систему для этого вы выберете.
    1, Алютех - встроенный короб под оштукатуривание, обслуживание снаружи.
    2, Тот же Алютех по схеме с двумя перемычками, обслуживание из помещения через спец. люки.
    Про эти два вида я не силен.
    3. Насадной короб пвх, установка единым блоком с окном. 2_16-Kerngedaemmt-RU-13.gif обслуживание из помещения.
    Готовить проемы не надо, разве что перемычку положить на один ряд выше. Размеры коробов 200и 240мм по высоте. В вашем случае единый блок в проеме нужно размещать так, чтобы плоскость окна была на 1/3 от наружной плоскости фасада. Далее пенопластом вывести плоскость до плоскости оштукатуривания или декоративной облицовки проемов.
    Стандартные размеры окон не крепятся сверху, крепится короб через анкерные пластины. Широкие размеры, дверная штульповая группа, балконные блоки крепятся к перемычке через специальный статический усилитель и статическую консоль.
    Оконный блоки должны быть от 70 до 90 мм монтажной глубины, внутреннего открывания, не заниженных серий типа рехау делайта.
  6. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Антивандальные рольставни или рольставни из антивандального профиля.
    Свойства профилей антивандальных
    Основным профилем на окна является -AER44/S. до 12 м2.
    На большие проемы используется -AER55/S до 21 м2.
    Профили, произведенные из экструдированных профилей, отличаются повышенной устойчивостью к взлому благодаря большой толщине 2-х стенок профиля по 1 мм каждая и наличию поперечных ребер жесткости между ними.
    Сертифицированная защита от взлома
    Рольставни из AER44/S и AER55/S используются с усиленными шинами GR60X21 и GR75X27.
    Тогда получается классы защиты и устойчивости ко взлому РЗ и Р4 по ГОСТР 52502-2005, ГОСТР 52503-2005, СТБ 51.2.03-2000.
    И еще немаловажно для обеспечения повышенной степени защиты у монтажников рольставни должна быть голова и руки, чтобы закрепить конструкцию к стене. Иначе ГОСТЫ и СТБ не работают.
    Как пример могу привести монтаж в пеноблок, на мокрый или вентилируемый фасад, стоимость крепежа может составить до 15% от цены самой рольставни.
    Соблюдение всех этих условий позволяет устанавливать роллеты наобъектахсповышеннымитребованиямикпротивовзломнойзащите (банки, магазины, офисы).
  7. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Профили рольставни с пенным наполнением.
    На картинке показано из чего состоит профиль с пенным наполнением или как говорят специалисты профиль роликовой прокатки.
    Для производства профилей рольставен применяется лента следующих установленной толщины. Пена внутри этого профиля гарантирует стабильные геометрические размеры профиля грубо говоря придает тонкой алюминиевой ленте необходимую прочность.
    Толщина ленты с покрытием составляет от 0,28 мм до 0,49 мм в зависимости от типоразмера профиля.
    Толщина самого профиля полотна рольставни профиля от 8 мм для AR/39 до 13 мм. у AG/77.
    Это самые общие данные по профилям из которых собрано полотно рольставни, на основании этой информации будем рассматривать различия в применении рольставен.
  8. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Начало здесь https://www.forumhouse.ru/posts/15131734/
    Итак. Сегодня закончил последнюю пару роллет из пяти (на этот год), осталось еще 8. Сложностей с уменьшением размеров особо не возникло. С первой провозился 2 дня пока разобрался с устройством, размерами, обрезкой, мытьем, сборкой. На последние две ушло часов 6, много времени уходит на мойку. Профиль оказался стальным пенонаполненным. Боковые замки использовал старые, на фирме торгующей комплектухой таких и не видели. Ставил на заклепки 3.2х6, короче не нашел.
    Попутно вопрос. Есть ли простая, общедоступная программа расчета роллет? Хочу сам собрать на три окна в цоколе вместо решеток.
  9. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Защитные свойства рольставен.
    (написано на основание реальных случаев из жизни заказчиков решивших заказать рольставни)
    Первым и самым важным защитным свойством рольставень является то что они устанавливаются на окна снаружи, и всем видно, что окна дома имеют дополнительную защиту и так просто проникнуть в дом не удастся.
