Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Кстати, пластины двери уже скреплены друг с другом или все отдельно?
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  3. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Как устанавливать рольставни в утепленный дом из керамзитовых блоков пенопластом 100мм? Окна установлены за подлецо с наружней стеной (максимально вынесены вперед). Пенопласт заходит на оконную раму.
    Можно ли их установить? Может нужно заранее заложить креп. элементы, до стадии утепеления?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Boomer, я в аналогичной ситуации решил изнутри ставить. И на механизмах экономия - можно самый простой механизм выбрать.
  5. Тагуан
    Тагуан
    Шъем, курим, вяжем, починяем примусы
    Тагуан
    Рольставни:
    - индикатор отсутствия хозяев
    - ломаются монтировкой
    ВЕЛКАМ...
    Лучшие рольставни для зашиты имущества - 3-метровый забор, камеры и сигнализация, выведенная на службу быстрого реагирования.
    Для защиты от сухих листьев и снега подойдут любые рольставни. ИМХО :)
  6. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Сигнализация это хорошо, а зимой света в доме нет, сигналка обесточена? Есть автомные варианты?
    И все же хочется понять как крепить их на такой фасад?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я для улучшения теплоизоляции буду ставить. Для закрывания на ночь.
    А забор, кстати, очень на руку жуликам. Если он высокий и глухой. Через него перелезть никакого труда не составить, зато потом можно спокойно делать свое черное дело - с улицы не видно.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В накладку на стену. К примеру,[​IMG]
  9. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    крепить сквозь пенопласт в стену? Чем? И какова надежность данного крепежа?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Про пенопласт пропустил, сорри. Заложите на углах проемы бруски деревянные или проф. трубу для крепления роллеты в будущем.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас уже окна установлены, а можно и так вместе с окнами смонтировать
  12. ipegorow
    ipegorow
    ipegorow
    Копейск
  13. ipegorow
    ipegorow
    ipegorow
    Копейск
    Я так крепил в пеноблок - просверлил сквозные отверстия, взял шпильку на 6 и прикрутил с внутренней стороны. Чтобы болт не выпирал просверлил отверстие коронкой глубиной 2-3 см, потом замажу. Стало мертво !
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Из недавнего, кассетой противомоскитки
  15. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    SergeyPol, а есть у Вас фотки как будут такие ставни выглядеть изнутри помещения уже с готовой отделкой? С нижним и боковым открыванием - вроде такие бывают?
    И как выглядит кнопка вкл/вкл? В общем по-больше подробностей изнутри :) ... снаружи нравятся :)
    Спасибо заранее!
