Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Pavel1982, вот схематичный чертеж - разрез горизонтальный для короба SB180. Размеры не проставлял, доп слои в виде армировочной сетки, и т. д. тоже. Но суть понятна думаю. Подписи сделал.
    На Рисунке 1 крепление направляющей щины непосредственно к раме, на Рисунке 2 к антисептированному закладному деревянному бруску 50*50мм или чуть больше, чтобы его можно было надежно закрепить к ГБ кладке (устанавливается только по бокам проема). Весь короб при такой схеме монтажа будет виден с фасада. На Рисунке 3 схематично вертикальный разрез для схемы без закладного бруска (см. Рисунок 1)
    Для короба SB-I схема будет такая же, только толщина утеплителя увеличится на ширину фасадной шины (крепиться снаружи снизу к коробу рольставни), на которую монтируется фибролитовая плита, а на нее уже наносится фасадная штукатурка, т. е. фасадная часть короба рольставни с улицы видна не будет и весь фасад будет смотреться, как будто рольставни скрыты за фасадом (будут видны только направляющие). На случай поломки, в коробе SB-I есть нижняя ревизионная крышка, так что в случае чего фасад ломать не придется:)
    При монтаже короба обязательно между задней его стенкой и ГБ кладкой проложить гидроизоляционный материал, чтобы в точке контакта металл-ГБ газобетонный блок не намокал в холодное время года из-за образования конденсата на задней стенке металлического короба рольставни
  2. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    Всем привет. Хотелось бы поставить рольставни на первый этаж - антивандальные. Дом брусовой. Размер окон: 1430x1230. Дверь: 900x2097.В будущем планируется утепление фасада и отделка сайдингом. Вопрос: 1) какие рольставни лучше рассмотреть для моего варианта? 2) как будут крепиться рольставни? читал что к деревянной стене лучше не крепить. 3) хотелось бы сделать рольставни до отделки фасада, можно ли так?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Gadenysh, накладной монтаж в коробе SB или SB-I (есть со встроенной в короб антимоскиткой), роллеты экструдированные типа AER44S. К дереву крепить можно, между деревом и задней стенкой короба рольставни гидроизоляционный вкладыш, установить можно и до и после отделки фасада. IMHO лучше до
    Короб монтируется непосредственно над проемов, можно с небольшим заходом на раму (зависит от Ваших эстетических предпочтений)
    На дверь нужен будет большой короб - 205 мм, так что исходите из этого при выборе толщины утеплителя и финишной отделки фасада.
  4. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    Gomis75, спасибо за ответ, я почему написал про деревянные стены, на форуме где-то прочитал что крепить лучше к обсаде, т. к стены дома имеют усадку и поэтому не рекомендовали такой монтаж. Ваше мнение?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Естественно к обсаде или раму окна, то есть к тому что не подвержено вертикальному движению.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @SergeyPol совершенно справедливо отметил, что к неподвижной конструкции проема. А это обсада Можно и к стеновому брусу, но через скользящие элементы (типа как стропилку скользящую делают). Тогда и точек опоры короба будет больше (обсада узковата IMHO и крепеж короба будет только нижний, а лучше когда в вертикали 2 точки крепежа)
  7. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    А может подскажите к кому можно обратиться по расчету стоимости и монтажу.
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @gomis75, Спасибо большое! Просто супер доступно все расписали и даже нарисовали. Именно так и представлял себе монтаж:
    Собственно, основное что хотелось понять - нормальная ли это практика монтировать направляющие на раму окна. Получается что вполне допустимый вариант. Единственный момент - при опущенном полотне точки крепления направляющих не будут перекрыты и воображаемый грабитель спокойно сможет все открутить, просто сковырнув заглушки?
    Дальше мои мысли вслух
    Вообще ситуация такая: роллеты чисто физически возможны только на первом этаже, т. к. на втором этаже все окна с треугольным верхом.
    На первом этаже самое большое окно 1800х2200 (ш/в), остальные шириной 1800х1750 или еще меньших размеров.
    С учетом автоматического привода, и скажем 45 профиля, короб получается явно не меньше 205х205 мм. Увеличить толщину утеплителя (150 мм) не получится, т. к. есть четко заданный пирог стены, размер свесов кровли и т. д. Поэтому короб SB45 только, с эстетикой придется мириться.
    Вот и получается что роллеты нужны по сути не особо прочные (от пионеров и шального камня в окно), а основное назначение - зимой на ночь их опустить, чтоб сэкономить на отоплении (окупаемость мероприятия предстоит посчитать).