    (Прямое указание тем, кто ищет поживу продолжить поиск и найти что ни будь менее защищенное.)
    Вторым важным защитным свойством рольставни является то что они защищают окна, и в том числе стекло, разбить стеклопакет не простая задача, но при приложении определенных усилий можно.
    (Не вовремя замеченный разбитый стеклопакет, разморозил систему отопления дома, поставленного на поддержание положительной температуры в зимний период. Стырили по мелочи, а вот масштаб разрушений впечатлил!)
    Разбитый стеклопакет — это целая проблема, распишу этапы решения данного вопроса:
    Сначала надо чем-то заделать окно, вызвать замерщика для замера стеклопакета на замену, подождать 3-5 дней пока его изготовят, потом встретить монтажников для установки нового стеклопакета взамен разбитого, все это стоит не много денег, а вот времени и нервов много.
    Еще более ужасно выглядит попытка вскрытия пластикового окна, если пострадает рама или створка окна, то результатом будет-замена окна целиком со всеми вытекающими временными, материальными и прочими затратами.
    В заключении вывод:
    Рольставни защищают окна от повреждения и создают дополнительную защиту от проникновения не подготовленных, малоквалифицированных злодеев.
    (защиту от квалифицированных и подготовленных злодеев пока не придумали).
  10. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Забавные проекты рольставень.
    Рольставни были установлены в 1999 году.
    Исходные данные- есть деревянный дом в старом стиле с наличниками
    ТЗ, Защитится от ветра (продуваются старые окна), а главное защитится от непрошеных гостей (в окна заглядывают).
    Решение- Установка рольставен вовнутрь проема иначе наличники мешают а ломать такую красоту рука не поднялась. Цвет рольставен коричневый заказчик выбирал (на мой взгляд белые были бы лучше).
    Управление шнуровое, эконом вариант.
    (проезжая мимо, видел эти рольставни лет через 5-6 после монтажа, проработали нормально, зашел к заказчикам спросил как работают, сказали "нормально, без претензий"
    Ну а теперь фото!
  11. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Рольставни на шкаф холодильник!
    Исходные данные:
    Есть холодильник немного б. у. известного производителя.
    в 2014 году в хорошем состоянии они очень дешево продавались.
    Т, З, Необходимо покрасить холодильник в синий цвет и защитить его рольставнями.
    Холодильник был покрашен в синий цвет снаружи порошковой краской.
    Короб и направляющие от рольставни были покрашены в синий цвет в тот же самый что и холодильник.
    Для удешевления конструкции. Полотно рольставни было изготовлено из стандартного цвета.
    Цвет серебристый металик.
    И Вот что получилось, короб и направляющие в цвет холодильника, полотно антивандальное серебристого цвета,
    Управление ручное, с замком в нижнюю планку.
    На мой взгляд неплохо получилось,
    Вывод: Рольставни замечательно подходят для закрытия технических шкафов.
  12. здесьвременно
    здесьвременно
    Здравствуйте.
    можете разъяснить тактику работы контроллера logo 8213 при выборе "роллерного" режима работы. интересует схема с одноклавишным выключателем. тактика вверх-стоп-вниз понятна. а если вечером "закрыть" одним нажатием, то утром "открывать" только через "стоп" или есть временной интервал, после которого "стоп" можно пропустить. (вместо выключателя нужно использовать контакт реле, привязанного к сигнализации, которое не может сработать подряд дважды, те. имитировать "стоп" потом "вверх"). или нужно использовать "режим короткой команды"?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В роллетном режиме максимальное время работы привода 180 сек, по заводской настройке 120 сек. Т. е. после подачи команды на движение роллеты в течении 120-ти сек. повторная подача команды будет "СТОП".
    А куда Вы собрались подключать одноклавишный выключатель?
  14. здесьвременно
    здесьвременно
    На контакты 7 и 10, 10 и 11 закорочены.
    я Вас понял. по истечению 120 (180) сек следующей командой будет команда на движение?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Верное подключение. Настройте длительность работы привода и будет Вам счастье (п.3.6.2) инструкции
