Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    т. е. рольставни нужны только зимними ночами?
    а в остальное время бесполезны?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Если с точки зрения энергосбережения, то:
    1. зимой с 15-16 вечера, когда на улице уже темно и до 8-9 утра, когда на улице еще темно и требуется искусственное освещение (в сумме от 14 до 16 часов);
    2. летом с 10-11 вечера, когда уже темнеет и до 4-5 утра, когда еще темно.
    3. летом закрывать (можно полностью, если полотно с перфорацией, можно не полностью, если без, главное чтобы прямой солнечный свет не попадал в помещение) на солнечной стороне для энергосбережения на кондиционирование помещений
    4. зимой/летом при длительном отъезде: на работу, на отдых и т. д.
    Плюс приватность, если окна дома расположены близко к красной линии+если хочется по дольше поспать или по раньше лечь+удобство просмотра телека/проектора (затемнение помещения)+какая никакая защита от хулиганья
  3. deckos
    deckos
    deckos
    Здравствуйте! Я в другой теме уже задавал вопрос, но меня направили сюда. Вот мой вопрос:
    Всем монтажникам окон привет! Хочу установить на пластиковые окна рольставни, с автоматикой, кто в теме? Подскажите пожалуйста, какие луче брать и как их ставить? Есть одна фирма в Ижевске, у них есть в продаже, но менеджеры так и лезут везде со своими замерами. Хочу установить внутрь, заранее спасибо!
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Установить куда - на проемы или окна, окна уже установлены, куда внутрь?
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @deckos, а схему монтажа какую хотите: снаружи в накладку на стену, снаружи в оконный проем, изнутри аналогичные варианты? Или может насадные в утепленном ПВХ коробе, которые монтируются единым блоком (моноблок) с окном?
  6. deckos
    deckos
    deckos
    Окна уже установлены. Вот думаю, если встраивать, то как? Наверное в накладку лучше, но опять автоматика еще есть и окно будет меньше намного. Наверное можно их поставить как-бы внахлест, с внутренней стороны? Как они будут тогда крепиться?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну Вы решите для себя, какая схема из предложенных Вам нравится. Потом напишите, что за стена у Вас (материал, толщина). С крепежом проблем нет вообще никаких. Если мудрить что то этакое в плане установки или какие то особенности стены и проема над окном, но тоже варианты есть стандартные
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет, нужна консультация!
    Есть коробка из газобетона D500, блок толщиной 400 мм. Окна установлены заподлицо с внешними стенами, Veka 70mm профиль, окна с москитными сетками, большое окно с ручкой (в принципе ее можно демонтировать). Оконные перемычки из U-блоков.
    Планируется мокрый фасад: утепление ППС 150мм и декоративка.
    Сейчас выглядит вот так:
    Хочется установить рольставни на первом этаже.
    Вопрос:
    1) Порядок работ: утепление фасада, потом рольставни, или сначала рольставни, потом фасад?
    Хочется, чтоб выглядело примерно вот так (я так понимаю это будет накладной наружный монтаж, короб будет частично утоплен в слой утепления):
    2) Как и к чему крепить направляющие? Хочется, чтобы утеплитель фасада накрывал часть рамы окна для снижения теплопотерь.
    Спасибо!
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Pavel1982, если окна большие, то установить короба заподлицо с фасадом не получится (при Вашей толщине утеплителя 150 мм), размеры коробов не позволят (типоразмеры коробов 137, 150, 165, 180, 205 мм и т. д.) - будут выступать за плоскость фасада. Не много, но будут.
    А так, у Alutech есть короба как раз под Ваш вариант, с ревизионной крышкой снизу, позволяющий вообще скрыть короб за штукатуркой (короба серии SB-I)
    Что касается порядка действий.
    1. Измерить размеры проемов.
    2. Обриться в любую компанию, занимающуюся продажей рольставень для расчета размера короба (будет зависеть от размера проемов, типа короба (SB или SB-I), типа роллетного полотна (прокатный или экструдированный), типа привода).
    3. После того как размеры коробов посчитают, прикидывайте, все ли они будут заподлицо с фасадной отделкой или часть коробов будет выступать за нее. Если будет установлено, что хотя бы один короб под конкретный проем при толщине утеплителя 150 мм и фасадной штукатурки, допусти 20 мм, будет выступать за плоскость фасада, то имеет смысл увеличить толщину утеплителя
    4. Делаете на коленке чертежи (схемки) размещения рольставень на проемы с проставлением размеров.
    5. Есть два альтернативных варианта монтажа. Если чертежи будут сделаны грамотно, то рольставни можно ставить уже после утепления фасада и штукатурной отделки, либо если не уверены, то монтируете рольставни, затем утепление, затем штукатурка
    Направляющие рольставень обычно крепятся к ГБ кладке. Но, если хотите, можно закерпить направляющую и к оконной раме. в любом случае, для любого типа монтажа, отличного от накладного (короб сверху проема), направляющая будет перекрывать часть оконной рамы
    Есть рольставни антимоскитной сеткой (встроена в короб). Дороже обычных, прмерно на 30%. Если не нать, то есть направляющие под оконную рамочную антимоскитную сетку (скрин приложил).