    Проект дома у меня есть. Просто в проекте нет рольставен, которые внезапно захотел внутренний заказчик.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Pavel1982, SB45 это тип короба (скошенная под углом 45 градусов наружная крышка, есть еще SB25, полукруглые), но не размер:)
    На высокие проемы нужен будет короб SB45/205 мм или SB-I/205 мм. Если толщину утеплителя увеличить нельзя и коробка дома уже собрана, то короба будут однозначно выступать за плоскость фасада. Чем это плохо, что на верхней крышке короба (ее выступающей за плоскость фасада части) постоянно будет влага и будет подмачиваться вышележащий и боковой штукатурный фасад. Это не есть хорошо, точнее это есть плохо.
    Можно бы было перемычку над оконным проемом уменьшить (сделать тоньше) и заглубить короб. Но надо понимать, что за перемычка и без переустановки окон не обойтись все равно
    Монтировать направляющие к окну нормальная вполне практика. Посмотрите у @SergeyPol систему. У него направляющие крепятся к раме. Правда точки крепежа в его системе недоступны снаружи (спрятаны за оконной четвертью, как и сам короб). А в приведенной мной схеме доступны, если будете крепить перпендикулярно направляющей. Если же крепить их параллельно и к закладному бруску, то доступа к крепежу направляющих снаружи не будет (у Alutech есть еще угловые направляющие GR53х60IE, они крепятся за язычок, и при опущенном полотне доступа к элементам крепежа нет). Да и дело же не только в крепеже направляющих:) Там же и клепки короба доступны снаружи, так что ...
    Далее. Вы написали, что в доме есть проемы треугольной формы. На них рольставни SB-45 или SB-I поставить нельзя, точнее можно, но нужно будет колхозить, чтобы эстетику фасада сохранить. Как это сделать на вскидку я не знаю, нужно думать. Но вряд ли получиться красиво. Вот если бы толщину утеплителя побольше, да короба SB-I, у которых ревизия снизу, тогда можно было каркас сделать на треугольные проемы, установить в них рольставни и заштукатурить. За бугром есть системы на такие проемы (на форуме выкладывали фото), у нас таких нет
    По полотнам я Вам написал. На первый этаж я бы поставил экструдированные AER44S, на второй прокатные с перфорацией с близким типоразмером ламелей AR45
    Как то так получается. Вам надо точно сформулировать что конкретно нужно и для чего именно. Потом можно более конкретное предлагать и с точки зрения эстетики и функционала. Но в любом случае, рольставни это энергосбережение и защита от мелкого хулиганья, не более. Нужно комплексную защиту предусматривать
    P. S. Если не затруднит, фасады с проемами разместите и размерами желательно. Может чего-нить накреативим совместно:|:
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Оценить бюджет вы можете на любом роллетном сайте с калькулятором. Задавайте там размеры проема по внутренней обсаде и накладной монтаж.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Все правильно вы думаете. Прочностные характеристики нужны исходя из размеров проема. Для эстетики перфорированное полотно, чтобы уютнее было в помещении при режиме от солнца. На счет окупаемости пока говорить рано, при нынешних ценах на энергоносители. Но кто его знает, как оно пойдет через год, два, пять. Дом то не на десять лет строится. Как окупаемость комфорта посчитать?
    По проектам, да нормально все, как у всех, почти. Ну не принято у нас думать о рольставнях с точки зрения энергосбережения, поэтому и в проект не закладывают, а всего то перемычку выше на ряд газобетона положить. 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif [/user]
  12. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Спасибо вам огромное. Прочитал все ваши посты и стало все понятно, хотя первый день как решил в тему влезть
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Всем доброго дня!
    Имеется в наличии гараж из оцилиндрованного бревна, есть желание въезд оснастить рольставнями. Проем ш3000 на в2700. Короб хочу расположить внутри гаража. Антивандальных и теплосберегающих функций не требуется, нужна именно 'взглядозакрывающая' роль, ну и для удобства пользования хочу установить электропривод...
    Прошу порекомендовать максимально бюджетный профиль для данного варианта. Ну и может быть какими-то нюансами установки поделитесь? :|:
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @iwan2, тут либо секционные либо рулонные. Оба варианта есть у всех (двух основных на нашем рынке) производителей. Если рулонный (дешевле, чем секционный, но не факт, что надежнее в эксплуатации), то там короба идут в типоразмере от 230 мм, а ламели 77 мм прокатные (с пенным наполнителем для жесткости), усиленные шины. Можете посмотреть каталоги на сайтах производителей и в любую компанию, занимающуюся комплектованием и продажей таких изделий обратиться. В бревенчатый дом лучше все крепить к обсаде - и короб и направляющие. Ну или колхозить с вертикальными пропилами в коробе и направляющих под усадку и крепить прямо к бревнам
  15. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    У каких производителей поискать короба скрытой установки с встраиваемой антимоскитной сеткой?
    А вообще, кто пользуется такой сеткой, удобна-ли она?
