Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, огромные размеры и не прямоугольность есть ограничение.
    Баловство или нет, но комфортнее же.
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Если вы имели ввиду встраиваемые короба, то мне их поставить не возможно. Да и была бы возможность, не поставил. «Танцев» с отделкой ещё больше, а обслуживать вообще не понятно как. Мне кажется, что у встройки очень узкий сегмент применения.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Их либо нет вообще, или минимальные.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Посмотрел вашу схему. И вот что меня смущает. В инструкции к ус-2.15 указано, что питание сети подается на контакты 15,14, а выход этой сети идет на контакты 7,8. ПРедполагаю печаль может быть в этом, что устройства горят. ВЫ обращались в оф. тех. поддержку производителя? Ребята там толковые и хорошо знающие свое оборудование. И сгоревшие устройства можно было сдать им по гарантии, заодно они бы и вашу схему проверили. Буду при случае у них в офисе, покажу им. Кстати в инструкции к ус-2.15 есть и ваша схема, и там так же указано, что питание надо подавать на контакты 14,15, а снимать для следующего устройства с 7,8.
    Это мое предположение, надо уточнять у производителя. В случае возникновения трудностей, на мой взгляд, надо для начала следовать инструкции
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А что мешало эти короба повернуть как вы поставили обычные? Не вижу логики, только у вас был бы снизу заводской ревизионный люк. Толковый инженер взял ваше устройство и провел полевые испытания на отказ? ;)
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я благодарен Вам, что уделили время. У меня возникала подобная мысль, но при переменном напряжении это не имеет смысла. Проверка тестером на прозвон это подтвердила. В Белорусь звонил, но они сослались на невозможность дистанционно решать такие проблемы.
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я вообще не пойму для чего эти спец короба и тем более ревизионный люк. Пыль с ламелей протереть? А вот, что делать если потребуется замена привода или пластиковых колец на валу? А они часто рассыпаются. Плюс геморрой с отделкой. Но самое главное я указывал в начале размер проемов. Как я раздвижку буду к ним крепить? Да и обычные окна не маленькие. Я согласен, что если есть продукт, значит кто-то его покупает, но в моем случае эти короба не применимы (даже если не смотреть на их цену).
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Данный короб и позволяет через этот люк заменить мотор, ригеля, которыми крепится полотно к валу, да и само полотно при случае, чтобы не разбирать стену, как в случае с обычными коробами. Размеры этих коробов зависят от размера изделия.
    А у nero есть поддержка в Москве, вот туда и нужно было звонить.
  9. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Возможно! Не буду спорить, я дилетант в этой теме. Но то что видел мне не понравилось.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я не спорю, высказываю свой взгляд на ваши решения и трудности в их осуществлении. Завтра планирую в nero, узнаю за счет ус-2.15
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Vladimir_61, рассказываю:
    Подача линии на ус2.15 не важна на какие контакты. Важно чтобы фаза первого и второго этажа была одна, а не разные. И второе, лет через 7-10 в ус2.15 может высохнуть кондёр и устройство выйдет из строя, решается копеечной заменой конденсатора в устройстве
  12. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Благодарю за информацию! По контактам понятно. Фаза одна и на отдельном автомате. Кондер менял на всякий случай. Но там в основном залипают реле (тоже менял) и еще похоже горит какойто диод. Я почему и решил на новые устройства поставить твердотельные реле. Тогда они вообще будут работать почти без нагрузки. Сейчас уже делаю демонтаж УС-2.15, ставлю распред коробки побольше и коммутирую проводку под RF управление.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Евгений, а в рассматриваемом случае не удобнее было бы по 220 неро?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Удобнее, но... либо не предложили, либо цена напугала. Хотя стоимость проводов и прокладка их, наверное, дороже, если делать чужими руками. Плюсом, функционал у управления по 220В выше.
  15. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Подскажите, а какие вообще виды защитный выдвижных ставень бывают? - дайте наводку где посмотреть? В фильмах разные видел, а на наших сайтах однообразно все ...
