Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Шикарно получилось, штакузит?
    Если об нюансах еще расскажете, будет всем полезно.
    пирог стены такой?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Сосед, по прошлому году и нашему на удивление солнечному лету, прикрывается от солнца, так сказать испытано на себе, что внутренние жалюзи не помогают:)
  3. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет намеренно сделать проемы (на фото) выше на 300 мм., чтобы разместить под перемычкой скрытый короб рольставен? Размеры проемов 5000x2500, теплая керамика 44, перекрытие ребристая монолитная плита, один этаж, плоская эксплуатируемая кровля. Спасибо!
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если вам нужна высота 2500мм по оконной конструкции, то для короба надо перемычку положить на ряд керамики выше. Короб в моем случае будет 240мм.
    Далее, ширина пять метров, вопрос защитного полотна, даже для экструзии 44-й надо делить минимум пополам, а целым более мощное не влезет в короб.
    Планируемая конструкция в таком проеме?
  5. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Если единое глухое стекло не получится, то три вертикальных глухаря (если я понял вопрос)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, правильно. Тогда имеет смысл и в трех коробах, а управлять разом всеми, или выборочно, в зависимости от внутреннего расположения мебели или телевизора, чтобы засветку убрать.
    Это даже нужно, так как между блоками надо пускать статику.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Если в этом проёме будет стоять конструкция из алюминия, то статических соединителей не буде, зато потребуются двухсторонние направляющие полотен.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, системная статика коробов справится, это когда делать целый короб, 5м:) собрать то еще его соберем, но боюсь новые слова от монтажников услышать:)
    Если три блока, то короб на каждый и импостовые шины не нужны.
  9. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Спасибо!
  10. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    А тут можно спросить?
    Тоже про проёмы, как их делать, хочу внутренние рольставни, которые именно внутренние поставить на окна, а не обычные утопить. В них барабан располагается над окном и более внутрь помещения.
    Нашёл картинки
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Ваше предположение не совсем верное!
    Смотрите ВНИМАТЕЛЬНЕЙ свою картинку!
    В помощь.
    https://bau-store.ru/articles/albom-tekhnicheskikh-resheniy/albom-tekhnicheskikh-resheniy-sto-stotherm/#9
    9.11
    лист 83
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чтобы тему не путать, в рольставни https://www.forumhouse.ru/threads/48635/page-60 загляните, вопросы позадавайте, все это выполнимо:)
  13. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Может быть тут подскажут или пошлют куда нада :). Сгорела плата в приводе рольставен. Есть смысл заморачиваться с поиском ремонтника или смириться и выбросить?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мотор дорогой, рано или поздно все ломается, электронщиков поищите, что скажут. Новые купить то не проблема.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Моторы со встроенным радиоприёмником, значит у вас пульт somfy. Если моторы не ремонтируют я, то менять либо на того же производителя со встроенным приёмником. Либо привода стороннего производителя, но использовать отдельные блоки управления somfy. Либо полностью переходить на моторы и пульты альтернативного производителя.
    Нужно смотреть финансовую сторону
