Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Получается Вы меня не поняли
    На 2 рисунке короб стоит впереди окна.
    Я хочу вообще размер окна по высоте не менять!
    То есть если снять роль ставни будет видно окно как обычно.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    При встроенном монтаже короб крепится в бока проема, как и направляющие тоже в боковые стенки проема окна.
    Если под короб остается 8 см, то 7 см будет торчать наружу
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да что уж вас не понять, все кто в теме уже все поняли.
    вы сами то картинку 2 рассмотрели, увидели что еще над рамой стоит расширитель, для того чтобы изнутри короб не наблюдать.
    ну тему же вникнуть надо чуток хотя бы.
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Да я видел расширитель но он меня не устраивает!
    Я хочу обыкновенное по размерам окно которое стоит за коробом.
    То есть снял короб и ничего не меняется.
    Как будто его и не было
  5. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Спасибо за грамотный ответ наконец то!
    Снаружи будет 5 см пенопласта ещё штукатурки 3 и того 8 см.
    Так что короб можно будет спрятать за под лицо с линией фасада стен
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Может вы все таки возьмете листик и карандаш и нарисуете, это же ваш дом.
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Я уже писал Вам что не умею рисовать!
    Это правда.
    Я не рисуюсь
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот поэтому я вам и предложил рассмотреть вариант 3, чтобы под слоем штукатурки спрятать короб. Видимые будут только горизонтальные направляющие.
    З. Ы. не вздумайте короб из варианта 2 прятать под штукатуркой, иначе при выходе из строя роллеты придётся испортить фасад, чтобы попасть внутрь неисправной рольставни
  9. alexru56
    alexru56
    alexru56
    В 3 варианте надо выбивать сверху оконный проем!
    Посмотрите внимательно.
    Что для меня неприемлемо!
    Во втором варианте есть доступ к коробу при открытой створке окна
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да не надо там ничего выбивать. Там можно ставить так же как во втором варианте, только ревизионный люк снизу, и есть возможность заштукатурить часть короба.
  11. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Не понимаю о чем Вы говорите.
    Сечение на 3 рисунке Г образной формы.
    Как можно сравнить со 2 рисунком не понятно?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    надеюсь, так нагляднее?
  13. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Спасибо да я так и хочу как на рисунке.
    Вот как в цоколе в окнах сделать лучше?
    Там проем окна высотой 55 см всего
  14. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Хочу монтаж окна как на этом ролике.
    Окно сразу идёт за рольставнями и в полную высоту без расширителей сверху.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну за не имением другого варианта установки, и это сойдет.
    Еще оцените толщину стены.
