Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Сергей, смущаете не окрепшие "детские" умы "не детскими" картинками? :aga:
    С точки зрения эстетики (внутренней со стороны помещения) лицезреть ступеньку в виде добора 100 мм сомнительное удовольствие, если его конечно не отделать заподлицо с вертикальной плоскостью стены, да и с внешней стороны, сдается мне, что короб не будет спрятан за лицевой кладкой. А с технической точки зрения реализация такой схемы...
    @Мотя11, если не затруднит, выложите эскизы или чертежи, как Вы себе представляете узел рольставни в зоне перемычки и какое у Вас планируется межэтажное перекрытие - сборное (по деревянным балкам или ЖБ) или монолитное ЖБ?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мало ли расширителей ставится окна на просторах и без рольставень, в откосы уходят.
    а снаружи как понял уже и не стоит вопрос стрятать короб за кладку, которая одновременно поднимается с несущей. это даже оптимальный вариант, так же как и мой монтаж единым блоком с окном, только коробом наружу. а потом уж кладкой короб обходить.
  3. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    @gomis75, перекрытие - плитами. Проём сделали шире для добора в 10 см. Короб будет перекрывать добор и верхнюю раму (рассчитываю, что в 165 короб всё уместится). С внутренней стороны окна 10 см добора не будут существенны, т. к. всё равно повесятся шторы (или же можно как-то спрятать в откос, например - сделать его наклонным). Монтаж наверно будет сначала на окно.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    и чем вам не нравится монтаж в моем варианте и без головняков с фасадом:)
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Нифигасе откосы у Вас 100 мм:close: На кой такие нужны то? Ну да, раскрытие проема, больше света будет попадать в помещение, но таким же изуверским способом
    Вот и очень жаль:no:. Можно бы было очень красиво сделать и перемычка облицовочная к месту была бы, и каменщики взяли бы плюсом к кладке перемычки только за доп резку кирпича. Ну и узкую надоконную перемычку нужно было бы узкую отлить или заводскую купить. Не такие уж большие деньги думаю
    С точки зрения минимизации трудозатрат да, оптимальный, а с точки зрения эстетики...:faq:
    Дык в Вашем варианте моноблок заподлицо с лицевой кладкой, а тут...Плюс насколько я помню, у Вас внутреннюю вертикальную стенку короб можно вывести заподлицо с внутренней стеной. Системные то решения производитель не предлагает для разных толщин стен? Колхозить самостоятельно нужно?
    Это я понял, только Сергей (@SergeyPol) писал об этом выше, концевой профиль будет перекрывать часть створки. Т. е. короб то нужно выше поднимать, чтобы при поднятом полотне рольставни концевой профиль не перекрывал створку или стеклопакет
    Перепроверьте несколько раз, чтобы не получилось, что с учетом верхнего добора на раму пройдет не 165, а 180 короб. Плюс сразу с москитной сеткой определяйтесь - какая будет - рамочная или плунжерная. Если рамка, то тогда окно нужно будет отодвигать от короба вглубь стены - делать зазор между коробом и рамой окна на ширину уголков для фиксации рамки москитки.
    Значит от сборной или монолитной перемычки в виде буквы Г решили отказаться, а с надоконной перемычкой из лицевого кирпича что? И короб будет выступать за плоскость фасада или утопите его вместе с оконным блоком, чтобы заподлицо с вертикальной плоскостью было?
    Ну на мой вкус брутально как-то.
    Как она правильно называется, юбка такая узка, вешается на карниз, а за ней уже (ближе к окну шторы)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да почему, расширитель за откос верхний уйдет.
    ну а про мой короб, у людей владеющих гипроком и профилем облицевать вертикальную панель как два пальца об асфальт.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Да я понял, что уйдет, спрячется откосом. Но одно дело, когда толщина стены в 3 кирпича и угол наклона (раскрытия) откоса будет не очень большим, а другое дело когда стена 400 мм с копейками. В общем, это дело вкуса, а наконстролить можно что угодно:hndshk:
    тоже от толщины стены зависит. для тонкой нет проблем, для толстой могут быть проблемы с креплением "добора" - то ли к коробу, то ли к перемычке/перекрытию:faq:
  8. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Мужчины! Я уже все мозги сломала с этими рольставнями :nono:
    Мои каменщики, к сожалению, наоборот ищут лёгких путей (уже устала бороться с их нежеланиями). Перемычки над окнами будут лить вместе с армопоясом.
    Да, в крайнем случае немного можно уменьшить оконную раму.
    С перемычкой Г не стала связываться, т. к. до конца так и не поняла - как состыковать закреплённый на перемычке короб с направляющими (четверти будут мешать).
    В итоге решение вопроса оставила на потом для установщиков, надеюсь плохо не сделают. В крайнем случае (если денег хватит :)]) сделаю внутренние .
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Кто платит, тот и музыку заказывает. Клиент сказал сделать, каменщики должны. Если е могут или не хотят - до свидания
    Ничего там не будет мешать. Короб с направляющими крепиться к Г-образной перемычке до монтажа облицовочной перемычки на метуголке. Т. е. ведется лицевая кладка, на уровне перемычки стопориться процесс, устанавливается короб с направляющими, крепится, затем устанавливается метуголок и монтируется перемычка из лицевого кирпича (резка лицевого кирпича для перемычки над оконным проемом производится по месту (подгоняется глубина выпиливаемой задней части лицевика) и после установки рольставень
    Могут сделать как им удобнее:) Или как умеют, не заморачиваясь...как Ваши каменщики:aga:
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Поэтому уже все придумано до нас, чтобы не искать каменщиков 80-го уровня и платить им за каждый кирпич.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Есть желание поставить рольставни на окна, проем под окно 1,5 на 1,5 м, окна еще не втавлены.
    Монтаж хочу делать накладной и потом скрыть короб под утеплителем и вент фасадом.
    Но вот монтаж хочу провести до установки окон, окна будут устанавливаться в наружной плоскости стены из пеноблока, так что бы они были как можно близко к утеплителю, получается рама окна будет в плотную к направляющей рольставни.
    Вот теперь вопросы:
    1. Чем и как уплотнить между рамой окна и направляющей рольставни ?
    2. Как рассчитать ширину рольставни ? (проем 1,5 м, но ведь надо чтобы от рамы до стены было расстояние, а так же что бы направляющая рольставни перекрывала часть рамы окна, профиль окон KBE Master 70 mm)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем понятно как планируете разместить рольставни, на коробку дома? Или в проём прямо? Можно чертежик, пирог стены с размерами, побольше информации.
    Профиль конечно выбрали не лучший вариант.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Ставни на коробку дома.
    Потом утеплитель и вент фасад.
    Какой профиль посоветуете ?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кбе эксперт.
    Ещё важный вопрос, москитные сетки планируете? Просто если с обычным крепежом, то помешает крепеж полотну. Надо либо москитки на другом крепеже, либо не стандартные москитки.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Пока москитных не планировали, но замечание важное надо подумать над этим
