Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Симпотишно получилось.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    ламельки бы пошире и верхний наличник тоже. а так да, симпатишно:)
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ламельки пошире шибко цену увеличивали :( А вот верхний наличник да... Есть мысль дополнительную дюймовку пришпандорить внакладку...
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А наличники оконные в каком стиле сделаны? Верхние концы боковых планок выше/ниже /вровень с горизонтальной планкой? Гаражные можно в таком же стиле, только чуть по-брутальнее (шире)
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Тут сложновато одинаковыми их сделать... На окошках так
    Вровень, запилы под 45гр. Но на въезд так же не получится - верхний наличник нельзя с боковыми завязывать, т. к. он усаживаться со срубом будет... Там не совсем классическая схема окосячки въездного проема получилась :|:
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    В принципе сделать то можно... Связать жестко концы верхнего наличника с боковыми посредствам метпластин. Середину верхнего наличника связать со стеной через гибкую метпластину (для крепления деревянной обрешетки к стенам под утеплитель используется - в ней длинные продольные пропилы есть, как раз под усадку), чтобы прогиба в середине не было.
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да можно намудрить, конечно :) Просто я там все в одиночку ваяю, очень 'трудозатратны' такие элементы получатся :)
    Верхнюю балку окосячки полдня крепил, умахался знатно, ибо навесу все...
    Сил не осталось ещё и с наличниками там прыгать :)
    Ну и эта... Тут тема вроде про рольставни... Пардон завсегдатаям за отступление на оформление...
    @gomis75, заходите в тему по гаражу, если есть желание... :)
  9. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Коллеги, подскажите пожалуйста!
    В санузле установлены рольставни дорхан. Установили их до отделки. Месяца два, три (а может и больше) они стояли в открытом положении - пока доделывали помещение. Потом оказалось, что с порогом я немного не угадал, и отделочник снял направляющие, чтобы наклеить плитку, потом все вернул назад. Вообщем сейчас рольставни не закрываются до конца, вернее закрываются но возвращаются назад,- где-то на сантиметров 20. Как этот момент исправить?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Logica, если полотно фиксировалось внизу ригельным замком или задвижками, то пересверлить отверстия в направляющих.
    Если нет ни замка, ни задвижек, то ослабить пружину
  11. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Полотно снизу ничем не фиксируется. Как ослабить пружину? Если можно, поподробнее. Я перед тем как спросить поискал в инете - ничего не нашёл...
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Logica, нужно снять крышку короба. Провернуть вал от себя, отсоединить зацепы полотна, прокрутить на оборот на себя и снова зацепить полотно к валу
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Долго искал подходящее место на форуме, где можно задать мой вопрос... Кажется, нашел. :|:
    С чего бы теперь начать... Есть бревенчатый дом. В доме все окна первого этажа закрываются рольставнями DoorHan. Как-то так это выглядит со стороны:
    Причем, окна поделены между двумя каналами, часть окон на одном канале, часть на другом. Управлять ставнями можно:
    а) с брелка ДУ двумя кнопками, каждая на свой канал
    б) кнопками-переключателями в доме, каждая на свой канал
    в) вручную, "кочергой" на каждом окне.
    Система собрана вот на таких блоках управления:
    Система стоит и успешно работает пять лет, но вот сейчас начала "глючить": один канал самопроизвольно, "вдруг" открывает рольставни на всех своих окнах... Закрываешь ставни, все Ок, реле отрабатывает, а затем, через какое-то время - бац, все эти окна открываются! :(
    Что делать, куда смотреть, где копать? Пригласить установщиков - не вариант! :no: Во-первых, пять лет прошло, "иных уж нет, а те - далече", во-вторых - далеко от Москвы, дешевле местных спецов найти, но вот как им сформулировать задачу? Мой долгий опыт строительства дома подсказывает, что для быстрого и успешного достижения результата или решения проблемы я должен знать пути решения лучше тех специалистов, которых я приглашаю делать эту работу! :aga: Иначе - могут быть варианты, как говорится... :|:
    Есть какие-нибудь мысли? :faq: Поделитесь, плиз...
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @DEFom
    Ну из описания понятно, что глючит блок... Снять-разобрать его, осмотреть визуально, контакты подтянуть, пропайку посмотреть... Можно местами два блока поменять и убедиться в 'глючности' одного из них... Ну и заказать новый такой же или аналог... На Али такие блоки по 500 р продают...
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Дополню ...
    с блоками от Али на надежность правда тоже рассчитывать не приходится... Заказанный мною оказался бракованным - непропай одного элемента и тупо дырявая микросхемка... Правда продавец бесплатно выслал новый блок без каких-либо вопросов...
