Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Сбой концевиков из за падения или наоборот напряжения.
    ламель которая в руках, где была?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А нету - приехал и увидел - вот это.
    А не спец. в рольстванях- их я собрал настроил, Но причина - мне не известна, даже очень интересно - почему.
    Рольставни после ремонта раз 5-7 отпускали/поднимали - все четко ни где не цепляют, единственное дверь с отрыванием наружу, и могли открыть дверь - поднять ставни, и все случилось.
    Но и заказчик - мы не когда так не делали, только при закрытых двери поднимали рольставни, да и следов нет на самих ставнях- там метал чуть толще фольги...
    На объекте с десяток рольставень - проблемная только одна - эта, до этого, что то чудила автоматика - клинело, но по направляющим - все четко, по уровню тоже, к монтажу нет претензий...НО,
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Таких две - что вырвало, пятая и четвертая с верху, и все полотно ламелей 20 в низу...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так и предполагаю. Рольставни были закрыты, приоткрыли дверь, она верхним углом створки цепанула полотно в месте соединения и начали открывать.
  5. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Спасибо, этот вариант тоже рассматриваем.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Форма перемычки определяется несколькими причинами. Можно и не в форме буквы Г-делать, если стена толстая и можно верхний над перемычкой ряд кладки несущей стены сделать со свесом, т. е. перемычка надоконная плоская будет
    Перемычку пока не заливали что-ли? Может пока тормознуть с лицевой кладкой и продумать схему крепления короба?
    Структуру стенового пирога можете написать - послойно с указанием толщины каждого слоя?
    И если Вам хочется установить короб рольставни заподлицо с наружной отделкой, чтобы короб не выступал за лицевую кладку, то при таком типоразмере короба (165-180 мм) глубина наружного откоса соответственная получится. В противном случае короб будет выступать
    Я предлагаю спрятать короб за надоконной перемычкой из лицевого кирпича, кирпич будет в форме буквы Г, т. е. нижняя его часть будет срезана с внутренней стороны, но не вся, а только 100 мм, чтобы лицевая кромка осталась. Пока времени нет рисовать, но если видели клинкерную плитку для облицовки фасада (тонкая такая), то представьте, что лицевой кирпич над окном при его общей высоте 250 мм будет на 165-180 мм (в зависимости от типоразмера короба) иметь нижнюю часть толщиной 20 мм, а оставшаяся верхняя часть будет как у обычного кирпича 120 мм. Этот кирпич будет лежать на металлическом уголке (если Вы не планируете другой тип крепежа), уголок с фасада виден не будет.
    Алаверды... Все это и видел, и трогал и проблем с заказом нет... Для себя родного, а не как Вы, для дяди, смотрел и выяснял. И схемы прорисовывал тоже для себя, и технические моменты прорабатывал...Потому, что строюсь, точнее строился до текущего момента
  7. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Керамический блок 440мм, тех. зазор 5-10мм, облицовочный кирпич 120мм. Сверху проёма - кирпич кладётся вертикально (делаются прорези, кирпич в прорезях висит на уголке).
    На днях предстоит залить.
    Всё это понятно. Но (опять же повторюсь) окно не будет прилегать к четверти и на откосах в образовавшееся пространство в 60-80мм придётся что-то колхозить. Поэтому вариант со спрятанным коробом не проходит.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото! Иначе просто болтовня.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если бы на этапе кладки стен предусмотрели установку короба рольставни заподлицо с фасадом и желанием, чтобы оконная рама упиралась в лицевой кирпич, то наружные откосы в районе оконных проемов нужно было заложить глубиной не 120 мм, а 160-185 мм - на глубину короба рольставни, т. е. тычками кирпич класть
    А сейчас при любой схеме монтажа, кроме @SergeyPol, у Вас либо короб будет выступает за плоскость лицевой кладки, но оконная рама будет прилегаеть к четверти, либо короб в плоскости фасада, но оконная рама не прилегает к четверти. Закажите доборы или декор какой то, чтобы скрыть этот факт, или широкую направляющую возьмите (угловую), там язычок 30 мм вроде (нужно в каталоге смотреть) или сдвоенную шину поставьте
  10. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Спасибо, посмотрю такой вариант.
    Да уж, хорошая мысля приходит опосля :)
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А можно вообще ничего не придумывать. Обкладывать как есть, и сверху короба никаких дизайнов из кирпича вымучивать не надо, такой же рисунок кладки. Просто потом немного торчащий короб рольставень закрыть декором из пенополиуретана. Кто делает такие декоры, Вам огромное количество дизайнов предложит.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    С этим вопросом не ко мне, а к @Мотя11
    Набросал Вам схематично пока горизонтальный разрез для короба 180 мм (с запасом, может быть и 165 мм пройдет с компактным ригелем). Вертикальные разрезы рисовать не стал, потому как мало данных по узлу оконной перемычки - как планируете его устраивать по проекту или без оного
    На схемах фасадная крышка короба СТРОГО ЗАПОДЛИЦО с фасадом, т. е. не скрыта за лицевой кладкой. При такой схеме ничего подрезать не надо в лицевой кладке
    На рисунке 1 - оконный проем без боковых четвертей, на рисунке 2 - с боковыми четвертями.
    Размеры на рисунках не проставлял. Для отделки наружных откосов в такой схеме используется металлический Г-образный профиль (по типу отлива) окрашенный.
    В случае с наличием боковых четвертей (рисунок 2), для крепления наружного металлического откоса нужна будет вставка из ЭППС и ЦСП. Толщина подбирается исходя из фактических размеров четвертей+может быть будет необходим тонкий слой цементной штукатурки по теплокерамики для выравнивания плоскости (на рисунках выравнивающий слой не показан). Крепеж мелкий тоже не показал. Да, еще забыл, на схеме направляющая обычная, не угловая и не дистанционная+если планируется установка рамочных москитных сеток (не плунжерных), то на рисунках оконный блок сдвинется внутрь проем еще примерно на 10-15 мм
    Для короба, скрытого за вертикальной перемычкой схема будет чуть иная. Будет время, смогу прорисовать
    P. S. Может что-то упустил на набросках, форумчане подскажут и поправят
  13. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    IMHO не помогает.
    Ригель компактный не уменьшает размер короба;)
    Диаметр намотки задают кольца. Если заменить подвесы на пружины, то короб уменьшится, но не будет фиксации в закрытом положении:mad:
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто то ещё кольца использует? Пару недель назад ставили рольставни 2400 мм высота, короб 165, ригель блокирующий.