    P. S. Если выберите тип короба SB (не скрытый под штукатурку), то чтобы фасады смотрелись гармонично, унифицируйте все размеры коробов по большему. Т. е. если окажется, что есть на фасаде 2 небольших окна, которые можно перекрыть рольставнями с типоразмером короба 150 мм, и 1 большое, перекрываемое рольставнями с типоразмером короба не меньше 180 мм, то ставьте на все три оконных проема рольставни с коробами 180 мм. Для рольставень с коробами серии SB-I это не актуально, поскольку фасадная часть короба будет заштукатурена и скрыта за фасадной отделкой
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @gomis75, Спасибо! Все четко и подробно.
    Она большие, шириной 1800 мм, то что с дверью вообще 2200х1800 мм, поэтому короба будут точно SB, пускай торчат из плоскости фасада немного, может вокруг окон сделаем декоративные элементы.
    Я вижу такой вариант: до отделки фасада делаем накладной монтаж коробов SB, направляющие типа GR53x39E крепим на раму. После этого делаем фасад, в котором частично "утонут" короба, а утеплитель полностью перекроет пенный шов между блоком и рамой и накроет сам направляющие. По идее не должно быть особых мостиков холода.
    Крепить направляющие непосредственно к ГСБ до отделки - имхо тогда надо их отодвигать в сторону от края оконного проема, но как тогда утеплить и отделать стык окна и стены не понятно... Нигде не могу найти картинок с подобным тех-решением.
    Если крепить уже на готовый фасад, то получается короба будут полностью торчать, а крепление направляющих и коробов только через трубки на длинные анкера.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Проект, проект и еще раз проект. С узлами примыканий.
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Проекта нет :)
    Фирмы, устанавливающие роллеты тоже наверное себя таким не утруждают...
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А вы где были и при чем здесь фирмы? Сами наворотили а теперь фирмы должны под ваши навороты монтаж придумывать и чтобы еще фи не сказали?
    На сайте алютеха в разделе для архитекторов посмотрите.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Pavel1982, хотя бы наброски от себя самого, как Вы это себе видите. Фирмы действительно этим не будут заморачиваться, ну практически все. Есть стандартные типы, от них они и танцуют
    Вам надо что сделать
    2. Определиться с типом роллетного полотна (прокатный или экструдированный). На мой сугубо личный взгляд имеет смысл на первый этаж ставить экструдированный, на второй - прокатный с перфорацией.
    3. По каждому из фасадов, а лучше по всем, определить максимальный размер коробов, который перекрывает проемы с учетом п. 2
    5. На мой личный взгляд, если планируете штукатурный фасад, то выбирайте короб SB-I. Из чисто эстетических соображений - у него вертикальная наружная стенка короба скроется за штукатуркой и у Вас фасад будет смотреться очень красиво (с улицы короб виден не будет - скрыт за штукатуркой). Если конечно готовы примерно +10% к базовой стоимости рольставень в коробе SB доплатить.
    4. Исходя из размера коробов, рассчитывать толщину утеплителя и штукатурки
    5. Схематично на бумаге делаете чертеж от руки, прикидывая что и как будет монтироваться и смотреться. Если есть спец программы (архитектурные), то можно в них
    6. Определяете, нужна ли Вам к рольставнях встроенная антимоскитная сетка или предпочитаете антимоскитную сетку на раме (оконщики такую делают). Если встроенная, то примерно+30% к базовой стоимости рольставень), тогда Вам в комплекте будут соответствующие направляющие (можете их в каталогах посмотреть - крепятся к раме оконной)
    7. Любую направляющую можно закрепить как перпендикулярно ее плоскости, так и параллельно. Все зависит от того, есть ли к чему крепить. Например, направляющую GR53x39E можно закрепить как к раме (перпендикулярно направляющим, дырки закрыть заглушками, которые будут видны снаружи), так и к закладному бруску (параллельно направляющим, дырки не будут видны снаружи). Схемы и чертежи можете посмотреть на сайтах производителей
    8. Я бы крепил рольставни до отделки фасада. Во первых, так проще и меньше возможности накосячить
    Ни каких мостиков холода и прочее быть не должно и не может. если сомневаетесь, то выкладывайте схематичные чертежики. Подправим и выложим свои:)
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, это нормальная практика строить без проекта. Ни кому не в обиду. Стандартные чертежи и схемы, да, есть все на сайтах производителей. Не стандарт нужно осмысливать самостоятельно, прорисовывать, обсуждать на форуме предметно
