Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Может быть и не шесть, не знаем пока точно, т. к. не всё распланировали. Задняя стенка будет полностью зашиваться, там нечего смотреть (забор). По бокам часть тоже зашьем, вероятно.
    Про автоматику я подумал исходя из того, что рольставни в моём случае лучше закрепить наружным способом. И, если будет ручной привод, то придётся вставать в клумбу перед беседкой, чтобы открыть рольставни. Или я неправильно представляю управление.
    Вопрос ко всем: есть какие-то аналоги рольставен, чем вообще можно недорого и красиво иметь возможность открыть/закрыть проём?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Совсем не обязательно, если использовать пружинно-инерционный механизм, то, если рост позволяет, Вы изнутри беседки рукой берете полотно рольставен и опускаете вниз. Можно использовать кардан (внутри беседки воротком поднимаете полотно рольставни), но по цене он сопоставим с автоматикой, да и живет недолго при частом использовании:mad:
    Аналоги есть, называются вертикальные маркизы, но они еще дороже:mad:, хотя выглядят эстэтичнее.
    Есть еще вот такая прикольная вещь, чуть дороже, чем обычные с автоматикой, но дешевле, чем вертикальные маркизы, и ограничение по цветовой гамме (коричневый и белый)
  3. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Заказали мы в итоге рольставни у Евгения aka asyes, долго мучались с выбором цвета. Остальное всё окей, посмотрим, как будет в использовании. Выглядит пока непривычно слегка, тем более такой полуфабрикат получился, беседку еще надо зашивать снизу и сзади.
  4. Residents
    Residents
    Residents
    Есть идея использовать рольставни внутри помещения. Тип установки: внутри оконного проема, максимально близко к окну. Вопрос: перекроют ли рольставни свет (не видно наличие света в доме с улицы), если идея отказаться от ночных штор, использовать только дневную тюль, а на ночь автоматикой закрывать все окна.
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ну так уже все давно изобретено, Вам нужны или жалюзи рулонные или римские шторы - у любого продавца найдете их с высокой плотностью - читай наружный свет перекрывают до 100%. А автоматику на них навешать проще паренной репы, те-же продавцы штор ее предлагают, да и проще она чем в рольставнях.
    автоматика для жалюзи,
    рулонная штора,
    римская штора.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Residents, а почему внутри, а не снаружи, если с автоматикой планируете? Опущенная роллета полностью изолирует от света. Ниже видео, правда, это более дорогой вариант рольставен, здесь возможно три варианта - полностью закрыты, польностью открыты и частично приоткрыты.
  7. Residents
    Residents
    Residents
    Снаружи все окошки уже облицованны лепниной. Если только в проем окна...
    но есть сомнения, классический вид фасада может быть изменен коробами роллет
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Residents, выложите фото одного окна с размерами, отфотошопим в него рольставню и поглядим, тем более вариантов цветовых решений и формы короба различны.
  9. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Нужен совет по выбору рольставней!
    Итак, в квартире напротив с/у и ванной, в стене имеется углубление шириной 120 см, высотой 220 см (буквой "П"). Ранее там стоял холодильник. Теперь хочу исползовать это место под шкаф. Распашные и сдвижные двери не пойдет т. к. мало места. Посоветуйте самые простые в установке рольставни, что бы поменьше всего сверлить надо было (т.к. бетон). Как проще установить - в проем или на проем?
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Профиль самый дешёвый, привод пружинный, ручные задвижки в концевой профиль (хотя можно вообще без запоров)...
    По монтажу на вкус и цвет. Зависит ещё от кривизны проёма. Хотя я бы ставил "в проём" коробом внутрь, дабы не торчал наружу... :hello:
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    +100500
    Проем в свету по высоте получится где-то 1950- 2000 мм
  12. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А что за такой пружинный привод? я думал самый просто это когда за шнур тянешь!
    И что это за ручные задвижки в концевой профиль?
    У меня тут еще мысль появилась - дверь-гармошка. Она даже дешевле роольставней получается, но вот на счет монтажа и далговечности не знаю...
    А что бы вы посоветовали?
    ПС: проем седня померил - высота 220 см, ширина 70 см (а не 120).
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Дверь-гармошка ГОРАЗДО БЮДЖЕТНЕЕ, но гораздо менее долговечная... :hello:
  14. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Вобщем я решил и правда дверь-гармошку ставить, ибо тот проем используется не часто, а цены на двери данного типа весьма интересные. Может есть у кого руководство по установке данного типа дверей? на сколько там все сложно?
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ничего сложного, с дверью в упаковке инхструхция :)]
    :hello:
