Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Сергей, не мне Вам, религиоведу со стажем (в Питере одна из самых лучших школ востоковедениям - была при Союзе, да и сейчас есть, а Вы почему западный вектор выбрали:aga:), напоминать, куда легкая дорожка ведет (та же, что и благими намерениями вымощена) :)]
    Да и рисовать это же не строить еще. Мы ж теоретики, далекие от практики люди, такие - рисуем, думаем, прикидываем за и против и ... выбираем тернистый путь как самый интересный с точки зрения процесса и непредсказуемости итогового результата;):)]:)]:)]
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Короб на схеме надо выше на 50мм, из короба концевой выступает.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, ну извиняйте - я же быстро переделывал ту схему, что набрасывал для себя для стены из ГБ (высота блока 250 мм, толщина шва 2 мм), а у ТК и высота блока другая, и толщина кладочного шва, так что...:|:). По уму то надо все досконально прорисовывать - и упругие прокладки между коробом и лицевым кирпичом, и ... Но для этого нужны все вводные+реальные высоты проемов и раскладка ТК и лицевого по высоте. А для понимания что и как, какие есть варианты, плюсы/минусы и т. д. в рамках форума по мне так достаточно. Дальше либо самому все прорисовывать, либо к профи, кто этим живет
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У алютеха ведь тоже почти все варианты прорисованы.
    Честно, я вот не представляю всю эту затею с подрезками, сколько времени и материала убьется, и ради чего? Мнимая экономия на роллетной системе с попыткой декораций. Ставить уж тогда стандартно и обыграть цветом короб/направляющие и полотно.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Не все. С подрезкой лицевого кирпича перемычки нет у них и скрытым за ним коробом. Есть у них на схеме короб SB-I с клинкерной плиткой на фасадной шине. Знаете что они мне сказали на сей счет - а это мы так, для примера нарисовали - фасадная шина и лицевая часть короба не выдержит ее веса - эта шина только для легких материалов, типа штукатурки. Но нарисовали для порядка - альбом тех решений заполнили картинками и хорошо:aga:
    Сергей, наше дело какое? Прааааально:) Предложить по-возможности несколько вариантов решения, рассказать о плюсах и минусах, сложностях и т. д., а уж решение принимает тот, кто будет реализовывать это либо сам, либо чьими то руками. Уж это всяк лучше, чем сначала построить, а потом думать, как вкорячить в уже готовое строение что-нить инородное. Гемора то всяк при этом больше будет, да и результат не факт, что будет удовлетворительный
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кстати, по мне 9х35 концевик куцо смотрится на 44 и 45 профилях. Я 9х50 применяю.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, я плюнул на это дело - не хотел нервы трепать, на пальцах объясняя, что мне надо. Это мне проще самому взять каталог, разобраться, выписать перечень комплектующих и отправить им для подготовки КП. С окнами между прочим тоже самое.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А цвет концевого сделать отличным от самого полотна наверно в ступор введете:)
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну так измываться я не стал - я выше этого:)]
  10. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @gomis75, ух, ну Вы и молодец! Я сама сижу уже неделю рисую эти картинки. Все предложенные Вами варианты так же рассматривала. Вот если бы ещё и короб можно было меньший взять, вообще бы замечательно было.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    И правильно делаете - как в мультике: "Лучше час потерять, зато потом за полчаса долететь". И понимание будет что получите в итоге, да и тонкие моменты, вылезающие при прорисовке сможете учесть и избежать сложностей при строительстве
    Меньше 165 вряд ли можно будет, но закиньте в несколько фирм на просчет. Может кто из форумчан, занимающийся установкой, сможет это сделать и, возможно, установить рольставни согласно выбранной Вами схеме. В ТЗ, как это делал я например, укажите, что для заданных размеров проемов и роллетного полотна AER44 необходимо подобрать минимально допустимый типоразмер короба. Потом посмотрите, что пришлют, ну и при желании можно будет обсудить нюансы на форуме
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Мотя11, уже поди перемычки установили. Какую схему выбрали установки роллет?
  13. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @SergeyPol, перемычки ещё делают. Скорее всего будут наружные встроенные (окно с добором 10 см сверху, для этого увеличили проём).
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  15. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @SergeyPol, спасибо за ссылочку.
